    Padrão Mikrotik no vmware
    Estou querendo aprender sobre mikrotik, porém não tenho maquina disponível para isso. Gostaria de fazer alguns testes aqui com vmware pois já vi um cara fazendo isso. Alguém tem um passo-a-passo da configuração inicial para poder navegar pelo meu pc com o mikrotik instalado no vmware?
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Um bom manual: Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
    Citação Postado originalmente por rogeriorrh Ver Post
    Você irá encotrar mais coisas aqui:
    4shared.com - file sharing network - free file search - mikrotik
    Ok, consegui configurar o mikrotik pra rodar. Agora como eu faço cache no mikrotik?
    Para fazer cache você deve configurar o web-proxy adequadamente:
    submenu: /ip web-proxy
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Eu tentei seguir o tutorial mas não sei o que foi feito de errado que parece não estar funcionando:
Nome:	         mik.JPG
Visualizações:	139
Tamanho: 	27,0 KB
    Não esqueça de dá permição a sua rede de acessar o web-proxy e set o tamanho do cache e da memoria que ele começa a fazer, pois se deixar em unlimited, não funcionará corretamente.
    E como seria isso?
    E como seria isso?
    Submenu: /ip web-proxy access
    Olha só, eu sou 99% leigo em mikrotik. Se não for pedir demais gostaria que detalhasse melhor. Desde já agradeço a ajuda.
    Aí está a configuração do proxy e cache full:
    Código :
    configuração do web proxy
    Port:3128
    Hostname: nome
    Transparent proxy: sim
    Parent e parent port proxy: não
    Cache Administrator: webmaster
    Maximum Object Size: 4096
    Cache Driver: system
    Maximum Cache Size: 60000000
    Maximum Ram Cache Size: 512000000
    configuração do cache full - queues tree
    Parent: global-out
    Packet Mark: squid-packet-HIT
    Queue Type: default
    Priotity: 8
    Limit At: 2M
    Max Limit: 2M
    Burst Limit: 4M
    Burst Threshold: 4M
    Burst Time: 10s
    Configuração do cache full - firewall nat
    Chain: dstnat
    Src. Address: ipclientes
    Protocol: 6(tcp)
    Dst. Port: 80
    Action: redirect
    To Ports:3128
    Comment: "proxy transparent"
    chain: srcnat
    Out. Internet: internet
    Action: masquerade
    Comment: "masquerade"
    configuração do cache full - firewall mangle
    Chain: output
    Protocol: 6(tcp)
    Src. Port: 3128
    Content: X-Cache: HIT
    Action: mark connection
    New Connection Mark: squid-connection-HIT
    Passthrough: sim
    Chain: output
    Action: mark packet
    New Packet Mark: squid-packet-HIT
    Passthrough: no
    Fazer algumas alterações no tamanho da memória e do cache.
    Ok, mas me referi ao que vc disse sobre dar permissão a rede para acessar o web-proxy. Eu tenho que configurar algo no meu navegador? Eu segui o tutorial aqui do fórum mas acho que tem algo errado. Porque na imagem que postei acima em "Clientes" está "0"?
    O que eu tinha dito, está no proprio mikrotik na guia: IP WEB-PROXY ACCESS.
    Lá você clica no sinal + e colocar o endereço de sua rede e na action, sete para allow. Posicione ela sobre as demais.
    ip web-proxy access eu achei, agora não sei quais campos preencher. Tentei colocar o ip da rede mas esta dando erro.
    No New Terminal, aplique isto:
    ■ Libera a rede
    /ip web-proxy access add src-address=192.168.1.0/24 method=any action=allow
    Mude o endereço de rede para o seu.
    ■ Libera a rede
    O que seria esse endereço de rede? Eu fiz o que vc mandou mas só aplicou a regra com o ip que vc passou?
    O que seria esse endereço de rede? ...
    192.168.1.0/24 Isto é um endereço de rede de classe C, ou seja, ele contém 255 subredes, que no caso seria:
    ■ Servidor;
    ■ broadcast;
    ■ subredes.
    Pode ser descrita desta forma também: 192.168.1.0/255.255.255.0 e suas subredes 192.168.1.x/255.255.255.0
    192.168.1.0 é a rede e o 24 é a determinação da classe.
    Posso ter o ip do servidor entre 192.168.1.1 a 192.168.1.254.
    Espero ter lhe tirado pelo menos esta dúvida.
    Este material é muito bom:
    Tutorial de TCP/IP - Parte 1 - Uma Introdução ao TCP/IP
    Irá lhe ajudar.
    Não só esta como outras, pode apostar... Eu fiz o que vc me falou mas o cache size ainda continua zerado. O que mais pode estar desconfigurado?
    Mas isto tudo é levando em consideração que fez o masquerade e redirecionou todo o tráfego da porta 80 para a porta do proxy, não é?
    Poste suas regras ae!
    Como eu devo postar as minhas regras? Eu configurei o hd no vmware com 2GB e a memória 256 MB, mediante isso como eu devo configurar as opções "Maximum Cache Size" e "Maximum Ram Cache Size"? O que significa o número no ip após a /? Esse negócio de Kib está me confundindo!!!
    Última edição por rogeriorrh; 05-07-2008 às 12:55.
