- Squid em Fedora 8.0
Squid em Fedora 8.0
Boas,
Tenho um squid instalado com o Fedora 8.0, acontece que o squid não me deixa abrir o seguinte site (www.cm-tomar.pt:88/login). se eu retirar o squid o site abre caso coloque o squid ele dá-me a seguinte mensagem: Access denied.
Se me poderem ajudar desde já o meu muito obrigado.
Cumprimentos,
ptmourao
adicione a porta 88 na acl das portas !!
Boas Alexandre
Obrigado pela atenção, não estou a conseguir, quando tento abrir o site que mensionei atrás dá-me o seguinte erro:
Error, The requested URL cold not be retrieved
. Access Denied
Vou adicionar aqui o conteudo do meu ficheiro squid.conf para veres o que tenho mal. Retirei todas as linhas comentadas
auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/users
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl CONNECT method CONNECT
acl apache rep_header Server ^Apache
icp_access allow all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl users proxy_auth REQUIRED
acl Minha_rede src 192.168.0.0/255.0.0.0
cache deny QUERY
refresh_pattern . 0 20% 4320
http_access allow localhost
http_access allow Safe_ports
http_access allow Minha_rede
http_access allow users
http_access deny !all
broken_vary_encoding allow apache
Bem esta configuração foi feita por defeito, só adicionei uma ACL com o nome user para fazer login no browser. se conseguires me dizer porque o site não abre, e se tiveres mais alguma sugestão desde já o meu muito obrigado, é que eu sou novo nisto e configurei o squid atrvés do webmin.
Cumprimentos,
Ptmourao
acl Safe_ports port 88 # http2
adiciona esta linha abaixo das acls..
Boas,
Alexande obrigado, mas continua sem dar, após inserir a linha que que me disseste ao tentar abrir o site dá-me o seguinte erro:
Error
The request url could not be retrived
While trying to retrieved the url: http://www.cm-tomar.pt:88/login
The following error was encountered:
.connection to 195.23.4.165 failed
The system returned:
(110) Connection timed out
Bem desculpa lá este incomodo, mas se me poderes ajudar fico muito agradecido.
Cumprimentos.
ptmourao
o problema do squid ta resolvido .. agora voce precisa ver o porque o seu servidor nao conecta na porta 88 .. tenta adicionar estas regras:
iptables -t filter -I OUTPUT -p tcp --dport 88 -j ACCEPT
veja se resolve !!
Boas,
Isto está a dar luta
adicionei a linha logo a seguir às acl e o problema continua, pelo que me dizes o problema está no SO fedora 8.0?
Eu quando retiro a obrigação de fazer login para entrar na Internet ou seja passa ao lado do proxy (penso eu) consiguo entrar na pagina, só me dá erro quando tenho que fazer login, não tens mais nenhuma ideia?
Existe algum ficheiro squid.conf que funcione com tudo aberto para eu testar se abre o site?
Obrigado pela grande ajuda que me estas a dar.
Cumprimentos.
ptmourao
eh sua configuração do squid !!! talvez a ordem das ACLS ...
