Boa tarde
Gostaria de saber como faço para mudar a porta do mikrotik.
Estou querendo acessar remotamente o mikrotik pelo DDNS so que dar erro na porta 80.
Gostaria de saber como faço para mudar as portas para poder acessar remotamente.
Obrigado.
Boa tarde
Obrigado.
Amigo,
para mudar a porta dos serviços vá em IP --> Services.
[]'s
Como sabe o IP que esse equipamento está?
Fez o script de DDNS? Está atualizando fequentemente. Acho que você tem um problema diferente de porta.
Vc não esta chegando ao seu MK. O Winbox só tenta entrar pela porta 80 se a porta padrão do Winbox 8291
não responde.
Verifique seu script, ou peça alguem atrás desse servidor pra entrar em Meu ip - Qual é o Meu IP? 75.126.22.154 e te passar o
ip que ele está. Aï vc pode tentar conectar que vai funcionar.
[]'s
Muito obrigado pela atenção
Não entendo muito, estou aprendendo a configurar ele agora, o script que estou usando e este
:log info "DDNS: Begin"
:global ddns-user "augusto"
:global ddns-pass "101010"
:global ddns-host "augusto.send.com"
:global ddns-interface "pppoe-out1"
:global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
:if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
:if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
:log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
} else={
:if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
:log info "DDNS: Sending UPDATE!"
:log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
:global ddns-lastip $ddns-ip
} else={
:log info "DDNS: No change"
o que tenho que fazer para conserta ele.
valeu
Leu este poste?
https://under-linux.org/forums/mikro...-mikrotik.html
Boa noite...
Li sim, mais o problema e que não esta funcionando.
Fiz primeiro o cadastro em www.changeip.com, mas não funcionou ai fiz o cadastro em No-IP, ai ele funciona uma vez fechei e tentei abrir novamente e apareceu este erro.
Could not fetch index from 72.5.169.70 (port 80): Not Found
O que posso fazer.
Obrigado
qual versão do mk tu ta usando ? dependendo da versão esse ai não funciona, eu infelizmente uso a versão 2.9.27 a tal da crack e esse script ai não funcionou, depois eu acertei os parametros do script e funcionou (Como espaço, quebra de linha e pontos) e tá funcionandoaté hoje
Vai no TUTORIAL DDNS QUE TEM LÀ O SCRIPT CERTINHO EM ANEXO
Última edição por magrock; 11-09-2008 às 18:31.
