Já procurei umbocado e nada, achei as antenas mas sem esse suporte para as quatro antenas
2.4 GHz 14 dBi Horizontal 90° Polorized Sector Antenna - HK2414H-090
bom dia! quando comprei minhas antenas tambem queria usar esse suporte mas nenhum fornecedor tinha, entao recomendaram que procurasse um serralheiro para fazer, mas pesquisando no fórum vi que o pessoal que tem mais experiencia na area recomenda uma certa distancia de uma antena a outra, entao fiz o suporte afastado 1 mt entre elas, só nao entendi por que no próprio site da hyperlink tem esse suporte sendo que nao é recomendado / )
Pois esta questão é muito debatida.
E além disso, tem-se recomendado usar canais distantes um do outro.
Então para clarear um pouco, dê uma lida neste trabalho no link no fim do post, que está em power point, sobre usar o mesmo SSID e mesmo canal.
Especialmente no último quadro onde tem as conclusões, observa o 3º item.
Este artigo eu tirei do site da Hyperlink e acho que é por isso que eles tem o suporte com tudo pertinho.
A conclusão que eu chego é que, se a Hyperlink, considerada uma das melhores do mundo, faz este suporte é porque não há problema algum. Eu tenho minhas antenas próximas, trabalho com 32mw e tenho alcance em 1200 metros. Até com 16mW mantém a conexão.
Eu não devo ter interferencia de uma antena na outra, senão eu não conseguiria manter funcionando com estabilidade.
Não sei se vai mais porque não testei. MInha cidade é pequena.
Eu Já vi um Cabra vendendo um conjunto no mercado livre mas nao lebro quem nem o encontrei novamete muito menos sei se ainda está vendendo. Entrei em contato com o importador que tem no site brasileiro do fabricante e ele infomou que nao tem o suporte !!!!!!!!
Aquele suporte com 4 setoriais juntas (proximas) deve-se ao fato de esta sendo usacom com divisor de potencia 1X4, ou seja, usando apenas um AP .
Última edição por Mirandapb; 16-09-2008 às 21:17.
Os dois tipos de montagem são possíveis.
1 AP X 4 antenas
ou
4 APs X 4 antenas
Pelo menos é o que diz lá no site.
2.4 GHz Sectorized Antenna Array with four 90° Sectorial Antennas
Voces deveriam ler direito antes de comentar besteiras, perguntei no importador ofical ele disse que teria q ser por encomenda perguntei quanto sairia a antena e o frete.
Amigo, eu não sei onde foi dito besteiras.
O que o outro companheiro citou é que aquele suporte seria para usar 1 ap e 4 antenas. O que é correto.
E eu complementei que pode-se usar também 4 APs e 4 antenas usando o mesmo suporte. Neste caso sem o divisor de potencia.
E eu ainda complementei anteriormente que é possível sim usar estas setoriais bem perto umas das outras. Para isso é que tem o suporte original. E eu uso antenas próximas e no mesmo canal e não tive o menor problema de interferências.
Esta é a informação que está lá no site da hyperlink.
E nós estamos aqui para trocarmos idéias e não farpas.
Última edição por numlock; 17-09-2008 às 11:54.
Fiz a cotação ele me pediram 2700,00 reais pelo conjunto !! bom so pra lembrar uma antena setorial dessas esta por 380,00 4 sairia por 1600,00 pagar 1100,0 pelo suporte não é muito racional! se alguem tiver algum projeto de suporte parecido com esse quiser me anviar umas fotos ou o projeto mesmo com as dimenções eu agradeço.
