    Citação Postado originalmente por iuredaluz Ver Post
    certamente meu amigo, aqui inclusive salvo meus logs assim, so que por exemplo, se eu botar um proxy no linux e por ele pra trabalhar junto com o mikrotik acho que as requisições de sites vão chegar com o ip do mikrotik e não com o ip dos clientes não é isso?
    Isto mesmo.
    Digo para configurar o syslog porque as requisições vindas da rede podem estar na memória, já que o web-proxy está fazendo o uso da mesma.
    Depois vou fazer uns testes aqui e vejo como isto irá ficar...
  2. #42
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    name="jose renato" dst-address=192.168.32.3/32 interface=all parent=none priority=1 queue=default/default limit-at=512000/512000
    max-limit=512000/512000 total-queue=default
    acho que nao tem nada de errado.
    Qual sua versão do MikroTik?
    Dá uma olhada nisto
    https://under-linux.org/forums/attac...ple_queues.jpg
    Pelo que vi, você deve tá fazendo o controle pela aba advanced, certo?
  3. #43
    Boa Noite Mr. RG
    É possivel informar-me se existe a possibilidade de utilizar as configurações postadas, utilizando MK v3.10 + squid?
    Tenho uma config. loadbalance entre dois links que, por sinal, infelizmente um deles ñ responde.
    Enfim, ando um tanto frustrado quanto a versão 3.10.
    Podes ajudar-me?
    Se estiver faltando alguma informação diga-me por favor.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por phoenixassiste Ver Post
    É possível sim,
    O que não funciona, pelo que eu leio, é o cache full, mas o web-proxy sim, tanto é que muitos que usam o 3.x faz isto.
  5. #45
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Dá uma olhada nisto
    amigo. meu MK é versao 2.9.6 cracked e meu queues é assim:
Nome:	         queues.JPG
Visualizações:	256
Tamanho: 	38,1 KB
  6. #46
    Mude de interface all para a interface onde o cliente tá conectado.
  7. #47
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=192.168.20.1-200.223.3.4 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=0-65535
    O negrito representa os endereços vindo do modem.
    no caso tenho que criar duas nat direcionando o endereço local para cada ip do modem no caso:
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=internface dos clientes 1- endereço do modem roteado protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=0-65535
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=internface dos clientes 2- endereço do modem brigid protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=0-65535
    agradeço
  8. #48
    cara mudei e olha o que acontece, ele não faz o controle de banda, na queues list fica mostrando 300 bps, uma coisas de louco, eu fazia o controle de banda em interface WAN - chegada do meu link na net, ja troquei pra All pra poder fazer o controle em todas as interfaces, será que podera ter algo de errado no meu debian? alguma coisas setada errada? me add no msn pra gente se falar
    [email protected]
    Falows... segue a imagem.
Nome:	         queues.JPG
Visualizações:	183
Tamanho: 	55,9 KB
  9. #49
    Mr. MG
    olá, estava pensando comigo o seguinte, seria melhor ligar o squid,bfw etc.. em paralelo mandando as requisições direto pra o servidor proxy, em paralelo parenty proxy como proxy do mkt ou ligando o servidor proxy linux como roteador em bridge como o Mikrotik fazendo controle P2P(controlando o limite de conexão) e controle de banda etc..?? oou todas as opões terião o mesmo efeito que é cechear as paginas!!!
    no meu ponto de vista direcionado as requisições da porta 80 pra um servidor independente talvez ficaria melhor???não???
    valews e esse topico ficou show!!!!
  10. #50
    pessoal sera que ficaria melhor a navegacao ativar o servidor dns interno no proxy linux?
  11. #51
    Se ele estiver setado uma velocidade e baixando em outra, há sim problemas com o servidor. Você já experimentou usar a 2.9.27 ou 2.9.50?
    Uma coisa que se pode fazer é deixar apenas o mikrotik funcionando para vê se é realmente alguma regra que foi setada para o debian e pode tá causando isto.
  12. #52
    Citação Postado originalmente por zipfile Ver Post
    agradeço
    Pode sim.
  13. #53
    Citação Postado originalmente por georgegomes Ver Post
    Você pode deixar o mikrotik fazendo todo o QoS e o linux só para cachear as requisições vindas da porta 80.
  14. #54
    Como colocar um balanceamento com o proxy externo.
  15. #55
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    Como tá o seu lb?
  16. #56
    Eu ainda não fiz, tenho um SQUID rodando externamente, mas eu coloquei em paralelo de forma diferente deste, funciona normalmente.
    O que fiz: criei uma rede para a máquina do squid com ARP, DHCP Client.... etc....
    No NAT eu faço assim:
    8 ;;; REGRA DO NAT
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=LINK1
    9 ;;; SERVIDOR FEDORA: CACHE SQUID
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.40.254 to-ports=3128
    src-address=192.168.20.0/24 dst-address=!192.168.40.0/24 dst-port=80
    protocol=tcp
    Até ai tudo bem, mas se coloco um LB por exemplo por rotas "nth=1,1,0 e nth=1,1,1" etc... tudo para de funcionar.... eu é que não sei mesmo fazer LB com Cache externo.
  17. #57
    Smile projetoxsquid
    oi
    da certo utilizar o proxy paralelo no projeto abaixo
Nome:	         projeto rib_ptb (squid).jpg
Visualizações:	303
Tamanho: 	62,0 KB
  18. #58
    Citação Postado originalmente por jucielly Ver Post
    oi
    Dá sim.
    Mas me diga uma coisa:
    O MK A e B estão com seus ips independentes?
    MK A = 192.168.1.x/x
    MK B = 192.168.2.x/x
    IPS estes vindo do roteador.
    Se tiver assim dá para fazer isto sim.
  19. #59
    Amigos, por favor me tirem uma dúvida sobre a velocidade do download:
    Se eu colocar o squid da forma passada pelos colegas, quando um usuário que tem queue de 128k baixar um arquivo de 40 megas por http (porta 80, ou seja, pelo squid), o que vai acontecer:
    - o squid vai baixar a 128k e mandar a 128k para o usuário ou
    - o squid vai baixar no máximo que der e mandar a 128k para o usuário?
    Obrigado!
    Fabricio
    Última edição por FabricioViana; 23-07-2008 às 03:32.
  20. #60
    ola amigos, estou com uma duvida aqui...
    vou explicar a estrutura que em penso...
    pc mk, recebendo link adsl, com hotspot, controle de banda, etc
    pc linux squid, como cliente do mk, passando por ip blinding no hotspot 'sem altenticar'
    e clientes com proxy transparante,,, usando o proxy do linux..
    e nos relatorios do proxy, serem gerados com os ips dos clientes,,, e nao com o ip do gw 'mk'
    desde ja agradeço a todos!
    vlw
