- Slackware 9.1
Slackware 9.1
Ae este apsfilter ele é um programa ou um pacote linux !!! se for progama onde posso baixar ?
Vlw !!! Ae esse aspfilter da pra pra intal impressora pela rede ?
Slackware 9.1
GuE,
Eu acho que apsfilter e´ um pacote...
Abraco,
swap
Slackware 9.1
Vlw !!! Swap chegando em casa vo da uma conferida trampo sucks windows <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> !!! Se alguem poder confirmar agradeço <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif"> !!!
Vlw !!!
Slackware 9.1
GuE,
no site da redhat (acho que) tem..
procura lá que eu estou "sem um dedo" esta semana, e por isso está difícil de escrever
Slackware 9.1
Eu instalei o apsfilter mas ele nao tem driver para a minha impressora, e com isso eu nao consigo imprimir praticamente nada. Como eu faco para desinstalar esse apsfilter e instalar outro para poder fazer minha impressora funfar?
Abraco,
swap
Slackware 9.1
apsfilter é um software
www.apsfilter.org
pra desinstala-lo - pela segunda vez - faca:
tar -xvzf apsfilter*
cd apsfilter*
./configure
make uninstall
Slackware 9.1
Aew
Psy se sabe se o aspfiler jah vem com red hat 9 !!! se não tenque baixa neste site né Vlw !!!
Slackware 9.1
GuE,
Se voce nao tem esse apsfilter, voce tem que baixa-lo no site mesmo.
E´ o seguinte, eu estou utilizando o cups, mas nao ta imprimindo pelo mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e´ porque no Print do mozilla esta´ selecionado o PostScript, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera´ que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo mozilla? Gostaria de saber tambem, como eu faco para o cups iniciar sempre junto ao sistema.
Abraco,
swap
Slackware 9.1
Gostaria de informar que quando o mozilla esta´ aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
Entao eu pensei, sera´ que eu posso por algum comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS? Porque no Mozilla o PostScript esta´ como default e nao tem como alterar, e com isso, eu nao consigo imprimir nada utilizando o Mozilla.
Abraco,
swap
Slackware 9.1
aew..
instala o cups guerrando se tu nao conseguir pegar o apsfilter
rpm -q cups
ou ve se o apsfilter jah ta instalado
rpm -q apsfilter
se a tiver o cups, da cups status, se nao tiver ativo, vai na pasta /etc/rc.d/init./d e ./cups start
pra acessar ele, vai no konqueror ou mozilla, localhost:631
dai tu configura tua impressora por la...é facinho
Slackware 9.1
Aew Swap, pelo menos no RH e no CL ele jah starta no boot
se pá o slackware tb...
falow
<IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
Slackware 9.1
Eu utilizo o slackware como desktop, e gostaria de saber se eu utilizando o cupsd como daemon se corro algum risco de seguranca, porque a porta 631 fica aberta.
Slackware 9.1
Eu estou utilizando o CUPS, mas nao ta imprimindo praticamente nada pelo Mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e´ porque no Print do mozilla esta´ selecionado o PostScript como default, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera´ que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo Mozilla? Gostaria de informar que quando o Mozilla esta´ aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
Entao eu pensei, sera´ que eu posso por algum outro comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS no Mozilla?
Slackware 9.1
Sera´ que ninguem sabe? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Slackware 9.1
Estou tentando montar o cdrom e o disquete, mas nao estou conseguindo. Ta aparecendo o seguinte:
bash-2.05b# mount /mnt/cdrom
mount: No medium found
bash-2.05b# mount /mnt/floppy
mount: /dev/fd0 is not a valid block device
Lembrando que eu estou tentando montar o cdrom e disquete como root. Alguem saberia me dizer porque ocorre isso e como eu posso resolver?
Slackware 9.1
Voce está fazendo errado amigo, vou explicar pra voce saber o que eh o erro, eh o seguinte, vou explicar o que é um mountpoint (ponto de montagem).
Voce está dando o comando especificando o mountpoint ou ponte de montagem, e nao o device. Voce precisa especificar o device, que é /dev/hdd, por exemplo, linkado (ln) ao /dev/cdrom.
O que voce deve fazer é especificar qual device voce quer mountar em qual ponto de montagem, me acompanha:
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
O que voce fez? Voce mountou o device /dev/cdrom na pasta, no ponto de montagem, /mnt/cdrom.
Quanto ao diskete, faltou tambem o device e sistema de arquivos:
mount -t sistema_de_arquivos /dev/fd0 /mnt/floppy
exemplo:
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
Entendido amigo?
Slackware 9.1
psy,
Eu fiz o que voce mandou e olha o que ocorreu:
bash-2.05b# mount -t ext3 /dev/fd0 /mnt/floppy
bash-2.05b# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
E agora, o que eu faco?
Abraco,
swap
Slackware 9.1
Instalei esses ultimos patches para o Slackware 9.1 do kernel 2.4.23, e quando o KDE inicia, abre uma janela com o seguinte erro:
Informacão - mensagem do ARts
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can´t be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device.
E quando eu tento ouvir qualquer coisa que seja no XMMS, abre uma janela e aparece o seguinte erro:
Couldn´t open audio
Please check that:
1. You have the connect output plugin selected.
2. No other programs is blocking the soundcard
3. Your soundcard is configured properly
Alguém saberia me dizer porque ocorre esses erros e como eu posso resolver? Porque antes de eu instalar os patches, tava normal.
Slackware 9.1
Voce ta usando os drivers da ALSA?
Pra cada vez que voce recompilar o kernel do linux voce vai ter que recompilar os drivers da ALSA tb... =)
READ THE MANUAL
Slackware 9.1
Para o: modprobe cmpci iniciar junto ao boot, é só colocar no /etc/rc.d/rc.local né?
