Olá, pessoal!
Estou com uma dificuldade em configurar dois sites em um Servidor WEB aqui da empresa onde trabalho.
Fiz as alterações no /etc/hosts,e no httpd.conf (Seção VirtualHosts), mas a máquina insiste em encontrar apenas a página que vem primeiro no httpd.conf.
se eu inverter a ordem dos blocos, muda a página exibida, mas não consigo fazer ele enxergar as duas pelo nome www.
Poderiam me dar uma força? Já estou tentando isso há uns dois dias e nada. Pesquisei em tudo quanto é lugar e nada.
Segue meu /etc/hosts e httpd.conf para análise. Estou usando o Centos 5.1.
Muito obrigado pela ajuda!!!
/etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 nead1.ufjf.br nead1 localhost.localdomain localhost
192.168.xxx.xxx site1 site1.xxx.br site1
::1 localhost6.localdomain6 localhost6
httpd.conf (Seção Virtual Hosts)
### Section 3: Virtual Hosts
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
NameVirtualHost 192.168.xxx.xxx:*
<VirtualHost 192.168.xxx.xxx:*>
ServerName www.site1.xxx.br
DocumentRoot /var/www/html/site1
ErrorLog nead.br-error.log
CustomLog site1.br-access.log common
</VirtualHost>
ServerName www.site2.xxx.br
DocumentRoot /var/www/html/site2
ErrorLog elgg.br-error.log
CustomLog site2.br-access.log common
</VirtualHost>
