    Padrão Powerstation 2 - FOTOS INTERNAS E TESTES
    Pessoal, assim que chegou resolvi abrir, para minha surpresa e menor do que se esperava....... em breve posto os testes....
Nome:	         09-07-08_113141.jpg
Visualizações:	775
Tamanho: 	37,5 KB
ID:      	2443   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         09-07-08_113247.jpg
Visualizações:	692
Tamanho: 	47,1 KB
Nome:	         09-07-08_113306.jpg
Visualizações:	776
Tamanho: 	27,4 KB
ID:      	2445   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         09-07-08_113322.jpg
Visualizações:	606
Tamanho: 	17,4 KB
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    no propio manual (do site) tem imagem da placa interna.
    http://www.ubnt.com/downloads/PS2_manual.pdf
    Lee
Nome:	         Untitled-1.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	35,3 KB
    Última edição por LEE337; 10-07-2008 às 00:36.
    observando ele tem 2 saidas.. ele é dual chanel. no caso 2.4 e 5.8 ou somente 1 freguencia ?
    em 2.4 ele e bom pra ap ?.. suporta muito cliente ?
    Última edição por jdmano; 10-07-2008 às 13:41.
    Valeu amigo LEE337. Amigo jdmano pelo que pesquisei no site Ubiquiti Networks, Inc. descobri que exitem 3 modelos desses powerstation 2.4.... e 2 modelos para 5.8..segue abaixo as especificaçoes e fotos... Quanto a qualidade nem se discute ... Ubiquiti veio mesmo pra ficar...em breve posto os testes pois aqui o bixo vai pegar.....
Nome:	         PS2-17D.JPG
Visualizações:	324
Tamanho: 	48,5 KB
ID:      	2451   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PS2-18V.JPG
Visualizações:	268
Tamanho: 	45,0 KB
Nome:	         ps2-EXT.JPG
Visualizações:	213
Tamanho: 	11,9 KB
ID:      	2453   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ps5-22v.JPG
Visualizações:	282
Tamanho: 	45,1 KB
Nome:	         ps5-EXT.JPG
Visualizações:	240
Tamanho: 	13,7 KB
    Esses equipamentos são homologados?
    Valeu
    a unica, dificuldade desse equipamento é que ele ainda não é homologado... mas é muito bom....
    com relação aos PowerStation alguem ja usou em modo ap??
    sabe quantos clientes Suporta?
    Amigos, quanto a homologação, pelo que li aqi no forum, tem 2 empresas ja com os processos em andamento e a expectati
    va é qie saia logo....vamos esperar....enquanto isso estou em testes...
    Só não me agradou a memória ...
    • Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz
    • 16MB SDRAM, 4MB Flash
    • 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
    • FCC Part 15.247, IC RS210
    • over 50km
    • 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included
    • Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)
    • -40C to 85C (System PCB optimized for hi-temp)
    • 5 to 95% Condensing
    • ETSI300-019-1.4
    Abraços.
    caro amigo jodrix e ai como foram os testes ? elas tem um bom desempenho e qual o maximo de trafego que conseguiu com elas? estou pensando em colocar elas para fazer um enlace de 4 km mais isso em 5.8ghz e queria saber se vc colocou ela em cliente já? e se funcionam bem? valeu obrigado
    Citação Postado originalmente por Projeto_Destino Ver Post
    Amigo, realizei testes PtP a 2km e foram satisfatorios, 25 mb Throughput em 2.4 modo g canal 2470 Ghz 26dBm, estou montando um novo pop e dai vou fazer testes ponto-multiponto, dai sim vou saber se realmente é tudo o que promete.... em breve posto novos testes....
    Abraços.
    jodrix, estou interesado nestas powerstation 2, para usar como ap, me responde uma duvida, estas duas saidas dela são ativas ? ou é como cartão que somente uma é ativa a outra sabe se lá para que serve, se as duas são ativas são independentes ou são como um T.
