    Amigo esse fim de semana um suposto cliente tentou fazer um " gato " ... simplesmente ele subiu no poste deu um talho no meu cabo e emendou o cabo dele no meu e ligou no computador ... resultado ... queimou a placa mae dele ! Quando fui fazer o reparo nesse lance da rede ele me chamou e perguntou de que empresa que eu era falei com ele ... e ele foi e pediu desculpas por ter cortado o cabo e blá bla´ bla ... mas ele amargou o prejuizo ...
    qual caixa hermetica vc usa? onde compro?
  2. #202
    Eu uso Telcon .. está R$ 195,00 reais a caixa com 305 metros !
    E tem um cliente meu que usa Furukawa, tah pagando R$ 240,00 a caixa com 305 metros !
    Amigo, você não tem tido problemas com o alongamento desses cabos sem portante, ou no dito popular "criação de barrigas"??
  3. #203
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Galera, gambiarra, energia passando dentro do cabo de rede, hub com 110, tudo isso é prejuizo...
    Ja fiz todo tipo de teste... e hj trabalhamos 80% blz sem problemas
    A rede de Energia tem aterramento, evitando queimas, conseguimos a licença pra utilização dos postes, e da rede Primaria e energia, hj trabalhamos assim:
    Cada 120 metros um Hub numa caixa hermetrica, hub 110-220 automatico, rede ligada com Cabo energia direto da rede Primaria, o Posto usamos nosso proprio equipamento pra equipar ele, Fita, Anel, Puxador, e o cabo é proprio nosso, etiquetado, nao temos problemas mais, de Hub trava, queima, ou estraga, o unico equivoco, é a porcaria de Caminhoes quebrando o Cabo, isso infelizmente, nao tem como mesmo, pq eles arrebentam tudo... fio telefonico, fio de tv, fio de energia, fio nosso aff.. rs
    Amigo, e quando uma área no meio da sua rede fica sem energia? Não tem nenhum tipo de bateria que evita que o resto da rede pare?
    Que cabos usa? marca, modelo, valor, e fornecedor se possível.... Se puder ainda nos informar o fornecedor dos equipamentos adicionais (Fita, Anel, Puxador, e etc...) ficarei grato.
    Desde já agradeço a força.
  4. #204
    uma solução pra switch travado seria o Watchdog da Cianet... (link abaixo)
    http://www.cianet.ind.br/pt/manuais/manual_watchdog.pdf
    Alguem sabe o custo disso?
  5. #205
    Citação Postado originalmente por rilandim Ver Post
    vc mesmo faz a ligação na rede primaria ou toda vez que vc precisar instalar um switch vc precisa chamar um tecnico da empresa de energia?
    Tem os funcionarios nossos mesmos que fazem a ligação, ´mas é preciso curso NR10 de segurança e curso de conhecimento eletrico.
  6. #206
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão DICA
    Uma dica simples, que elimina 50% dos problemas de travamentos em suites nas redes cabeadas externas, use fontes bi-volt.
  7. #207
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    toh pensando em usar uma solução ao Alvaro que o pessoal postou aqui a um tempo atrás.... eh um mini-nobreak + uma placa contra surto.... fica pouco mais de 150 reais por switch... como achei meio caro estou pensando usar soh o nobreak dele (cerca de R$ 50,00)... aceita entrada AC ou DC e segura falta de energia por cerca de 2 horas!
  8. #208
    Citação Postado originalmente por IPCorpore Ver Post
    Aki no caso, a Energia é quase 100%, os bairros onde atentendemos, em questao da energia é boa... se para, é problema de alguem q bateu no poste, de alguma manutenção, mas existe uma solução pra energia caso falte, tem um Mini No-break, q aguente em torno de 2 a 4 hrs... ele é do tamanho de um hub de 8 porta... e é bom, tenho em algums lugares onde à possibilidade de falta de energia.
    Usamos cabo da Furokawa, so q ele vem etiquetado pela empresa q compramos... o valor tenho q ver, pq compramos rolos de 300 metros e 500m.. Fita, Anel, Puxador a propria empresa de Energia, nos fornece por compra.
  9. #209
  10. #210
  11. #211
    caro heim.... to procurando fornecedores a preco melhor... pra compra de uns 10km
  12. #212
    onde vc compra o mini-nobreak? qual o custo?
  13. #213
    Tenho q ver onde amigo, meu financeiro q faz as compras.. mas vem de SP, vo ve certim e te passo...
  14. #214
    Como prometido ... os print do final da minha rede ... 5,6km ...
Nome:	         testefinalderede.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	34,8 KB
ID:      	3144   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         testefinalderede2.jpg
Visualizações:	347
Tamanho: 	33,0 KB
  15. #215
    eu vi que vc fez um teste em que o usuario tah no final da sua rede.... no provedor até esse ponto final são quantos KM?
  16. #216
    Esse comando BandidTest... é preciso outro Mk no final da pronta pra testar... fico bom, se no cabo ta dando 88 megas.... aki tenho linhas de ate 20 km..
  17. #217
    5.6km
  18. #218
    Eh isso eh um programinha que tem no site da mikrotik.com ... pra medir a taxa de transferencia entre o servidor e o ponto cliente !
  19. #219
    5.6km
    nesse caso vc tah usando apenas um ponto de energia em toda linha?
  20. #220
    Hm,, dentro do Mks em > Tool tem tbm essa ferramenta, uso bastante pra fechar enlaces aki... show d bola.
