    Padrão Mikrotik PPPOE - Windows Vista não navega!
    Olá pessoal
    Enfrento um problema estranho por aqui, alguem do forúm sabe dizer o porque o Windows Vista não navega quando autentica no sistema PPPOE do MK?
    Já notei que ele não assume o ip atruibuido pelo server como rota default.
    Alguma sugestão?
    Grato.
    Marzio.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    ih rapaz, hotspot, sem nada, é dificil fazer o win vista funcionar!
    tem noteb.. por aqui que tem hora que funciona, outra não..
    winlixo essa versão..
    mas, os win vista ta vindo com um antivirus Kapersky (maioria) ,
    se tiver , só você desinstalar :P ai tudo fica normal!
    Bom dia amigo,
    Utilizo PPPoe com Windows98, ME, XP e tb com o Vista e em todas as dstribuições não tenho enfrentado problemas. Vc já testou em outros Windows e concluiu que só não navega no Vista ou sua primeira tentativa é no Vista? Pq talvez o erro esteja em alguma etapa da criação do PPoe Server, ou das profiles ou até mesmo das secrets... Explique mais sobre seu caso...
    Abs
    Padrão Sim, todas funcionam
    Correto amigo, em todas as outras versões a navegação fui normalmente.
    Somente o Vista, conecta e não navega.
    Quando dou route print no Vista ele não associa o IP que pegou na autenticação PPPOE com sendo seu Gateway padrão (procedimento comum nas outras versões).
    Um caso que me intriga...
    Marzio,
    Desculpe forçarum pouco mais nas perguntas..rs.. mas qual a distribuição do Vista que vc usa? Já testou em outros computadores com Vista tb?
    É que é muito estranho mesmo... O MTU do seu profile está setado em qnt?
    Padrão A Versão
    Windows Vista SP1 - Já notei que o problema foi reportado na internet, mas não vi resolução para tal.
    Pergunta, em seu Secret vc está usando o campo Routes?
    Dê uma olhada nas minhas congigurações do PPoeServer, Profile e de um cliente...
Nome:	         imagem.jpg
Visualizações:	427
Tamanho: 	117,1 KB
    desculpe... a imagem ficou ruim... estou tentando enviar zipado..
    Padrão Vlw
    Estou analisando sua cfg, eu aqui não utilizo local e remote addr.
    Então Marzio, estou a poucos meses trabalhando com PPPoe... qnd procurei informações sobre como configurar, li aquele famoso tópico do manual passa-a-passo do Mk:
    Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
    Lá tem as instruções para criar as secrets.. e pedia para preencher os endereços. Veja as instruções abaixo:
    Configure de acordo com suas necessidades: NAME = Login do assinante. Pode conter @xxxxxxx.com.br ou não.
    PASSWORD = Senha de acesso.
    SERVICE = Escolha PPPoe.
    CALLER ID = Define qual MAC Adress ficará amarrado esta conexão
    PROFILE = Define o profile que será amarrado esta conexão.
    LOCAL ADRESS = Endereço do Gateway (normalmente a faixa de IP utilizada com final 254)
    REMOTE ADRESS = Endereço IP desta máquina (preferencialmente dentro da faixa de IP do LOCAL ADRESS)
    ROUTERS = Define roteamento. Deixar em branco.
    LIMITY BYTES IN = Limita o número de bytes de entrada. Deixar em branco.
    LIMITY BYTES OUT = Limita o número de bytes de saída.
    Tente colocar em um usuário como teste e vea..de repente o Vista não está conseguindo achar a rota por causa disso...
    Boa sorte!
    Abs
    Padrão Esgotei as possibilidades!
    Agradeço ao pessoal que atende aqui no forum;
    O Pesadelo continua, instalei o Vista(ECA) no meu micro pessoal e estou setando o MK Server e nada, já fiz inumeras combinações e só descobri que não funciona....rs.
    Cenário:
    Faixa IP do Pool: 169.254.10.0/24
    NAT: SrcNAT Out.Interface WAN
    IP ROUTE: 0.0.0.0/0 > Roteador da WAN
    Está como o amigo aqui postou neste tópico.
    Quem puder dar uma luz a um cego! Agradeço.
    Um abraço.
    Padrão Consegui!
    Agora vi a meu erro, problema resolvido, contudo apareceu outro...Quando estou em sistema wireless depois de 10 minutos para de navegar e só retomado a navegação quando se reconecta.
    Um abraço.
    Marzio.
    Padrão Aqui tb para de vez em quando...
    Que bom que vc encontrou o problema! O estava errado?
    Aqui tb para de vez em quando no Vista.. parece que qnd a conexão fica inativa por um tempo é necessário desconectar e conectar novamente... No XP isso não acontece...
    Se descobrir algo a respeito posto aqui!
    Abs
    Padrão JUstamente no XP
    O problema é justamente em conexão com o XP, contudo a solução foi simples eu estava errando no profile do server com o do cliente e isso dava divergência causando o estranho acontecimento.
    Um abraço,
    Marzio.
