    Padrão Enlace de 300km pela floresta amazonica!!
    Estou com o seguinte desafio!! fecha um enlace de Macapá-AP para Calçoene-AP (para melhor se situarem na localização no google hearth)com a seguinte rota de enlaces.
    Macapá <--------> Cutias <--------> Amapá <--------> Calçoene
    109,02 km 118,18 km 51,81 km
    to querendo usar 3 feixo de 900 mhz em cada enlace para conseguir maior banda.
    Equipamentos:
    6 - Radio Mikrotik RB-133 c/ 3 mini-pci ubiquiti SR9
    18 - antena yagi 20dbi
    Obs: encontrei um amplificador de 25W (44dbm) da hyperlink modelo HA925DX para radios de 900 mhz.
    mesmo sabendo que ta fora da regulamentação...mas com e alta floresta...to pensando em usar.
    Quantos km será qque eu consigo atingir com esses equipamentos?
    Link de satelite inviavel pelo custo + banda + serviços disponiveis
    Sep 2005
    Governador Valadares
    voce quer passar 64k né?
    3 repetição com 900mhz é loucura ^^ ..
    se você tiver VISADA , o ideial seria colocar Torres de 50 em 50km!
    e usar Cartões UBIQUIT XR5 pra melhorar a perfomace ^^.
    agora você pode arriscar os 900mhz de 30 em 30km sem visada .. só com arvore na frente .. eu disse:
    "ARRISCAR" :}
    e se quiser eu tenho preço bom nos cartoes de 900MHZ da ubiquit ^^.
    Citação Postado originalmente por helio_traxx Ver Post
    Equipamentos:
    Olá amigo bom dia...
    seguinte... esse seu projeto com 900mhz para essa distancia com repetidora de 100 em 100km vc não vai obter throughput nenhum...
    vc pode fazer o que nosso amigo disse acima... repedidoras mais proximas... mesmo assim o resultado final não vai ser bom...
    Qual seria o throughput que vc vai querer nesse projeto?
    Tem Visada?
    Smile Link na Floresta
    Bom dia helio_traxx !!
    Realmente é uma loucura e arriscado fazer o que vc tem em mente.
    Tive um problema similar ao seu. Porém eu usei radios de 5.8ghz para interligar 2 cidades a 287km, cortando alguns pontos de serra e da floresta.
    Usei a seguinte solução:
    Da matriz do cliente até a primeira torre, fizemos um enlace de fibra, entregando o sinal a 100mbits. Foram 7km de fibra.Vale lembrar que colocamos a primeira torre ja fora da cidade, por isso que foram necessários 7km de fibra. Queriamos evitar qualquer chance de interferencia logo no começo do link.
    Da primeira torre ( 60 metros de altura), o sinal chega ate uma outra torre a 30km de distancia. Chegava a mais, porem perdia muito sinal. Entao limitamos a distancia entre cada torre a 30km.
    O sinal foi replicado por 9 torres, variando entre 40 e 60 metros cada. Nos 17km finais, colocamos uma torre de 30 metros na ponta.
    Resultado:
    Depois da estrutura montada, verificamos que o sinal sofria certa perda em alguns trechos da estrada. Talvez por estar cruzando algum lago ou rio. Colocamos entao 1 amplificador Hyperlink 5.8Ghz 500mW HA5801 em cada lado dos trechos criticos e o problema sumiu. O sinal ficou perfeito.
    Como o cliente possuia diversas propriedades ao longo do caminho, o custo acabou se diluindo por poder colocar algum meio de acesso a internet e a rede da matriz nesses locais tambem, pois colocamos derivaçoes dos links nas torres que ficam dentro das propriedades do cliente descendo pra dentro dos escritorios.
    Ficou caro o projeto. Haviamos orçado em R$110.000,00 e gastamos 135.000,00. Porem, conseguimos entregar na ponta para o cliente um link de no minimo 7mbits com taxa de interferencia que fica bem proxima de ZERO, durante 99% do tempo.
    Se levar em consideraçao que para ele ter esse tipo de comunicaçao e velocidade gastaria no minimo uns R$ 10.000,00 por mes, só pra chegar da ponta A ate a ponta B sem ter possibilidade de acesso no meio do caminho, rapidamente a gente chega a conclusão que o custo alto no inicio ja se pagou em 10 meses de uso.
    O cliente tem sempre 3 amplificadores reserva e 3 radios configurados, prontos para serem trocados em qualquer ponto. Sendo que agora ele mantem um funcionario nosso no depto de TI dele que fica responsavel por monitorar o estado dos links e cuidar da manutenção.
    Espero ter te ajudado!!!
