Página 8 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão controlando velocidade cache full
    velho, fiz isso deixando ilimitado so que o simpes queues limita a velocidade do mesmo, ex:
    tenho um cliente com limite de dow 30k, baixando pela net
    tenho um cliente com limite de dow 30k, baixando pelo proxy full
    o que to querendo seria:
    tenho um cliente com limite de dow 100k, baixando pelo proxy full
    nota: que o limete estabelecido que simpes queues se aplicar os dois, estou querendo ter uma regra para filtra isso.
    e ai?
    obrigado
  2. #142
    deniss
    Padrão me passa as regras q nao dexei redondo
    e nao caro amigo eu tenho aqui versao 2.9.27 e nao rodou mosta suas conf pra min dar uma olhada desd ja grato
    meu msn [email protected]
  3. #143
    a marcação de pacotes sempre da mais.. porque ele conta cabeçalho etc etc..
    ja o proxy conta apenas os arquivos...
    Fiz alguns testes e "acho" que consegui resolver o problema dessa contagem errada e ao mesmo tempo realmente pegar só o q está em cache...
    antes das regras de HIT, adicionei as mesmas sendo q para MISS, dâe contou equivalente ao proxy.
Nome:	         hit.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	158,1 KB
  4. #144
    Primeiramente quero te parabenizar pelo material postado..
    Amigo, uma duvida grande que tenho e nunca vi alguem comentar isso sobre proxyfull.. quantos clientes vc tem rodando em um unico servidor mikrotik com proxy full..
    Pretendo implementar isso em minha rede so que gostaria de saber de vcs mais experientes se minha rede vai suportar a quantidade de clientes..
    Ate o momento tenho 400 clientes tudo wireless, nas torres uso pc montado com mk e todas as placas wlan são cm9..
    o ponto principal onde fica os servidores e tem o link joga para as outras torres tudo 5.8ghz...
    Me de sujestões ai, se o proxyfull vai melhorar ou não minha rede...
  5. #145
    mikrotik level 6, 1400 sessoes +- (users)
    vale lembrar que precisa ter um troughput bem alto para que nao de gargalo por muito tempo..
    vlw !!!
  6. #146
    vlw !!!
    vamos supor que eu tenha 1000clientes.. so 1 server mk suporta isso. eu uso o mk 2.9.27 ou isso so vai funcionar com a versão 3x
  7. #147
    aguenta.. monta um server com 2gb de ram.. com um bom processador e placa mae
    fica show
  8. #148
    fica show
    Mas isso vai melhorar mesmo a minha rede, pq eu usava antes somente proxy e num achava muita diferença dele sem proxy..
  9. #149
    Citação Postado originalmente por wireless&cia Ver Post
    ...eu usava antes somente proxy e num achava muita diferença...
    Funciona sim amigo,
    Uso aqui e todos acharam muito melhor agora do que antes. Agora se pecar na configuração da máquina e do proxy+cache é que não vai mesmo.
  10. #150
    detalhe.. muita gente tem enviado email falando que nao notou resultado... tudo depende de um proxy bem configurado.. pra segurar muito arquivo em cache.. um tunning nos refresh´s patterns para manter o maximo possivel em cache os objetos.. etc etc
  11. #151
    Nao entendi... rsrs... que é isso?
  12. #152
    aí já estamos falando em squid, e não mikrotik.
  13. #153
    Bom dia implementei as reglas do proxy full e não funcionou, notei que em nat dst-nat é um redirecionamento poderiam me falar para qual ip esta redirecionando. outra eu navego normal mas não conta trafego no item Statistc nessa regra... o que poderia ser?
    o proxy full funciona com pppoe e hotspot normal ai com vcs e com varias placas de rede mandando ip diferente por cada uma delas para os clientes? pq aki num deu para eu ainda não.
    De já Grato
  14. #154
    Citação Postado originalmente por kramal Ver Post
    De já Grato
    A regra é a seguinte:
    Todo tráfego de destino(dstnat) iniciado pela rede(src-address) com destino a porta 80 (dst-port 80) será recirecionado para a porta do proxy(redirect to-port 3128).
    Para que o cache full funcione, a rede deve ter permissão para acessar o proxy, assim os hits irão aumentar(X-Cache: "HIT").
    Reveja suas configurações.
  15. #155
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Ok! mas é que la no video onde na acion num tem (redirect to-port 3128) e sim (dst-nat to-addresses: 0.0.0.0 to-port: 3128) esse foi o que engasgou!
    Vou instalar novamente com a sua dica. obrigado
  16. #156
    Bom dia colegas do forum,
    Estou utilizando o Cache Full, está funcionando muito bem, mas estou com problema quanto a quantidade de arquivos armazenados em cache, utilizo a versão 2.9.27 e hd de 250GB, só que ele só armazena 27GB.
    Obrigado.
  17. #157
    Citação Postado originalmente por gunthermb Ver Post
    Obrigado.
    Post as configs de web-proxy.
  18. #158
    Segue configurações web-proxi.
    [admin@MikroTik] ip web-proxy> print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 600000KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: unlimited
    max-ram-cache-size: unlimited
    status: running
    reserved-for-cache: 30256128KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    Obrigado
  19. #159
    enabled: yes
    port: 3128
    hostname: "proxy"
    cache-drive: system
    status: running
    Obrigado
    Ajuste um tamanho para o cache size e para o tamanho da memória.
  20. #160
    Como faço cache full no mikrotik 3.11?
    Tentei o do vídeo e não deu certo.
