Montei o servidor radio .. com MK .. certinho autentica .. mais nao sei como fazer para mandar o controle de banda dos clientes.. alguem pode mi dar uma luz.. ja revirei foruns.. e nao consegui nada ..
Obrigado
Obrigado
Última edição por aaf_26; 15-09-2008 às 12:24.
Explica melhor onde seus clientes estão se autenticando... ql "BD" vc esta utilizando? onde vc qr q seja feito este controle de banda?
o Seguinte amigo tenho um sistema linux fechado chamado Gateway de Comunicacoes... .. ativei o radius dele com o suporte e colocamos o mikrotik pppoe para autenticar dentro do dele .. esta tudo ok os clientes conecta e volta para o mikrotik so que tenho que fazer o controle de banda do clientes e eu nao to conseguindo fazer ..
Obrigado pela a ajuda amigo
O servidor radius tem que enviar o parametro Mikrotik-Rate-Limit ,
Nesse link tem os parametros possíveis.
https://www.mikrotik.lv/testdocs/ros...aaa_radius.php
No meu caso isso fica dentro da tabela radgroupreply no freeradius
INSERT INTO `radgroupreply` VALUES (1,'128','Mikrotik-Rate-Limit',':=','128k/128k',0);
para testar o que seu servidor radius está retornando usa o radtest de um linux ou um freebsd
como nesse exemplo :
paris# radtest machado machado 127.0.0.1 10 SENHA_DO_RADIUS
Sending Access-Request of id 51 to 127.0.0.1 port 1812
User-Name = "machado"
User-Password = "machado"
NAS-IP-Address = 255.255.255.255
NAS-Port = 10
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=51, length=54
Mikrotik-Rate-Limit = "64k/64k"
Framed-Pool = "ipreal"
Filter-Id = "bloqueado"
Nesse caso retornou , o pool de ip a ser usado e a banda ....
e tambem o filtro que estou tentando colocar para funcionar , para página de aviso.
Última edição por AndersonMachado; 15-09-2008 às 15:49. Razão: link
Olha esta Citação de nosso Amigo AndersonMachado tá certinha pois é por ai msm q vc deve seguir e assim fazer seu controle de banda. qlqr duvida a mais pode perguntar....flw
vc tem a regra para bloquear acesso simultaneo dentro do radius ?
Obrigado
Essa regra é para bloqueio de acesso simultãneo???????????????????
AMIGOS tambem tenho um problema com PPPOE, acredito ser um problema pouco percebido por nós:
Quando usamos PPPOE, é criada uma interface virtual pra cada user que autentica, dai surge o problema, quem usa proxy tem que fazer uma regra pra cada usuário pois vc terá que dizer a interface de entrada na regra, como cada usuário tem sua propria interface se faz necessario a criação de regra de redireionamento individual pra cada user, estou fazendo isso aqui mais o sistema MK fica pesado demais e trava o Servidor direto.
