    Padrão Mikrotik não envia o ip para o DynDns
    Estou tentando usar script para enviar o ip para o dyndns, no-ip e changeip, mais nenhum desses eu consegui, tentei usar varias scripts encontrado aki no forum mais sem resultado, no log aparece DDNS: Begin, no winbox aparece a mensagem de erro "Missing RouterOS WinBox plugins, uso a versão 2.9.27. O que poderia ser?
    Talking
    Olá amigo vc esta usando adsl acredito certo? Se sim, me diga se vc esta usando ele em modo bridge ou router?
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por marcelopontox Ver Post
    Preste atenção quando você copia e cola o script ele cola com um erro, copie e cole o script no bloco de notas, depois procure o erro que você vai encontrar, depois é só fazer manualmente a parte que se corrompe durante o copiar e colar.
    Aqui está o erro, observe que ao colar o teexto do script aqui ele aparece uma carinha no lugar do caractere:
    EXEMPLO ABAIXO
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "torre"
    :global ddns-pass "suasenha"
    :global ddns-host "torre.ns01.info"
    :global ddns-interface "interface_de_internet"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Última edição por Roberto21; 22-08-2008 às 03:08.
    O moldem está em modo bridge, vou tentar esse script mais acho que eu ja teste ele, mais vou tentar denovo, agradeço desde já a ajuda de todos.
    /tool dns-update name=TESTE.dyndns.org address=127.0.0.255 key-name=ALENCAR2 key=123456
    Aqui eu uso apenas este script e fufa blz blz.
    TESTE.dyndns.org = o nome da minha conta dyndns
    ALENCAR2 = usuario (fictício obvio)
    123456= senha
    Para complementar..
    Vá em system / schudler
    e faz um regra com o nome:
    atualiza ip
    start date: jan/01/2008
    start time: 00:00:00
    interval: 00:10:00
    on event: dyndns (no meu caso ela se chama dyndns, porque o script acima também se chama dyndns)
    De ok.
    Assim, a cada 10min ele vai atualizar seu IP.
    Aqui funciona, sem problemas.
    Última edição por alencar2; 22-08-2008 às 11:09.
    amigo, faça esse script q dará certo ok!
    :global ddns-user "nome do seu usuário no change ip"
    :global ddns-pass "senha do seu usuário no change ip"
    :global ddns-host "seu endereço no changeip"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    } else={
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] keyname=$
    } else={
    bbs: onde tem ddns vc coloca seu nome do redirecionamento
    Última edição por multlink; 22-08-2008 às 12:10.
    Talking
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    :global ddns-interface "nome da sua interface de conexão com o modem"
    } else={
    } else={
    Olá amigo marcelopomtox! Confira aquela marcação em vermelho, pois quando fiz a primeira vez tambem não conectou, mais o meu problemainha era somente este. Pois como vc me disse vc esta usando o modem em modo bridge, e havera a seguinte logica (algumas vezes nos nomes da interfaces):
    lan ou clientes - nome da interface dos clientes
    link (no meu casa net-wan) - Onde esta ligado o cabo do modem
    pppoe-out1 (no meu caso net) - nome da interface quando vc quer usar o modem em modo bridge (interface para conexão)
    Espero que tenha resolvido sem isto, mais espero ter ajudado um pouco.
    Abraços!
    Pessoal já to ficando doido, tentei os scripts que vocês passaram mais sem sucesso.
    O script do amigo alencar2 aparece no log "ddns errot Authentication Failure", tentei com as contas que criei do no-ip, dyndns e changeip.
    E do amigo roberto21 e multlink no log aparece "DDNS: Begin" e tambem não consigo.
    na figura abaixo que postei aparece o erro no winbox, e no dyndns eu notei que naum atualiza o ip, só atualiza quando eu clico
    "Use auto detected IP address 189.110.231.246", ai eu consigo, mais isso pra mim não é interessante eu ficar clicando nesse link.
Nome:	         dyndns2.JPG
Visualizações:	228
Tamanho: 	29,0 KB
ID:      	2617   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         dyndns.JPG
Visualizações:	238
Tamanho: 	56,5 KB
    Companheiros, consegui com changeip, após muita tentativa, mais naum sei o que tava acontecendo olha ai como ficou meu script.
    :global ddns-user "minha conta"
    :global ddns-pass "minha senha"
    :global ddns-host "exemplo.4dq.com"
    :global ddns-interface "LINK INTERNET"
    } else={
    } else={
    Aproveitei e fiz até o agendamento do script que o amigo ai passou.
    Mais agora preciso de outra ajuda, quero acessa uma maquina na rede pelo vnc eu uso essa regra no nat
    " chain=dstnat dst-address=189.110.250.98 protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.10 to-ports=5900 "
    Será que da pra criar um script pra alterar o ip.
    Pessoal agradeço todos pela ajuda.
    Talking
    } else={
    } else={
    Olá marcelopontox! Pelo que eu entendi vc quer acesso remoto para o vnc dentro do pc com o ip "192.168.0.10"!?!?!
    Pelo que eu me lembro passei esse configui para um colega ak, mais na realidade ele me ligou e pediu uma ideia de como faria e eu só respondi por telefone, mais vou lhe passar + ou - do jeito que eu me lembro:
    add chain=dstnat in-interface=net dst-address=192.168.0.10 protocol=tcp \
    src-port=5900 dst-port=5900 action=accept comment="" disabled=n
    Espero ter ajudado, e eu acho que assim vai dar certo, qualquer coisa diz ae pra nois que nois da um jeito, hehehehehehe!
    Abraços!
    Brow so fazer a regra que o alencar postou, para ficar atualizando tambem.. num basta so fazer o script... eu ia postar a regra mais vi que o alencar ja havia postado!
    esta regra funciona tanto e 2.9x quanto 3.x, as outras postada são mais complexas e tende a dar problemas com as vs 3.x
    entre no site www.changeip.com crie seu login , copie a regra do alencar e muder ddns para o que vc escolheu, login e senha e pronto
