- Gerenciamento do Squid??
Seguinte Galera,
Ai instalei o squid tudo rodando bunitinho, agora quero gerenciar ele, fiquei sabendo do SARG, alguém já usou??, é Bom??, e quais são os passos pra gerenciar legal o squid.
AH e o log do squid é o tal do access.log, certo? eu tenho que apagar ele as vezes?? ele fica muito grande, o squid faz isso sozinho??
Um Grande Abraço
C4f0f0
Eu já implementei alguns sarg´s por ai, eu particularmente achei muito útil, ele gera retórios bons, pelo menos os necessários como banda utilizada por user, sites bloqueados (para saber o que ele andou acessando indevidamente) e sites mais visitados (pra vc poder dar uma sacaneada no pessoal e bloqueá-los ;-) )....
é verdade, aqui eu fiquei sabendo que o log do squid fica absurdo e as vezes tem que apagá-lo, e com sarg tambem é fogo, porque ele demora muito para gerar o relatorio...
qq coisa posta ai!
vc pode utilizar tbm o proxy-report
Este programa tem a extensão .pl (PERL) no entanto
você tem que ter o perl instalado em seu computador.
Ex.:
Para executar digite:
perl proxy-report 10.0.0.1 /var/log/squid
Em seguida o proxy-report irá gerar o arquivo
proxy-report.txt contendo a listagem dos sites
que foram visitados e quantas vezes foram acessados.
O script perl do prox report e este aqui:
#!/usr/bin/perl
# Changelog:
# 14-Aug-2001 v1.6
# + Complete logic rewrite.
# + (!!! NOTE !!!) IP is now a part of the command line
# 14-Aug-2001 v1.4
# * Use glob() instead of external ls and grep.
# * Incorrect filename in logfile when decompressing.
# + Total requests, total urls
# + Comments (after I tried to understand WTF am I doing <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">)
# + Changelog (for the same reason)
# 11-May-2001 v1.2
# + Optimization
# + Code clean-up
# + Ignore URL
use POSIX qw(strftime);
$version="proxy-report.pl v1.6 (Leonid Mamtchenkov <leonid\@leonid.maks.net><IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">";
$workdir=".";
$tempfile="$workdir/proxy-report.tmp";
$resultfile="$workdir/proxy-report.txt"; # Actual report file.
$mylogfile="$workdir/proxy-report.log"; # Script log file.
$ip2find=shift; # IP address to find in log file.
$ignoreurl=""; # Dismiss all references to URL.
$logdir=shift; # Squid logs from command line.
$logfilenamepattern="access"; # $logdir/access*
line2log("-"x50); # Separate script log entries.
# Check the command line arguments to be correct.
if (!(-d $logdir)) {
line2log("ERROR: $logdir does not seem to be a directory"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
print "\n";
print "Usage: $0 IPaddr DIRname\n";
print "IPaddr - IP address to find in the log. Put 127.0.0.1 to be on the safe side.\n";
print "DIRname- directory where to find squid logs. /var/log/squid/ is a good start.\n";
print "\n";
exit(1);
$logdir=~s/\/$//; # Get rid of the trailing slash in dir name.
line2log("Searching for ´$logfilenamepattern*´-files in directory $logdir"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
foreach $foundlogfile (glob("$logdir/$logfilenamepattern*"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">) {
chomp($foundlogfile); # Just in case.
line2log("Found $foundlogfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
($logfile,$compressed)=decompresslogfile("$foundlogfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
line2log("Processing $logfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
open (IN, $logfile) or die "ERROR: Could not read from input file ($!)\n";
while (chomp($line=<IN><IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">) {
@fields = split (/\s+/, $line);
$reqtime = $fields[0]; # Time or the request
$reqip = $fields[2]; # IP address from which request came.
$requrl = $fields[6]; # URL requested
# IP matches and URL not matches ignore
if (($reqip =~ m/$ip2find/) && (!($requrl=~ m/$ignoreurl/))) {
if ($requrl =~ /:\/\//) {
($proto,$server)=split(/:\/\//, $requrl);
else {
$proto="http"; $server=$requrl;
($fqdn,) = split (/\//, $server);
$requrl="$proto://$fqdn";
$currentdate=strftime "%Y-%m-%d (%a)", localtime($reqtime);
$requests{$currentdate}{$requrl}++; # hash of hashes
close (IN);
if ($compressed eq 1) {
line2log("Compressing $logfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
system("gzip $logfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
line2log("Generating report to file $resultfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$reportdate=strftime "%d %b %Y (%a)", localtime(time);
$reporttime=strftime "%H:%M:%S", localtime(time);
open (OUT, ">$resultfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
print OUT "Proxy server statistics report\n";
print OUT "------------------------------\n";
print OUT "Date: $reportdate\t$reporttime\n";
print OUT "Monitored IP address: $ip2find\n\n";
foreach $date (reverse sort keys %requests) {
print OUT "\n$date\n";
print OUT "# Requests\tURL\n";
# If there is better way to sort out the hash, let me know <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
open (TMP,">$tempfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$reqcounter=$urlcounter=0;
foreach $url (sort keys %{ $requests{$date} }) {
print TMP "$requests{$date}{$url}\t\t$url\n";
$reqcounter+=$requests{$date}{$url};
$urlcounter++;
close (TMP);
# I don´t like this, but who cares <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
system ("sort -n -r $tempfile -o $tempfile.tmp ; mv -f $tempfile.tmp $tempfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
open (TMP, "$tempfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> || die "ERROR: $!\n";
while ($inline=<TMP><IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif"> {
print OUT $inline;
close (TMP);
print OUT "-"x60,"\n";
print OUT "$reqcounter\t\tTotal requests\n";
print OUT "$urlcounter\t\tTotal URLs\n";
print OUT "\n";
print OUT "Generated by $version\n";
close (OUT);
unlink ($tempfile);
sub decompresslogfile{
$file2check=shift;
if ($file2check=~/\.gz/) {
line2log("Decompressing $file2check"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
system ("gzip -d $file2check"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$file2check=~s/\.gz//;
$compressed=1;
else {
line2log("File $file2check is not compressed"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
$compressed=0;
return $file2check,$compressed;
sub line2log {
$logline=shift;
$now=strftime "%Y-%b-%d %H:%M:%S", localtime(time);
open (LOG, ">>$mylogfile"<IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">;
print LOG "$now\t$logline\n";
close (LOG);
<IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif"> Blz espero que isto te ajude:
LEMBRE-SE o interpretador da linguagem perl deve estar instalado.
Valeu galera,
Vou usar o Sarg mesmo
Um Abraço
Felipe Machado
