    Unhappy Problemas para criar novas contas no Hotmail
    Bom dia amigos do Under
    Preciso muito da ajuda de vcs, sou iniciante em MK e estou enfrentando 2 problemas q tem me tirado o sono, e por isso venho aqui na certeza q vcs tem o conhecimento e na esperança da boa vontade de ajudar a solucionar estas pendengas minhas, desde já agradeço a colaboraçào de todos!
    1 - Não consigo mais criar novas contas de email no hotmail desde que coloquei meu server mk pra funcionar, inicialmente usei a versao 3.3, e fui indo na sequencia ate a atual q uso q é a 3.9, e nada de conseguir fazer email no hotmail, entro na pagina, preencho o cadastro e na hora de terminar aparece a tela que esta no arquivo abaixo.
    Segue tb minha configuracao de firewall, se precisarem de mais alguam informacao é so falar
    2 - Ftp para os clientes ta muuuuuiiiiito lento, o sistema da (www.compesa.com.br/gcomweb) ate q entra, aparece a parte para autenticar, entra no sistema, mais ai quando vai fazer qualquer movimentacao, é uma eternidade para conseguir uma sequer.
    Por favor me ajudem!
Nome:	         hotmail.JPG
Visualizações:	381
Tamanho: 	52,3 KB
    Padrão Configurações do Nat e Mangle
    Resolvi colocar logo as configuracoes do nat e do mangle para facilitar
    • Tipo de Arquivo: doc Nat.doc (32,5 KB, 550 visualizações)
    amigo, se vc desabilita o web-proxy , vc consegue normalmente? se tirar do mk, ou seja ligar direto no seu link, voce consegue ?
    um abraço;
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    um abraço;
    Eu testei com um computador q tenho aqui com freebsd instalado, liguei ele no meu link full telemar, e cria normalmente, tb testei com o outro link full q tenho embratel, tb funcionou ok, agora quando coloco o server MK nao cria a conta nova de jeito nenhum.
    Pode ser algum problema com o web proxy??
    Eis a minha config do IP-Web-proxy-Cache:
    • Tipo de Arquivo: doc web.doc (206,0 KB, 374 visualizações)
    Exclamation Configurações do queue
    Amigos por favor me ajudem, ai esta tb as configurações do queue, alguem pode me ajudar a resolver esses problemas??
    Amigos!!!!!!!!!
    Me ajudem a resolver esses problemas, preciso de vcs!!!!!!!!!!
    ai esta as configuracoes do queue
    desabilita o web-proxy e testa, pois aparentemente é o proxy que está barrando.
    Desculpe a minha ingnorancia, mais como faço para parar o web-proxy nessa versao 3.9??
    Amigos, ja que ninguem sabe como resolver esses meus problemas de graçca, ao menos me ajudem verificando essas configuracoes do webproxy se tao certas por favor
    Bom amigos, já que ninguem teve ai um tempinho pra dar uma maozinha de graça, gostaria de saber se tem algum tecnico experiente aqui no under que possa fazer esse serviço e quanto custaria??
    Esse é um grupo ajuda amigo, a maioria não tá querendo seu dinheiro não, mas vc também precisa estudar, não dá pra fazer tudo por você
    para tirar o tráfego do proxy procure em
    ip > firewall > nat
    a regra que redireciona para a porta do proxy
    é uma regra dstnat que tem como porta de destino a porta 80 redirecionada para a porta do seu proxy que normalmente é 3128 ou 8080
    daí vc testa se funciona sem proxy e posta o resultado, para vê se conseguiremos te ajudar
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    ip > firewall > nat
    Muito obrigado mesmo, encontrei a regra q redireciona:
    0 ;;; Redireciona HTTP para WebProxy
    chain=hs-auth action=redirect to-ports=3131 src-address=172.0.0.0/16
    dst-port=80 protocol=tcp
    Desabilitei esta regra e testei o hotmail e ficou do mesmo jeito, continua sem criar contas novas no hotmail.
    Poderia ser outra coisa??
    Desde já agradeço a ajuda de todos vcs!!!
    Citação Postado originalmente por SSiNET Ver Post
    tenta desabilitar as regras de filter rules e vê o que acontece, caso consiga funcionar normalmente, habilite-as uma por uma e veja quando o problema acontece. localizando o problema fica mais facil te ajudar
    Muito obrigado pela dica amigo, mais ja fiz tb, inclusive tb com a guia nat e mangle.
    siga os seguinte passos
    1 - Desative todas regras de firewall (em todas as tabelas, mangle , nat , filter)
    2 - habilite um regra mascarade simples para tudo que sai pela rede publica (ou seja placa conectada ao link de internet)
    faça os testes!
    Amigo se nada disso der certo me passa uma mensagem privada com um ip senha para que eu possa dar um olhada no seu Mikrotik
    Muito obrigado amigo, mas fiz exatamente o q vc pediu e nada, desabilitei todas as regras do filter, nat e mangle, habilitei o masqered no nat e testei, o mesmo problema, estou ficando maluquim o q pode ser??
    Dei uma olhada no seu mk com a senha que me passou, acho que o seu problema está em mascarar o que vem da interface publica também, tente colocar na regra de mascaramento out inteface a placa que conecta o seu servidor ao link
    por favor poste o resultado
    Muito obrigado amigo, fiz o q vc pediu, a navegacao em geral parece ter melhorado muito, mais o problema com o hotmail continua, vc poderia continuar me ajudando, por favor!!
    3 ;;; Masquerade hotspot
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=Provedor
    Última edição por SSiNET; 07-06-2008 às 14:16.
    Bem agora, é hora de repetir aqueles testes lá do inicio=> principalmente a desativar a regra que redireciona para o webproxy e testar
    *Opinião:Sempre vejo esse monte de regras de firewall e webproxy, e não vejo muito sentido nisso, tipo "regras que bloqueiam portas que dizem ser de virus", pra que? se tenho isolação total entre os clientes!, aí poderiam dizer por causa do tráfego que vírus podem provocar. Aí digo muito mais inteligente seria criar ferramentas de analíse que permitesse diagnosticar e resolver o problema.
