    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Suporte para antenas em torres
    Os meus suportes mando fazer assim. Ficam firmes e se ajustam a qualquer situação....
    A barra com parafusos do meio e furos oblongos, somente para utilizar em ponteiras, para ajustar o angulo. A barra inferior pode ser inteira.
    Obs: Quando acabar, coloco aqui no forum o desenho do suporte para parabólicas em torres.
Nome:	         SUPORTE.jpg
Visualizações:	5180
Tamanho: 	33,9 KB
ID:      	2391   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SUPORTE 1.jpg
Visualizações:	3194
Tamanho: 	24,4 KB
    Última edição por Magal; 04-07-2008 às 23:41.
    Show de bola magal. Esse lance de suporte é complicado, porque cada torre que a gente precisa instalar antena é de um jeito. Um suporte desses, com regulagem, facilita a vida em qualquer situação.
    Alguém mais te foto de suporte para Paineis setorias em torres estaiadas ? Estou precisando !!
    Podem Ajudar ???
    Padrão Re: Suporte para antenas em torres
    interessante...
    vou seguir o seu modelo.. porem, com tamanho menor... para servir de suporte para os nano.
    Os meus são feitos sob encomenda por um fabricante de suportes de antenas (aqueles de piso e parede bicromatizados) os tubos são de 1,5" de chapa grossa e os fixadores são na medida de cada torre(normalmente auto portantes na casa de 60+ metros), Ficam extremamente firmes.
Nome:	         dsc3769i.jpg
Visualizações:	2434
Tamanho: 	350,2 KB
    A foto foi tirada antes da galvanização. Após a galvanização os suportes recebem acabamento com fundo e três demãos de esmalte sintético.
    opah legal ... depois q o meu ficar pronto vou postar aki pra vcs =D
    POsso dizer que ja fiz mais de 20 suporte igual ao do amigo, agradeço pela ajuda
    Modelos que encontrei quando estava precisando:
Nome:	         _produtos_3_9_3_2_6_6_2_img_01_painel-setorial-tequitel-20dbi-2-4-ghz-360�-graus-homologado.jpg
Visualizações:	779
Tamanho: 	7,1 KB
ID:      	27812Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Suporte4.2.jpg
Visualizações:	605
Tamanho: 	36,7 KB
ID:      	27822Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Suporte4.1.jpg
Visualizações:	671
Tamanho: 	36,3 KB
ID:      	27821Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SUPORTE.jpg
Visualizações:	661
Tamanho: 	27,2 KB
ID:      	27820Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         SUPORTE 1.jpg
Visualizações:	532
Tamanho: 	18,4 KB
ID:      	27817Nome:      Suporte para o cluster.jpg
Visitas:     1877
Tamanho:  7,8 KBClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Suporte 4.jpg
Visualizações:	698
Tamanho: 	89,1 KB
ID:      	27818Nome:      p000365.jpg
Visitas:     1855
Tamanho:  2,9 KBClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Melhor modelo de Painel.jpg
Visualizações:	1996
Tamanho: 	229,8 KB
ID:      	27815Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG0128A..jpg
Visualizações:	1250
Tamanho: 	97,3 KB
ID:      	27814Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Foto2p72114v1.JPG
Visualizações:	562
Tamanho: 	30,4 KB
ID:      	27813Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Suporte4.3.jpg
Visualizações:	579
Tamanho: 	32,8 KB
    Alguém sabe a distância que preciso de mastro (cano) para a fixação da rocket dish 34 dbi, digo a distância entre os 2 suportes dela, pois comprei uma antena e ainda não chegou e já queria fazer o suporte pra ela, mas queria saber qual o tamanho que necessito, pra não ter erro.
    Aguardo a ajuda dos amigos....
Nome:	         2504.jpg
Visualizações:	985
Tamanho: 	8,9 KB
    Estou pensando em algo assim só que com os tripé com mais ou menos 1m e 50 de altura e com o circulo de cima mais longo para baixo... e que de para colocar um pino para ajustar a posição do cabo da antena..
    O que vocês acham?
    estou precisando de um suporte desse onde posso comprar amigo...
    Exclamation Re: Suporte para antenas em torres
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Esse teu suporte não é confiavel, pois sendo de cantoneira, ele pode dobrar como muitas torre, gostei do modelo.: Dica: ao invés de usar cantoneira, tenta usar tubo ou viga U.
    Suportes que a minha empresa usa, quem quiser o memento é só pedir.
Nome:	         Sem títulop.png
Visualizações:	578
Tamanho: 	85,4 KB
ID:      	39895Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	557
Tamanho: 	63,6 KB
    redestatus
    Padrão Alguem conhece algum montador de torre estaiada em Goiânia
    Galera sei que nao tem nada haver com o assunto mas nao estou conseguindo criar uma pergunta aki no forum....mas gostaria de saber se algum de vcs sabem de algum montador de torres estaiada em Goiânia....se souberem...agradeço desde ja e desculpem entrar em outro topico...fiquem com Deus...
    Tenho um sim...
    Da uma ligada que mando o contato dele.
    62 - 8154 - 1304
    Já vi torres com vários tipos de suporte, mas a minha dúvida é com relação a distância ideal para se fixar nano station e um basestation em uma torre. Ouvi falar que tem que estar afastado de 80 cm a 1 metro, mas já vi estruturas funcionando perfeitamente com distâncias bem menores e alguns até fixados no próprio módulo da torre.
    Abraços.
    Última edição por Poemander; 15-07-2013 às 10:04.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Já torres com vários tipos de suporte, mas a minha é com relação a distância ideal para se fixar nano station e um basestation em uma torre. Já ouvi falar q tem estar afastado de 80 cm a 1 metro, mas já vi estruturas funcionando perfeitamente com distâncias bem menores e alguns até fixados no próprio módulos da torre.
    Abraços.
    Poemander, eu concordo com teu raciocínio. Se funciona com 1 metro ou com dois ou com 50 centímetros, é irrelevante.
    O Nano nem qualquer outra antena tem isolação tão grande que elimina o lóbulo posterior nestas distâncias. Por isso não deve fazer diferença afastar dois metros ou fixar direto no módulo da torre. O lóbulo posterior vai estar presente sempre nestas distâncias.
    A melhor isolação é usar canais distantes.
    Amigo 1929, obrigado por responder... eu penso tb dessa forma... tenho um colega q tem vários nanos em sua torre e ele deixa a distância que ele deixa de um nano para outro (de um para outro, não do nano para a torre) em 60 cm... o cuidado que ele toma é justamente o de fazer a isolação usando canais distantes.
    Abraço.
    Última edição por Poemander; 20-01-2015 às 17:28.
    Uma dúvida... como faço para construir uma torre triangular com cantoneiras de 90º? teria que ser cantoneiras com 60º certo? Queria montar torres de 6m para instalá-las em topos de prédios de 4 andares aqui na minha cidade.
    As minhas torres triangulares são feitas com cantoneiras de 90 graus mesmo. O que o serralheiro da empresa onde compro as torres faz é caprichar na solda do lado em que a travessa não fica exatamente colada na cantoneira.
    Eu não sei o motivo de usarem a cantoneira de 90. Talvez possa ser por alguma diferença de preço.
