Sim, mas querem tudo na mao??
melzinho na chupeta?
e pesquisar? quebrar a cabeca, ficar horas no google pesquisando e testando solucoes que geralmente nao funcionam?
Afinal, vc ensina a pescar, nao entrega o peixe.
paulojrandrade,
calma brother que o fred anda ocupado pra scriptar!
e dependemos dele... se vc conhece algum scripter perl.. pode indicar o tópico para acelerar o processo.
não precisamos de nada avançando
quando a perguntas não me importo do nível em que elas venham...
não nasci sabendo... tão pouco morrerei sabendo tudo.. então se você quiser perguntar pergunte
não precisa ter vergonha nenhuma.. eu irei tentar responde-la se tiver a meu alcance.
Abraço
Última edição por arium; 24-07-2008 às 01:11.
Amigos,
tenho acompanhando vocês desde o primeiro post do Ariun, antes de ser modificado para url_rewrite, me interessou bastante e não vejo a hora do desfecho. Meu server, roda nesse momento o squid 3.0 em Freebsd com diskd, tive um ganho muito siginificativo, porem acho que poderia ficar ainda melhor. Não sei nada de perl, infelizmente, mais vou ver no que posso ajudar.
cara, o diskd vai acabar com teu disco..
ja perdi varios com ele... muda pra aufs...
tambem rodo o squid no freebsd.
Existe uma diretiva no windows xp que aponta para micrososft. Fical em secpol.msc > Configuração do computador > Modelos Administrativos > Windows componente > Windows update > Specify intranet Microsoft update service location. Aqui eu na empresa, visualizei usando o rsop.msc, pois eu sei que a diretiva foi incluida pelo AD e eles apontaram para um server wsus interno. Não sei se pode, mais se apontarmos para o server squid?
Fred, dei uma boa olhada no script e pesquisei em sites documentacao sobre perl e consegui entender bem o funcionamento dele.
Estou quase apto pra ajudar tambem na parte de perl.
soh tenho 2 duvidas.
1ª - qual a funcao disso: $|=1;
ja pesquisei um monte e nao econtrei.
2ª - open $fh, ">>/tmp/debug_url_redirect.log";
se esse comando esta pegando o conteudo do arquivo e jogando pra variavel $fh, como eh que o array @x recebe o conteudo pra que o split separe o string?
nao consegui entender isso.
Espero não estar bangunçando nada.
Veja se ajuda:
Autor: Carlos Duarte, apostila encontrada no apostilando.
2.2. ArraysPrefixam-se por @ (ex: @a), contêm zero ou mais escalares, e indexam-se numericamente:@a = (1, "xpto", 3.5); # dois números e uma string
@b = (); # array vazio
@c = (1..5) # mesmo que (1,2,3,4,5)
@copy = @c; # copia de @c
$copy[0] = 12; # set do primeiro elemento a 12: (12, 2,3,4,5)Notas:
 em modo escalar ("scalar @copy", ou "$a+@copy"), o valor de @copy é o número de elementos
no array:
for ($i=0; $i<@a; $i++) { print $a[$i],"\n"; }escreve todos os elementos de@a
 osarrays (como tudo o resto) em perl são zero based, i.e. o primeiro elemento de um array, tem index 0
($a[0]) e o último tem index @a-1 ou $#a ($a[@a-1] ou $a[$#a])
2.3. Arrays associativos (hashes)Prefixam-se por % (ex: %a), contêm zero ou mais pares chave/valor (key/value), em que ambos são
escalares, e indexam-se por strings.
Internamente, não é mantida a ordem dos elementos que constituiem a hash1 (ver funções úteis para
arrays associativos, §9.5, p13).
%a = ("carlos", 12, "joao", 34, "xpto", 15);
$b = $a{"carlos"} # $b vale 12
$a{joao} = 44; # $a{joao} muda de 34 para 44
Notas:
 o número de elementos de uma lista tem que ser par, para poder ser atribuída a uma hash.
Desculpem o sumiço, mas estou mais do que atrapalhado no serviço... fui mudado de função e as coisas agora estão ainda mais corridas, mas vou tentar ainda manter minha freqüência por aqui.
Vamos às dúvidas... como eu já disse antes, eu não sou programador Perl, só dou alguns pulos.
Pessoal, dêem uma olhada no seguinte url_redirector: Jesred
Boa tarde amigo Arium. Estou acompanhando seu tópico (está muito show), mas agora que fui implemetar em meu squid3 e não rolou. Da erro ao restartar o squid.
