    Padrão Nivel aceitável em dbm
    Galera é o seguinte qual o valor minimo aceitável em dbm para uma boa conexão com o mikrotik? Me falaram em abaixo de -60!
    Outra coisa, existe algum programa para converter dbm para rssi?
    Grato
    -60 db é um nível de sinal excelente, aproveita bem o througput da rede
    mas níveis na faixa de -70db são bastante aceitveis em conexões do tipo infraestrutura (1AP para muitos Clientes)
    na pratica é possível estabelecer conexões satisfatórias até com nível do tipo -80db
    Tenho um link de 20km com nível de sinal -82db, plaquinhas ag530 com antenas de 24,5db parabola da zirok, setei o datarates para apenas 6 e 12mb. Estou pingando a 0 ~ 1 ms direto com tranfego ou sem trafego, não testei o throughput total, no entanto trafego nela constantemente 1mega de link sem problemas
    *detalhe: rede 5.8ghz
    Esta Era Uma Duvida Que Estava Me Corroendo, Valeu Muito. Obrigado
    aqui eu fixei um padrao... no MINIMO -65db ... (observe sinal negativo, quanto maior.. pior)
    pois e, isso de sinal depende tambem da interferancia que haja, aqui eu nao tenho nada de interferenciaa, mesmo vc´s nao acreditando navega sem perdas a -85 ( limite por aqui) e tem meias, tenho uma repetidora apontada aqui para a cidade ela esta a 23km com uma antena aquario no mikrotik, eu consigo daqui conectar com clientes com 8mts de rg58 antenas aquario e placas ralink a menos -75 nada de perdas.
    sei que e dificil de acreditar, mas com visada 100% e sem interferencias daqui eu consigo ate ver o sinal de um amigo a 60km...
    acho que o maior problema e poluiçào mesmo, como nao tenho ese problema aqui, da pra fazer coisas inacreditaveis!!
    Amigo, desculpe se a pergunta for meio boba, mas pelo que entendi vc setou seu Mk para só aceitar conexões com no máximo -65db, é isso mesmo?
    Estou querendo configurar meu Mk para não aceitar conexões ruins, como eu faria isso?
    Estou há um tempo procurando já, se vc puder ajudar agradeceria muito!
    Abs a todos,
    Att
    Ricardo
    Citação Postado originalmente por ricardofjayme Ver Post
    Abs a todos,
    Att
    Ricardo
    Setar o mikrotik para não aceitar conexões que tenha nível de sinal abaixo de um certo valor em db é relativamente fácil, basta colocar o noise floor thershold com o valor indicado (por exemplo -65) no entanto, as placas que tiverem com sinal pior que isso, ficam tentando se conectar e deixa o sinal pior ainda,
    Se vc quer ver o que eu digo faça o teste, testei aki depois de uma discursão no forum. As plaquinhas tenta se conectar, chegam a aparecer na aba registration com sinal -95, mas logo em seguida se desconectam e ficam repetidamente fazendo a mesma coisa.
    Acredito que o Alexandre não use opção, ele simplesmente tem o cuidado para que os clientes dele não tenham sinal menor do que o especificado.
    Última edição por JHONNE; 29-06-2008 às 10:22.
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Amigo, o noise floor thershold que vc fala é o que está na aba Advanced da interface wlan, correto? Mas no caso aqui o meu noise floor thershold já está setado em -55 e mesmo assim tem gnt conectando com -79 de sinal... teria mais alguma opção para configurar?
    acho que não tem uma opção não, parece que não funciona que alguns cartões.
    *tem certeza que está em -55, não estaria em 55 positivo
    dê uma olhada:
    https://under-linux.org/forums/mikro...-e-ar5413.html
    Certeza amigo,
    Estou enviando duas imagens anexas.
    Também participo deste outro tópico que vc postou, foi lá mesmo que peguei essa orientação do -55..rs
    Dá uma olhada nas imagens.
    Valeu amigo!
    • Tipo de Arquivo: zip 01.zip (205,6 KB, 234 visualizações)
    Smile Bloquear Usuarios com sinal baixo
    Desmarque a opção Default authenticate na interface wireless desejada.
    Cadastre o Mac dos clientes na aba Access list
    Na janela de cadastro de MAC do Access list va na opção Signal Strength Range.
    Aqui uso -75..75 ou seja o usuário só pode se conectar se tiver o MAC correto e o Sinal de -75 acima
    Obs: Uso a Mikrotik 3.10
    Amigo, estou tentando fechar um ponto a ponto em 5.8ghz, estou usando um cartão SENAO 8602 essas placas AG530 são melhores para isso?
    Citação Postado originalmente por Glauco S Curvello Ver Post
    Na verdade amigo, as placas ag530 não são ideais para fechar link de longa distância em função da sua baixa potência, no entanto, a qualidade e o ganho das antenas são os fatores mais determinantes.
    procure aqui mesmo no forum post sobre um software chamado radiomobile que lhe dara parametros para ganho de antena e potencia de transmissão,
    De qualquer forma tenho link de 20km fechado com ag530 em antenas ofset zirok de 30db
