Bom dia amigos,
Montei um proxy paralelo com o meu mk seguindo esse tutorial:
Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
Entretando, todas as páginas que vou acessar, depois que habilito o proxy paralelo no Web Proxy, retorna a mensagem "aceess denied".
Abaixo está a configuração do meu squid.conf:
http_port 5128
visible_hostname webproxy
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443 563
acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
acl Safe_ports port 210 #whais
acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
acl Safe_ports port 488 #gss-http
acl Safe_ports port 591 #filemaker
acl Safe_ports port 777 #multi http
acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
#permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
#classe de rede ou classes separadas por espaços.
acl redelocal src 192.168.20.8/30
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
#bloquear todos outros acessos.
http_access deny all
#memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
# do total da sua maquina, e não mais.
cache_mem 512 MB
#máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
maximum_object_size_in_memory 128 KB
#máximo tamanho dos arquivo cache no hd
maximum_object_size 60 MB
minimum_object_size 0 KB
#regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
#indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
#total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
#numero de subpastas do cache.
cache_dir ufs /var/spool/squid 130000 256 512
#intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
#conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
refresh_pattern . 15 20% 4560
Só para complementar, o ip do meu Debian que está com o Squid é 192.168.20.10 / 255.255.255.252 e o ip que configurei no Mk é 192.168.20.9 / 255.255.255.252
Se alguém puder dar uma ajuda, agradeço muito!
Abs a todos!
