O arium me falou desse raid 5. esse au ainda nao testei,
mas nos testes que fiz em raid 0, a performance foi inferior do que separar o cache em varios hds.
vou usar aki 4 hds sata2 de 250gb cada...
tenho 6 hds novinhos da maxtor aki, pois samsung eh lixo, mas a mobo soh suporta 4. Agora com essa melhoria do aufs vou mudar pra ver.. to soh esperando os resultados dos testes.
O diskd destroi os discos.
realmente precisa 3 ou mais desculpe pelo engano...
mais aumenta a performace sim! e também deixa mais homogênio o IO
senão até não teria o porque de sua existência =p
Pessoal, cache e raid estão fora do escopo do tópico, mas vou pedir para o Alexandre explicar o porquê não melhor a performance com o squid.
o squid detecta o que ele "tem pra usar" pelo cache_dir (no caso de hd).. vc monta uma puta raid.. o squid considera como um unico hd... criando um numero menor de threads (se nao engano 16 por cache_dir) ... entao se voce colocar VARIOS cache_dir (logicamente em hds separados) .. a performance vai ser maior do que na raid !!! esta discussao esta na lista squid-users @ squid-cache.org ...
ai você esta falando em acessar arquivos distintos...
por exemplo
vamos supor um video youtube
você tem 3 cache dir... em 3 hd... ele vai lah no hd X onde tah o video e pega!
agora no raid5
ele vai lah e pega
parte no hd 1 parte no hd2
não ficaria mais rápido assim?! aumentando o troughtput dos discos?
acho que podemos questionar em LARGE FILES isso sei lah... eu falei em base teórica para o andré não fiz o teste.. depois que acabar com isso aqui irei fazer.
a questão do raid e squid é assunto para outro tópico, vamos seguir o escopo deste.
cara, faz assim, continua os testes de aufs que eu testo o raid5.
Vou tira runs 15 dias pra trabalhar em cima do cache... vamos resolvendo essa pendenda do url_rewrite e em paralelo vou testando pra ver no que da.
ai dpois juntamos os resultados dos testes...
pessoal, sobre o wiki, se quiserem trabalhar com os scripts lá, me enviem todo material que já temos, incluindo parâmetros de configuração, como se fosse um tutorial, aí passo pro pessoal do wiki colocar lá, depois fica fácil fazer alterações.
acho melhor esperar um pouco mais! vamos pelomenos fazer o WUP fungar.
Pessoal, vou repetir, o tópico é para discussões sobre url_rewrite, se continuar outros assuntos, além de ficar bagunçado terei que fazer algo.
quem quiser fazer qualquer tipo de teste sobre raid e squid, faça, abra um novo tópico e se quiser pode deixar somente a url do mesmo aqui neste.
hehehhe é mano veio! mais bem que vc ajudou na discução do raid até trouxe o alexandre pro tópico hehehhe :P
Por nada nao mano, mas que tal vc parar de se preocupar com o escopo do topico e contribuir com algo?
O objetivo disso eh fazer um squid samurai, mesmo que pra isso fujamos um pouco do assunto!
E se vc quiser fazer algo, pois bem, vai em frente...arrumamos outra forma de comunicação e quem sai perdendo eh o pessoal aqui do forum pq nao sabera como termina isso.
Última edição por achiodi; 20-07-2008 às 23:53.
fred achei essa funçao system do perl pra chamar o sistema... saca soh +- oque vc tem que fazer:
entrada=www.windowsupdate.com/13321/432423/1231/5576a/213812831.cab
arquivo=213812831.cab (o que tiver ants do final até a ultima barra pois as vezes está assim 217317293712.cab?2819731)
Array=system("/bin/ls /var/www/wup/");
para 0 até fim
se arquivo igual a arquivo
então
$url="http://ip-localhost/WUP/arquivo";
print "$url\n";
fim
senão
system("cd /var/www/wup && /bin/wget http://www.windowsupdate.com/31277129739128.cab ");
print $entrada\n";
Última edição por arium; 21-07-2008 às 00:13.
Aconteceu trabalho... hehehehe
Estou tentando implementar a sugestão do Arium no script. Assim que tiver alguma coisa, eu posto por aqui.
Ai pessoal !!! blz voces hein... colocam o melzinho na boca e depoistiram, fica todo mundo sussa né... legal hein... uns são o bixo da goiaba, outros o trem q pula. Até criticam quem nao sabe nada, nem fazer pergunta besta pode!! ai criam um tópico super interessante, se estapeiam e deixam todos a ver navio. Belas pelas palavras, ótimos questinamentos. Mas, perai !!! qual a função do forum ? cade a liberdade ? e quem ficou interessado ? Assim nao dá !!! Acho q deviam muito é pensar antes de escrever, pelo que sei os foruns são para construir e nao se exaltarem e deixarem os outros a ver navio. Não se esqueçam q na primeira vez q vc posta no forum geralmente é uma dúvida, e essa duvida é respondida bem ou mal, pois essa é a função de um forum. Pq então se negar a ajudar os outros ??? Na minha terra, o q aprendi com os outros devo ensinar aos outros da mesma maneira q me ensinaram.
Abraço a todos, e espero q esse assunto siga enfrente, pois é de grande utilidade a "todos", dos mais experientes até os mais "ignorantes".
Que os mediadores fiquem de olho.....
admito
