    Padrão Ap Edimax 7209 não conecta no Mikrotik
    Pessoal, meu problema é o seguinte:
    Montei uma torre com um Mikrotik totalmente em bridge, nele tem 3 dlinks e 3 paineis setoriais hyperlink. Ele está rodando perfeitamente, fazendo a bridge e o mk esta numa compact flash.
    O problema esta nos clientes, quando procuro no site survey da AP, ela encontra os SSID dos paineis setoriais, porém, não conecta em nenhum, "Connect Failed" , tenho alguns clientes com placas PCI direto no computador que funciona perfeitamente, e tbm já fiz testes com o notebook e conecta normalmente.
    Desde já agradeço a ajuda.
    Evoclutch
    Voce tem alguma configuracao especifica em Data Rates??
    se tiver em 11Mb experimenta deixar em default.
    Outra coisa, Voce aumento a potencia dos edimax?
    se aumento a potencia deixa no nivel padrao tb
    Vlw
    faaala hyperpotato!!! valeu pela dica.
    Seguinte, estou enviando uma imagem de como esta configurado o data rates dos cartoes.
    Se eu deixar na opção default ele vai fixar em quantos MBs? ou não vai fixar em nenhum e sim na que estiver mais adequada ao sinal do cliente?
    Não foi mudado a potencia do edimax, ela está como vem de fábrica.
    Uma observação importante, é que meu funcionário colocou um cliente com uma dwl810+ e conectou normalmente.
    Grato pela ajuda.
    evoclutch
    Citação Postado originalmente por hyperpotato Ver Post
    Vlw
Nome:	         datarates.GIF
Visualizações:	464
Tamanho: 	61,8 KB
    Citação Postado originalmente por evoclutch Ver Post
    Grato pela ajuda.
    evoclutch
    cara assim
    nao sei porque
    mas o edimax em alguns casos nao conecta em 11Mbps
    mas geralmente na minha empresa é quando esta em potencia maxima
    para resolver este problema numa torre
    eu defini todos os clientes em 5.5Mbps 2.4Ghz-B
    eu falei para colocar em default somente para fazer um teste e ver se iria conectar
    flw
    Thumbs up
    Olá !
    O amigo está certo
    se setar mais do que 200mw no edimax vai dar ruido e nao vai funcionar!