    Sycrest
    poise... eu verifiquei outra rota...
    macapa-itaubal = 75km
    itaubal-cutias = 46km
    cutias-tartarugalzinho = 59km
    tartarugalzinho-pracuuba = 30km
    pracuuba-amapa = 34km
    amapa-calcoene = 53km
    a questao...nao e custo... a questao e qualidade e estabilidade... levndo em consideração que eu vou abastecer com serviços essas cidades todas...
    eu tenho enlace em 900mhz com ubiquiti sem visada a 30km com throughput de 22 mb... eu quero chegar com pelo menos 10mb...
    eu estava pensando em levar varios feixos e usar switchs camadas 3 em cada repetição e usar port trunk para somar os links. so que a questao dessas distancia tem que ser esses pontos por motivos de viabilidade (estrada...montagem.... energia...), a motorola teme uma solução que faz ate 200km agora se e verdade... to aguardando um retorno deles... agora se for pr eles fecharem esses enlace de 100km medio... e me der um throughput de 10k com 1000ms de delay... prefiro continuar nesse caminho que estamos debatendo que tenho certeza que e o mais correto...
    Justificativa!
    Eu quero abastecer essas localidades (Mineradoras) com:
    1E1 a 2E1 max + Internet de 64k a 1MB max + VPN ate Macapá de 64k a 4MB.
    Ai eu recupero meu investimento.
    Mas o serviço tem que ser bom!! que hj todas são atendidas por star one e ninguem esta satisfeito pelo preço e limitação.
    tambem estou avaliando essa solução Star-OS segundo comentarios atravessa morro!! mata ate passarinho que atravessa o enlace!!!
    Bem,
    como a maioria disse: de 100 em 100KM não fica bom, talvez nem funcione. Já fiz links de 65KM... de 100 ainda não. Se precisar de soluções robustas e eficientes de 65 em 65KM me procure.
    Acho que desse jeito vc vai gastar muito dinheiro atoa. Tenta fazer link a cada 30 kilometros. Mais que isso pode colocar a eficiencia do seu projeto em risco.
    Deus tenha piedade!
    se voces avaliarem no google hearth eu nao tenho como montar as torres a cada 50km... pois eu iria montar no meio da floresta (mata densa e fechada)... ai dificultaria muito pois nao teria como energizar... a manutenção seria muito constante...devido a vegetação...fora o acesso se eu tivesse... nossa taria resolvido!!!
    sobre o energizar e resolvido facil com painel solar e baterias.
    tenho amigos com repetidoras em situaçao parecidas, no meio do nada com painel solar.
    boa sorte nesta sua grande empreitada!
    Amigo, Já que valor não é problema talvêz a solução esteja nos rádios Alvarion ou Aricsson. Dá para atingir fácil os 80Mbps. Mesmo assim precisará investir em antenas externas de maior porte como umas de 1,90m.
    estamos contruindo torres de 100m e vamos usar radios mikrotik de 900mhz na seguinte configuração!! RB-600 com 4 cartoes ubiquiti de 900mhz em bonding.
    Sep 2005
    boa sorte meu caro, eu acredito que se vc fecha tendo o maximo de torre no meio do caminho, você consegue um troug de uns 3mb :X
    ahh tem uns amplificador pra 900mhz da hyper.. depois confere direitim.. quem sabe nao te ajuda!
    Padrão Mesmo barco...
    Helio,
    Estou no inicio de um projeto parecido com o seu e tambem estou vendo a viabilidade do projeto. Hoje gasto em torno de R$30.000,00 por mes com link de satelite e nao estao nos atendendo satisfatoriomente.
    Última edição por ericsouza; 28-06-2008 às 14:43.
    to conseguindo otimos resultados em 900mhz.. facilidade de instalacao e alinhamento redução de estrutura!! quanto a banda to agregando mais feixos. to conseguindo media de 4 a 6 MB por feixo entre 70km!! ta compensando muito!!! e ja esta comecando a se pagar!! so vou estudar bastante a questao do QoS!! que tenho certeza que ai que vai ta o segredo!!
    Equipamentos:
    Estou habituado a trabalhar com enlaces de longas distancias. me enteréça o trabalho pelo desafio se quiser é só entrar em contato e-mail flavio_prestes11@hotmail.com
    Pois eh Helio, meu projeto em questao tambem será no Pará, porem será no sudoeste do estado. A intenção é ligar nossa principal operação a + - 300 Km do escritório que fica em Itaituba. Meu projeto ainda está no começo. Ainda estou fazendo o levantamento topográfico da região para definir onde ficarão os enlaçes, altura das torres...
    Quanto ao Qos, com certeza voce tera um ganho considerável segmentando o tráfego.
    Se grana não é problema compra radios motorola PTP 600 que fechar ai 100mb em 100km, com antenas Andrew de 47dbi você faz isso facinho e tem uma estrutura de telecom da para vender outros serviços e links maiores atendendo mais clientes.
