Hmmmm... foi mal, papei mosca!
no perl não tem elseif, é só if.![]()
mais ae o else nao vai fica funcionando apenas com o dominio do avast?
jah vi que nao! tah funcionando! heheh
hehehehehe![]()
seria massa pra sites como Globo, youtube (apesar que é dificil mais mais de uma pessoa assistir o mesmo vídeo), rapidshare
*orkut ok
*Avast ok
*AVG Testando mais á principio Ok (esse é facil é 2 dominios hehe)
Next:
Avira
Kaspersky
depois caio pros sites mais difíceis!
estou trocando meu servidor e nem dá pra eu testar agora, depois que o outro estiver rodando ok vou colocar pra rodar e ver como ficará..
vou mudar do squid 2.6 pro 2.7, parece que tem muitas melhorias.
acho que o principal mesmo seria das atualizações do windows, puta merda, se conseguir fazer com que as atualizações sejam baixadas apenas uma vez e depois seja enviado do cache seria uma mão na roda, tanto em ganho de velocidade quanto em economia de link.
já até pensei em usar o windows update service service, mas pra isso teria que ter uma maquina rodando 2003, e to correndo disso.. eheheh
Eu estou usando o squid 3 já há algum tempo e muito satisfeito com ele.
E realmente, se conseguir fazer cache dos updates da MS seria muito bom!![]()
pelo que pesquisei na net tem um utilitário que roda junto com o samba, ele faz como se fosse um cache dos pacotes de atualizações, mas é necessário instalar um programa no micro cliente, aí fica complicado, o negócio tem que ser transparente ao cliente.
vamos ver oq conseguimos![]()
fudido o windows update meu deus parece que ele faz por streaming!
achei isso na net!
se desse para imendar no nosso!
pelo que deu pra entender usa uma pasta no apache faz download pra lá de tudo
depois por dns ele vai redirecionando pra pasta interna
como um SUB-cache!
# byron jones
# public domain
# fixed bug .. now prints blank line if there's no change
# fixed bug .. removed psf from extension list
# fixed weirdness .. "next" on some flavours of perl wasn't "next"ing
# fixed v5 issue by not caching iuident.cab (thanks marvi benedet)
$| = 1;
my $cache_path = '/usr/local/apache/htdocs/cache/store';
my $cache_url = 'http://10.0.0.254:8000/cache/store';
my $downloader = '/usr/local/apache/htdocs/cache/download';
URL: while(<>) {
# grab url (first word)
($url) = /^(\S+)/;
$orig_req = $_;
$orig_url = $url;
# decode
$url =~ tr|+| |;
$url =~ s|%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])|pack("C", hex($1))|ge;
$url =~ s/\000+$//; # trailing nulls
# check cache store
my $url = $orig_url;
$url =~ s#^http://##i;
$url =~ s/^www\.//i;
if($url !~ /iuident\.cab/ && -e "$cache_path/$url" && !-d "$cache_path/$url" && !-e "$cache_path/$url.downloading") {
open(FH, ">>$cache_path/../log");
print FH '[', scalar localtime, '] ';
print FH "cachehit ", -s "$cache_path/$url", " $url\n";
close FH;
# s|^\S+|$cache_url/$url|;
print "$cache_url/$url\n";
next URL;
# cache windows update and other bits
if(!/^\Q$cache_url/i) {
if(
# any microsoft cab (windowsupdate, officeupdate, msdn, etc)
m#^http://(.*?\.microsoft\.com\S+\.(cab|exe))\b#i
|| m#^http://(.*?\.windowsupdate\.com\S+\.(cab|exe))\b#i
|| m#^http://(.*?mssjus\.www\.conxion\.com\S+\.(cab|exe))\b#i
# quicktime
|| m#^http://(.*?qtinstall\.apple\.com\S+\...|idx|dat))\b#i
# java
|| m#^http://(.*?java\.sun\.com\S+\.(cab|exe))\b#i
# adobe acrobat
|| m#^http://(.*?ardownload\.adobe\.com\S+...x|gz|exe))\b#i
&& !(m#iuident\.cab\b#i)
my $url = $1;
if(-e "$cache_path/$url" && !-e "$cache_path/$url.downloading") {
close FH;
next URL;
} else {
system("$downloader $url 2>&1 >/dev/null &");
# no change
print "\n";
__END__
1000355322.691 106912 JIMMY.internal TCP_MISS/200 14884044 GET http://www.download.windowsupdate.co...D5BF46A97.exe? - DIRECT/203.102.129.100 application/octet-stream
quanto ao AVG vo precisar de mais uma ajudinha!!!!
saca soh
o avg tem esses hosts aki:
guru.avg.com
downloadfree.avg.com
akamai.avg.com
e esse aqui que cria uma subpasta que eh o
update.avg.com
fiz isso aki e ambos funcionam:
if ($url =~ /^http:\/\/guru.avg.com/) {
$url =~ s/guru/downloadfree/;
print $fh "saida: $url\n";
print "$url\n";
if ($url =~ /^http:\/\/akamai.avg.com/) {
$url =~ s/akamai/downloadfree/;
print "$url\n";
só que olha soh a diferença dos 3 hosts guru , akamai e download free pro update....
http://akamai.avg.com/update/u7avi1337u13277l.bin
http://guru.avg.com/update/u7avi1337u13277l.bin
http://downloadfree.avg.com/update/u7avi1337u13277l.bin
http://update.avg.com/softw/80/update/u7avi1337u13277l.bin
tem como dar uma mão ae pra optimizar esse lance? abração!
os do update são sempre softw/80?
se for é só fazer:
Código :if ($url =~ /^http:\/\/update.avg.com/) { $url =~ s/update/downloadfree/; $url =~ s/softw\/80\///; print $fh "saida: $url\n"; print "$url\n"; }
Se não for, aí tem que ver o padrão pra ver qual vai ser a melhor forma de resolver isso.![]()
to tendo alguns entrevês com o AVG, pois ele tem algumas outras particularidades... quando eu aciono todos os redirecionamentos ele não updateia... estou verificando aqui assim que acabar posto
pode explicar a lógica da linha?
$url =~ s/softw\/80\///; abraços! quero dizer como ele sabe que tem que cortar na parte X até Y![]()
Última edição por arium; 14-07-2008 às 08:38.
posta aqui essas particularidades, que aí fica mais fácil de tentar achar uma forma de resolver.
Quanto a linha que você pediu pra explicar, eu mandei ele trocar softw/80/ por nada. Pra ficar mais fácil de visualizar, a linha pode ser escrita assim: $urs =~ s@softw/80/@@; usando os @ como delimitadores.![]()
Pessoal, os assuntos discutidos já não são mais referentes ao título do tópico.
Vamos abrir um tópico referente a url_rewrite do squid e discutir esse assunto.
muda o nome deste topico mesmo amigão.. para não dissipar as infos.
eu tentei mais nao libera a modificação do titulo
feito...
