Ola galera, é o seguinte, antes eu utlizava o MK com controle de IPxMAC + Cache Full, até ae tudo certinho.
Resolvi implantar o serviço PPPoE então refiz todo meu servidor MK desde o zero, veja como ficou:
Meu Servidor esta com 3 Placas de Rede:
1 Onboard
2 Offboard
- O AP esta ligado diretamente no Servidor MK ( Placa Onboard)
- O Modem esta ligado diretamente no Servidor MK ( Placa Offboard) ( O modem esta em bridge e o Mk esta discando, esta 100% até ae)
- O PC remoto esta conectado ao Servidor MK através de um HUB ( Placa Offboard ) ( Sai um cabo do servidor MK e vai até o HUB, do HUB vai até meu PC Remoto: SERVIDOR MK -> HUB -> PC REMOTO
A rede do meu Pc remoto esta como Conectividade nula ou limitada ( Bom, isso seria normal não é??? )
Minha rede esta ok, o servidor esta rodando redondinho, os clientes todos sendo autenticados, controle de banda funcionando, controle P2P funcionando o unico problema é que não esta fazendo cache ou melhor dizendo, até parece que esta, mas um cache estranho, bem pequeno e só de vez enquando, tipow fazem 3 dias que esta ligado o servidor e até agora só fez 14MB de cache.
Em IP/WEBPROXY/Settings esta assim:
src. address: Em branco
port.: 3128
host name: proxy
transparent proxy: Esta Ativado
Parent proxy: Em branco
Parent proxy port: Em Branco
Cache Administrator: webmaster
Maximum Object Size esta em 4096kib ( 4MB )
Cache Drive: System
Maximum Cache Size esta em 10000000kib ( 10GB )
Maximum RAM Cache Size : unlimited
Em IP/Firewall/Filter Rules :
chain: input protocol: 6(tcp) Dst. port: 3128 In. Interface: Link (Fiquei em duvida se aqui iria "BR_Turbo" nome da minha conexão PPPoE Cliente ou LINK nome da minha interface que vem do Modem ) Action: drop
Em IP/Firewall/Nat :
chain: srcnat Out. Interface: BR_Turbo(Nome da minha conexão PPPoE Cliente) Action: masquerade
chain: dstnat Protocol. 6(tcp) Dst. Port: 80 In. Interface: Clientes Action: redirect to ports: 3128
Bem, como mencionei acima meu servidor foi feito desde o zero, entao as regras do firewall são exatamente estas postas akee, imagino que possa estar faltando alguma.
Mas uma coisa uso DHCP SERVER, veja como esta:
em IP/DHCP SERVER/DHCP :
Nane: DHCP_Clientes
Interface: Clientes
Relay: Em Branco
Lease Time: 3d 00:00:00
Address Pool: Pool_Clientes
Src. address: Em branco
Delay Threshold: Em branco
Authoritative: yes
Bootp support:Ativado
Add Arp for Leases: Ativado
Always Broadcast: Ativado
Use Radius: Desativado
Em IP/DHCP SERVER/ NETWORKS:
address: 172.160.2.0/24
gateway: 172.160.2.1
Netmask: 16
DNS Servers: 201.10.120.2
201.10.128.3
O Restante em Branco
Galera desde ja agradeço!!!
