Amigos,
Comprei uma range de IP /20 para minha ASN. Preciso configurar esses IPs em meu roteador que é feito em cima de Mikrotik.
Gostaria de saber se alguem já fez essa configuração de BGP.
Fico no aguardo.
Grato.
Att.,
Amigos,
Fico no aguardo.
Grato.
Att.,
Oi amigo,
estou na mesma situação!!
ja obteve alguma solução nesse caso??!
vlws
Amigo,
Ainda não. O pessoal fez muito em roteadores Cisco e tal, mas em mikrotik não achei nada na internet.
Se descobrir alguma coisa, me manda.
Abraços,
Ok!
manteremos contato!
delmottos@gmail.com
oi flavio,
estou com uma duvida, nao sei se pode me ajudar...
vc ja tem um AS neh?! Então, como podem ser relacionados os IPs? podem ser somente IPs privados na sua rede e pra saida no MK com a net usar um NAT para a tradução? Ou o AS exige que seja tudo IP válido na sua rede? tanto rede interna como externa?
Estou organizando uma rede só no papel por enquanto, ja separei as vlans, agora faltou essa parte de IP! inválido (privado) ou válido!?
obrigado!!!
delmottos,
Com a ASN você vai possuir seus próprios IPs, mas nada impede de você utilizar IPs privados (NAT) na sua rede.
Abraços,
voce tendo seu AS, o ideal eh colocar ip valido para cada cliente.. se possivel ip valido porem dinamico para cada vez o cliente conectar ele obter um ip diferente..
para configurar o AS no mikrotik testa ai de acordo com as imagens do anexo.. lembrando que, voce precisa marcar com as suas operadoras para q ela configure o BGP nos routers tambem para propagar suas rotas adiante...
solicite que seja feito um full-routing com multi-hop (porque o neighbor dos uplinks nao estao diretamente no seu router)
veja as imagens ...
levando algumas consideracoes:
seu bloco: 189.200.0.0/20
interface LAN onde vai colocar o 189.200.200.1 é ether1
imagem01
1- clique no +
2- coloque um nome para identificar a instancia do bgp (pode ser qq nome)
3- coloque o numero do seu AS
4- router id geralmente é o primeiro ip do seu CIDR do AS (189.200.200.1)
imagem02
1- clique no +
2- nome do peer, um nome para identificar a operadora
3- instance é o nome usado no item 2 da imagem 1
4- aqui voce coloca o ip do router da operadora (eles vao te fornecer quando voce fecha o bgp com eles)
5- AS da operadora
6- marcar multi-hop porque o ip do neighbor da operadora esta mais de 1 salto da sua rede
clique na abada ADVANCED
imagem03
1- update source voce coloca a ether1
2- interface coloca tambem a ether1 (se nao der certo, coloca a interface que esta ligada ao link da operadora)
imagem04
1- clique no +
2- coloque o bloco do seu AS
3- marque para sincronizar
se a operadora ja estiver com o BGP ativo para seu AS, voce vai começar a receber as rotas...
é basicamente isto, eu nao testei porque meu BGP é feito em roteadores da cisco.. mas o principio é o mesmo...
até !!
alexandrecorrea,
Muito obrigado pela ajuda. Vou fazer dessa forma e posto os resultados aqui.
Abraço.
Att.
Flavio,
É basicamente isso, fique atento com filtros, talvez seja necessário criar filtros no roteamento do BGP para não publicar rotas invalidas.
Dica
Abre o console e digite 'routing bgp advertisements print' e vc verá seu router receber as rotas de sua operadora, fique atento também com o processamento e memória de seu hardware (não sei qual ira usar).
Segue alguns links para maior conhecimento do BGP em Mikrotik
BGP_Case_Studies_1
Manual_2.7/Routing/BGP
Só uma coisa talvez o Alexandre possa me ajudar, vc sabe como e quando usar 'redistribute-connected' e
'redistribute-static' dei uma lida mas não entendi mto bem.
Abraços a todos.
Qualquer novidade faço um post aki.
-KaLZ-
redistribute-static ou connected define se o router vai distribuir TAMBEM as rotas setadas estaticamente .. e as diretamente conectadas...
# sep/06/2008 11:23:54 by RouterOS 3.9
# software id = FHEK-IHT
/routing bgp instance
set default as=28208 client-to-client-reflection=no comment="" disabled=no \
ignore-as-path-len=no name="default" out-filter="" \
redistribute-connected=yes redistribute-ospf=no redistribute-other-bgp=yes \
redistribute-rip=yes redistribute-static=yes router-id=xxx.xxx.xxx.xxx
/routing bgp network
add disabled=no instance=default network=xxx.xxx.xxx.xxx/20 synchronize=yes
/routing bgp peer
add address-families=ip comment="" disabled=no hold-time=3m in-filter="" \
instance=default interface=ether2 multihop=no name="Embratel" \
nexthop-choice=propagate out-filter="" remote-address=xxx.xxx.xxx.x \
remote-as=4230 route-reflect=no tcp-md5-key="" ttl=255 \
update-source=ether2
kalz,
Muito obrigado pelos manuais. Já estou traduzindo.
Sobre os filtros, onde é feito no MKT?
Grato.
Carinha,
Instalei outro BGP hoje porem esse esta estranho, já faz 4 horas que instalei e só recebeu 3 mil rotas...lembrando que é parcial mas esta demorando um pouco.
Vi com o provedor e informaram que divulgaram minha rede internacionalmente (acredito que isso demore alguns dias).
Tem ideia de qto tempo demora para toda a publicação?
Obrigado novamente.
-KaLz-
Em "IP > 'router filters'" , depende tambem se vc utilizou 'redistribute-static ou connected' ai sim vc deve criar os filtros.
Abração
-KaLz-
mas as rotas nacionais (partial routing) sao umas 5.000 +-
Falei com o pessoal de BGP e fui informado q é por volta de 4 mil mesmo......o problema que não estou conseguindo acessar varios sites como dell.com, hp.com.br, speedtest.net etc etc não existem rotas para os IPs resolvidos.
Minha duvida é, será que isso é um problema ou é a demora para atualização do bloco de IPs para essas rotas internacionais talvez?
-KaLz-
quando ativei o bgp pela primeira vez demorou uns 2.. 3 dias pra publicarem fora do brasil
Descobri, o Router da Telefônica só publica rotas de seu ASN e ASN vizinho da propria telefonica, logo algumas rotas não são publicadas. A solução da própria telefônica é criar uma rota default para seu roteador que resolverá os problemas heheheheeh ai ai aiiiiii viuuuu!!!!
Agora sim tudo funcionando.......
Valeu a todos e obrigado Alexandre, vamos sempre manter o Under-linux sendo um dos melhores foruns do Brasil.
Fuiiiiiiiiiiii
