- gateway e proxy
gateway e proxy
Alguem aqui sabe como eu faço pra montar uma rede aonde cada maquina tenha gateway e proxy diferente para que nao aconteça que algum engraçadinho coloque o ip do gateway na maquina dele e causa que a rede pare devido ao ip duplicado????
pra isso voce tem que ter um switch que faça vlan, aí voce vai criar uma vlan pra cada porta do switch e 1 porta que participa de todas as vlans.
por exemplo em um switch de 24 portas voce vai criar 23 vlans (1 para cada porta) e uma das portas vai participar das 23 vlans (que vai ser o seu roteador), ae voca vai ter que colocar 23 ips no seu router que vai fazer o roteamento de cada vlan...
deu pra endender? hehehe nao sei se fui claro
qualquer coisa fala aí.
Bom pra falar a verdade nao entendi nada.. o que acontece e o seguinte tenho uma rede com 200 cliente sendo que tem uns idiotas que esta utilizando o gateway como ip dele causando a queda de conexão.. gostaria de saber como faço pra cada maquina ter um gateway diferente para caso o cara colocar o ip do gateway na maquina dele não trave a net...
ok. vamos começar pelo basico. voce sabe o que é vlan?
isso mesmo.
voce tem algum switch aí com suporte a vlan? vamos imaginar que voce tem um switch 24 portas com suporte a vlan.
voce vai criar 23 vlans (vlan 1 até vlan 23) e na porta 24 onde vai ficar conectada sua maquina Linux voce vai configurar como trunk (interface que passa mais de uma vlan).
na sua maquina Linux voce vai usar o comando vconfig para criar as vlans.
em cada vlan voce vai adicionar o ip que vai ser gateway dos seus clientes.
ex:
vlan 1 vai ter ip 192.168.1.1
vlan 2 vai ter ip 192.168.2.1
os clientes vao ter ip 192.168.1.2, 192.168.2.2 e assim vai...
bom, acho que expliquei melhor.
para voce ir mais a fundo vai no google e coloca linux + vlan =)
o primeiro resultado vai ser esse: Linux: Criando Redes Locais Virtuais (VLANs) com Linux [Artigo]
le tudo que voce vai entender melhor
espero que ajude.