Se puder dar umas dicas de como implementar o url_rewrite pro orkut e avg seria muito grato.
Obrigado
Aqui está meu squid.conf.
http_port 3128 transparent
visible_hostname jupiter
error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
cache_mem 150 MB
maximum_object_size_in_memory 128 KB
maximum_object_size 30 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid3 16384 16 256
cache_access_log /var/log/squid3/access.log
refresh_pattern . 15 20% 2280
###ORKUT####
refresh_pattern orkut.com/.* 10080 100% 43200 override-expire override-lastmod reload-into-ims ignore-reload
#Antivirus
#AVG
refresh_pattern -i \.bin$ 0 20% 4320 override-lastmod reload-into-ims override-expire
refresh_pattern -i \.ctf$ 0 20% 4320 override-lastmod reload-into-ims override-expire
##### Cache do Windows Update #####
#refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
#refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
#refresh_pattern msgruser.dlservice.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
#refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
#refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
#auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
#acl autenticados proxy_auth REQUIRED
#http_access allow autenticados
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl FORCE dstdomain .orkut.com .orkut.com.br
cache allow FORCE
cache deny QUERY
#storeurl_rewrite_children 70
#acl store_rewrite_list dstdomain .orkut.com
#url_rewrite_access allow store_rewrite_list
#url_rewrite_access deny all
#url_rewrite_program /etc/squid/store_url_orkut2
acl tube dstdomain .youtube.com
cache deny tube
acl SSL_ports port 443
acl SSL_ports port 563
acl Safe_ports port 80
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443 563
acl Safe_ports port 70
acl Safe_ports port 210
acl Safe_ports port 1025-65535
acl Safe_ports port 280
acl Safe_ports port 488
acl Safe_ports port 591
acl Safe_ports port 777
acl Safe_ports port 901
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
#acl proibidos dstdom_regex "etc/squid/proibidos"
#http_access deny proibidos
acl redelocal src 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
e aqui seu script em perl, que está na pasta /etc/squid3/........
#!/usr/bin/perl
$|=1;
while (<>) {
@X = split;
$url = $X[0];
$client = $X[1];
$nada = $X[2];
$metodo = $X[3];
$nada2 = $X[4];
$myip = $X[5];
$myport = $X[6];
print $fh "entrada: $url\n";
if ($url =~ /^http:\/\/img[2-9]\.orkut\.com.*/) {
$url =~ s/img[0-9]/img1/;
print $fh "saida: $url\n";
print "$url\n";
} else {
print $fh "nao redirecionado\n";
print "\n";
close $fh;
AGRADEÇO DESDE JÁ.....
qual foi a mensagem de erro nos logs do squid?
amigo atraves da documentaçao do squid squid : Optimising Web Delivery
notei que o squid3 "pelomenos lá" não tem suporta ao url_rewrite
por isso aconselho a mudar para o 2.7
bem...
tive que me FU****** sozinho pra faze isso o Winupdate
ainda estou testando.. mais segue os logs!
Código :Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301415 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301415 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301415 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301415 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v6/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301415 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301415 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301418 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301418 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301418 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redir/wuredir.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wuredir.cab?0807301418 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/a/selfupdate/WSUS3/x86/Other/wsus3setup.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wsus3setup.cab?0807301418 Windows Update Redirecionado de http://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/a/selfupdate/WSUS3/x86/Other/wsus3setup.cab?0807301418 Para http://localhost/WINUP/wsus3setup.cab?0807301418
bem resumindo... tive que "aprender perl" testar e me ferrar e ferrar e ferrar e ferrar....
bem... o winup tah quase morto...
quando acabarem-se os testes irei postar como fazer.. pq acho eu que devo isso!
e dai partirei para o youtube e cia...
bem quanto a isso NAO IREI POSTAR ABSOLUTAMENTE NADA se não tiver cooperação de ninguem!
por isso preciso de um programador PHP e alguem que ajude no perl a ideia eu jah tenho.
essas pessoas vao assinar a autoria em conjunto comigo.. só preciso de umas 3 horas de trabalho de cada um por semana
e dedicaçao
aqui todo mundo gosto mais o fred foi o unico que conseguiu ajudar com o basico que sabia.. quando aperto nao deu mais..
e o andre o qual discutimos direto no msn!
