    Padrão Servidor mikrotik desligando e/ou reiniciando
    ola pessoal,
    estou com o seguinte problema aqui tenho um servidor mikrotik 3.10 placa mae intel, dual core, 2 gb memoria, cartao flash 1gb para o sistema e hd sata seagate 250gb para cache no proprio mk, estava funcionando perfeitamente a uns 4 meses so que agora ele esta rebotando de 10 em 10 minutos, e da a seguinte mensagem:
    07:23:25 isdn,error failed to start ISDN msg
    07:23:25 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
    07:23:25 system,e-mail,error Error sending e-mail: error connecting to server
    o que eu ja fiz:
    1- Desativei o isdn
    ele parou de dar a mensagem isdn,error failed to start ISDN msg , porem o problema e o restante da mensagem continuou
    2 - troquei placa mae, processador, memoria, gabinete, fonte, adaptador ide para flash, e deixei sem o hd (sem webproxy)
    nao resolveu
    3 - como tinha uma placa de rede nele sobrando coloquei os clientes para se conectar nessa outra.
    continou o problema.
    4 - retirei a placa de rede que nao estava usando.
    melhorou passou 5 horas e depois reiniciou sozinho de novo com a mesma mensagem.
    5 - voltei para o computador de antes e instalei a versao 3.14 (sem licenca so pra testar) e copiei o backup.
    reputou depois de 30 minutos.
    6 - formatei meu flash que tem licenca e estava com a versao 3.10 para versao 3.14 tinha um bug no controle de banda mas encontrei a solucao aqui no forum e ele passou 8 horas up e depois desligou.
    depois disso religuei ele e agora ele ta ah 1 hora e 9 minutos up.
    nao sei mais o que fazer alguem ja passou por isso?
    Citação Postado originalmente por pjnsofts Ver Post
    Observe o cooler do processador, tive um problema parecido, só que o meu rebootava a cada 30 a 50 segundos. Resolveu depois que troquei o cooler. Pode não ser o seu caso, mas reinstale o mikrotik sem puxar nenhum backup.
    coloca um hd pequeno e instale a versao 2.9.51 e dx testando e veja o resultado, caso nao reinicie, vc descarta a possibilidade de ser maquina, entao volta o Flashcard e instala a versao 2.9.51 e veja o resultado.
    Pode ser incompatibilidade do MK com o hardware, isso começou agora ou desde que instalou a primeira vez está assim ?
    o cooler tenho certeza que nao 'e.
    eu fiz o seguinte ontem troquei a outra placa de rede q era uma 3com e coloquei uma chipset realtek ai ele ficou up por 1 dia e 3 horas.
    ai resolvi colocar meu cache pra funcionar de novo e quando eu liguei o cache, pam, mesmo problema ai formatei o hd do cache e coloquei de novo pra rodar, pam, parou de novo.
    resolvi deixar sem cache por enquanto amanha vou colocar outro hd pra ver e posto o resultado.
    se nao der jeito vou fazer o que o amigo disse vou instalar tudo do zero.
    Cara , não tenho muita experiencia em mikrotik, mas em informatica um pouco. Vc ja tentou testar com uma bos fonte, de uns 400w reais?
    vou tentar isso tb mas to deixando ele rodar sem o cache por enquanto pq parou de desligar, assim q consseguir fazer o cache volar aviso o q foi, valew pessoal.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Reiniciando
    Bom, reinstale o mk 3.15 e volte o backup mas qd for instalar deixe sem instalar os pacotes MPLS e XEN. Isso resolverá seu problema.
    Ola pessoal, estou com um problema parecido, alem da msg no log o meu servidor trava!!! ja troquei a maquina inteira outro hdd e licenca, mais instalei com mesmo cd MK 3.10 e restaureio o backup... da este problema, nos ultimos dias 3 a 4 vezes por dia...
    Alguem tem uma luz!!!
    Agradeço a todos
    Citação Postado originalmente por lindelson Ver Post
    Agradeço a todos
    Amigo,
    Baixe uma nova iso e não use backup. Você só trocou de hd e placa-mãe mas não trocou as placas de rede não é?
    Faça estes testes ae.
    Qualquer coisa...
    troquei a CPU inteira, nao aproveitei nada da antiga!!! como faço um backup so dos user??? para cadastrar no outro?
    Qual a versao devo colocar 3.15?
    Poe a versão 3.15, se continuar vai colocando outra maior ou menor que esta. Para fazer um backup apenas dos user, vá pelo terminal dentro da pasta onde está cadastrado os usuarios e dá um export, assim irá fazer o backup do pretendido. Para recuperar, dá um import selecionando o arquivo.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    MG. RG, vc acha que o problema e no Mikrotik? e nao em Hardward!!! Coloquei outro nobreak parou um pouco de travar, mais ainda trava pelo menos 1 X por dia. Hoje ela travou ai verifiquei se realmente a maquina estava travada ou era so o MK e realmete estava tudo travado, entao vi q estava um pouco quente dentro da cpu resolvi tirar a tampa do Gabinete, para refrigerar mais.... assim que tiver mais novidades posto aqui... obrigado pela dica e outras e bem vindas.... isso aqui ja esta me tirando o sono, e os clientes ja estao de saco cheio de cair a net.... rs
    nao consegui import o arquivo nao...
    Lightbulb Amigo
    Qual ver. voce está usando? Quanto de Memoria? Clock da Memoria?
    eu tive uns problemas desses usava a Ver:. 2.x e tinha posto 2 memorias DDR 400 Cada uma com 512 MB
    e ficava assim, tirei uma e ficou com só com 512 e voltou ao normal, faz o seguinte passa uma borracha na memoria e manda bala !!
    Citação Postado originalmente por magrock Ver Post
    Magrock,
    Uso a V3.10 1gb de ram ddr2 667 , ja troquei a memoria e todas placas de rede, ontem testei com fonte 600w real e nada travou la pelas 22h ai reconfigurei a bios desativando tudo e setando IRQ para os slot pci mais memso assim o Slot AGP ficou com mesmo IRQ do slot 5 ... Vamos ver o q vai da!!!! Estou com outra maquina k7 256mb MK 2.9.51 na ponta... se travar vou testar com ela.... Ja to sem saber o que fazer... So Deus mesmo pra me ajudar... e ele vai me da esta luz....
    Lightbulb
    Magrock,
    chegou a passar uma borrachinha de escola na memoria (De preferencia as que apagam canetas Aquelas azul e vermelha) ve ae quem sabe
    Magrock,
    sim, ja passei!!! nada de resolver, alguem ja passou por link da operadora travando o servidor? ja estou achando q pode ser isso.... meu link esta caindo muito e ja vi com apoerado ele falaram q ta com problema na central.... ja troquei tudo e nada de funcionar.... por fim troquei o server e coloquei a v2.9.51 e desliguei o link!!! assim que resolver posto aqui, se alguem tiver ideia manda a dica ai....
    att.
    lindelson
    Última edição por lindelson; 15-11-2008 às 09:06.
    Ola pessoal,
    O problema foi resolvido!!! instalei a versao 2.9.51 usando a mesma maquina e pronto nao deu mais problema...
    Acredito que a versao 3.X faz conflito com as irq... ja usava a versao a muitos meses e comecou o problema apos a implantacao de 5 placas de rede...
    Agradeço a todos pelas dicas...
    Amigo nem precisava voltar a versão, era só desabilitar o suporte a multiplos processadores.
    Isso se deve a algum bug da versão 3, ou um tipo de incompactibilidade com algumas placas.
    Mas resumindo desabilitando os multiplos processadores resolve.
    /system hardware set multi-cpu=no
