Ae galera, como eu faço por exemplo para um cliente que tem por exemplo 128kbps e tudo que ele acesse por exemplo da globo.com vá para ele a 512kbps? Eu ja fiz a marcação de pacotes, mais agora fiquei perdido. Abraços ai para quem puder ajudar.
cria regras no mangle marcando os pacotes e conexao para o site... quando o src for o cliente.. e o dst for o site.. e vice versa... e cria uma queue tree.. pegando esta marcação
exato meu amigo, ja fiz isso mais não deu certo...
olhe as regras no mangle
Código :add chain=prerouting src-address=172.16.1.4 action=mark-connection \ new-connection-mark=tj_conn passthrough=yes comment="Trafego TJRR" \ disabled=no add chain=prerouting connection-mark=tj_conn action=mark-packet \ new-packet-mark=tj_packet passthrough=no comment="" disabled=no
o ip do site é 172.16.1.4 ok? é um site local que chega na minha rede via outra rede wireless ponta a ponta.
e as regras do queue tree
Código :add name="TJRR" parent=global-total packet-mark=tj_packet limit-at=0 \ queue=default priority=8 max-limit=512000 burst-limit=0 burst-threshold=0 \ burst-time=0s disabled=no
porem não funciona, o site so vai a 128kbps que é a velocidade limitada no queues simples para o ip do cliente.
agora se eu por uma velocidade menor no queue tree que a velocidade limitada no queue simples para o cliente como por exemplo 64k ele acessa o site a 64k e os outros a 128k.
Eae sera que tem algo errado?
Abraços!!!
Última edição por iuredaluz; 06-08-2008 às 14:29.
em parent esta global total, tente mudar para global-out
se mesmo assim nao funcionar tente marcar este pacote com a chain output,
invertendo o sistema o q era src vira dst
espero ter ajudado
tem q fazer nos dois sentidos.. no postrouting vc inverte..
a marcacao desse pacote tem que ser feita utilizando a chain output ou postrouting (mangle) e em queue tre quando setar a velocidade, selecione em parente (global-out)
se mesmo assim nao conseguir me avise q vou tentar te explicar, aqui uso hotspot e consigo fazer essa liberacao tranquilamente desta forma q lhe falhei, posso estar enganado pois meu conhecimentos sao limitados e o que estou lhe dizendo é baseado em experiencias proprias, se comenti um equivoco com essa regra mil desculpas e que os amigos do forum possam me corrigir, mas....., aqui com hotspot utilizando dessa forma acima citado na versao 2.9.27 e 2.9.51 funcionou belezinha
faz o seguinte no mangle: prerouting, dst-address poe o ip do site, action: mark-connection e coloque um nome embaixo.
depois no mangle tambem: prerouting e embaixo em connection-mark voce seta a conexão que marcou acima, em action: mark-packet e poe outro nome abaixo.
agora vai no queue simple e cria uma queue com a volocidade desejada para o site e apra o ip do cliente, depois na aba Advanced, em Packet-marks, voce poe o nome do pacote que marcou acima.
depois disso coloque essa regra do queue acima de todas as outras, arrastando até a parte de cima da lista do queue.