então infelizmente é isso to querendo uma equipe.. pq só um NÂO DÁ!
e se é pra ser soh eu ou eu pago alguem pra fazer oque eu preciso pq nao vo te tempo sozinho
ou faço sozinho demoro mais me ralo mais...
nenhuma dessas hipoteses fará com que caia aqui a solução
infelizmente preciso tirar a preguiça de alguns de uma maneira drastica.. pq não é possivel que não tenham interessados aptos á tal!
mais uma vez:
um programador PHP
um scripter perl
3 horas por semana no max cada um.
pra fazer uma equipe..
esses vao conhecer toda a extrutura e o projeto
demais agente escolhe oque montar pra postar
se tiver que faze tudo sozinho proximo post e ultimo será o do windowsupdate soh pra verem que é capz!
não gosto disso mais fazer oq...
abraços
é galera, se não sabem programas, podem ajudar pesquisando.
não sei programar, mas pesquiso bastante no google, fico algumas horas na frente do micro procurando alguma coisa que possa ajudar, por enquanto o que encontrei não ofereceu grande coisa nos meus testes, mas continuo procurando.
arium, você teve esta mensagem no seu squid?
Código :Jul 30 14:39:06 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 '' Jul 30 14:39:09 chuvisco squid[14112]: helperHandleRead: unexpected reply on channel 0 from url_rewriter #1 ''
foram estas páginas que você viu no wiki do squid?
Features/StoreUrlRewrite - Squid Web Proxy Wiki
SquidFaq/SquidRedirectors - Squid Web Proxy Wiki
Fiz alguns testes com o Google Maps e não teve jeito, não fez cache, mesmo com configurações de refresh_pattern.
Não cheguei a testar com força do Avast e Avira.
quanto ao que falei sobre o squid 3
esqueça
tah aqui
Squid 3.0.STABLE8 configuration file
tem o url_rewrite...
OPTIONS FOR URL REWRITING
- url_rewrite_program
 - url_rewrite_children
 - url_rewrite_concurrency
 - url_rewrite_host_header
 - url_rewrite_access
 - url_rewrite_bypass
entao eh possivel sim user o script perl....
desculpem o engano...
quanto a não saber programar... o cara que nao sabe o MINIMO de scripting não sabe compilar um squid tbm instalar o um linux.. nao sabe faz que nem no perl aprende no soco. nao quero 10 quero ajuda de 2 pra pode fica um poquinho pra cada um e ficar bom pra tudo mundo...
o que eu quero de um programador php é uma coisa simples...
do perl é simples tbm..
quanto aqueles manuais que vc postou não funcionam nem adianta perder tempo.
quanto a messagem nao recebi... ainda
me passa seu url_rewrite e os parametros que vc tah usando
url_rewrite program e children
os parâmetros que estou usando são os mesmos que você passou.
Código :storeurl_rewrite_children 70 acl store_rewrite_list dstdomain .orkut.com .avast.com url_rewrite_access allow store_rewrite_list url_rewrite_access deny all url_rewrite_program /etc/squid/store_url_dominios.pl
o tal do tempo pelo jeito tá complicado pra todo mundo.
o pau tah dando pra todos? ele redireciona algo?
os script tem as devidas permissoes e owner squid?
se nao redireciona algo e jah seto as perm jah zero o cache... tenta isso:
vai lah no site baixa o squid-2.7.STABLE2.tar.gz no /usr/src
tar -xvzf squid-2.7.STABLE2.tar.gz &&
cd squid-2.7.STABLE2 &&
./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/libexec --datadir=/usr/share/squid --sysconfdir=/etc/squid --sharedstatedir=/var/lib/squid --localstatedir=/var --libdir=/usr/lib --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --enable-dependency-tracking --enable-storeio="aufs,ufs,diskd,coss,null" --enable-carp --enable-icmp --enable-delay-pools --enable-snmp --enable-cachemgr-hostname=localhost --enable-arp-acl --enable-htcp --enable-forw-via-db --enable-cache-digests --enable-default-err-language="Portuguese" --enable-poll --enable-http-violations --enable-linux-netfilter --enable-truncate --enable-ntlm-fail-open --enable-stacktraces --enable-x-accelerator-vary --with-pthreads --with-aio --with-dl --with-large-files --enable-large-cache-files --enable-removal-policies="heap lru" &&
make &&
make install
:P
Última edição por arium; 30-07-2008 às 22:58.
