-  gcc 2 e gcc 3
 gcc 2 e gcc 3
							Ola turma, blz ?
Sou um infeliz proprietario do modem sm56 da motorola.
Eu tinha um RH 7.2 com Kernel 2.4.7 e com a ajuda de um documento consegui fazer ele funcionar no meu linux perfeitamente.
Eu instalei o RH 8 com Kernel 2.4.18 e fiz tudo igualzinho para ele funcionar tb. Depois que eu compilei o Kernel e tento carregar o modulo do modem aparece o seguinte:
[root@seumadruga root]# modprobe sm56
/lib/modules/2.4.18-14custom/kernel/drivers/char/sm56.o: The module you are trying to load (/lib/modules/2.4.18-4custom/kernel/drivers/char/sm56.o) is compiled with a gcc version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with a gcc version 3 compiler. This is known to not work.
/lib/modules/2.4.18-14custom/kernel/drivers/char/sm56.o: insmod
/lib/modules/2.4.18-14custom/kernel/drivers/char/sm56.o failed
/lib/modules/2.4.18-14custom/kernel/drivers/char/sm56.o: insmod sm56 failed
Pela msg deu pra perceber que eh por causa da versao do gcc. O modulo do modem foi compilado na versao 2 e meu Kernel com a versao 3 (Pelo menos eh isso q eu acho)
Mas... como eu posso arrumar isso se o modulo do modem vem num pacote RPM ?
Tem alguma forma de resolver este conflito de versao ?
Valeu qualquer ajuda !!
Falow....
Fabio
 gcc 2 e gcc 3
							Tenta:
insmod -f sm56
Com um pctel isso funcionou comigo.
Abraço
 gcc 2 e gcc 3
							Este comando eu jah tentei.... ele carrega o modulo (apresenta o mesmo erro, e uns a mais.....) mas o modulo nao funciona.
O modem nao eh reconhecido.
Existe alguma fora de compilar novamente o modulo ???
valeu..
Fsales
 gcc 2 e gcc 3
							Oi Fábio
Eu estou com o mesmo problema... Você conseguiu resolver? Como?
Obrigado!!!
Ricardo Marineli
[email protected]
 gcc 2 e gcc 3
							Opa!
Eu estava com esse problema e acabei de achar um modulo pra gcc 3.x em http://www.sm56linux.narod.ru/
 gcc 2 e gcc 3
							po, fiquei todo feliz a toa
deu erro:
Using /lib/modules/2.4.20-gentoo-r5/misc/sm56.o
Warning: loading /lib/modules/2.4.20-gentoo-r5/misc/sm56.o will taint the kernel: no license
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
/lib/modules/2.4.20-gentoo-r5/misc/sm56.o: init_module: Operation not permitted
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
