- FLOPPY
FLOPPY
tenta fazer denovo o :
bash-2.05b# mkfs -c -t ext3 /dev/fd0
mas dessa vez pra vfat
bash-2.05b# mkfs -c -t vfat /dev/fd0
e ve se vai dar o mesmo erro que deu da outra vez...senao.....so por telepatia... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
FLOPPY
se num funcionar eu vi que pelomenos no RH e no SuSE tem um comando chamado fdformat, ai tenta um:
bash-2.05b# fdformat /dev/fd0
pq de acordo com o man dele ele faz uma formatacao de baixo nivel... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
FLOPPY
SDM,
Eu tentei fazer tudo isso como root, olha o que apareceu:
mkfs.ext2: bad blocks count - /dev/fd0
bash-2.05b# mount -t ext3 /dev/fd0 /mnt/floppy
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/fd0,
or too many mounted file systems
bash-2.05b# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
Could not determine current format type: No such device
Sera´ que ninguem pode me ajudar ou dizer o que esta´ ocorrendo? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Abraco,
swap
FLOPPY
putz...tenta formata em algum ruindous, pq se num der eh pq o disquete ta bixado
FLOPPY
SDM,
Cara, eu nao tenho windows na maquina e o disquete e´ novo! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif">
Abraco,
swap
FLOPPY
putz meu.....aqui todos aqueles comandos (inclusive o do fdformat) fonunciaram.....deve ser alguma coisa de hardware.....ou entao ve se o disquete ta travado <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif"> ....sei la....eu passo a vez..... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
FLOPPY
Poxa! t´d difícil um disquete imagina se fosse outra coias.
É o seguinte, todo disquete q vc comprar vem formatado, portanto o comando mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy deve funcionar, digo e afirmo pq já fiz isso várias fezes.
Se não funcionar pegue um disquete qualquer, disquete de drive de placa de rede ou coisa do tipo e tente montar com o comando acima e se der pal, com certeza teu drive esta bichado.
Para fechar tente de qualquer forma com esta bomba que estás em mãos:
1- mkfs.ext2 /dev/fd0
2- mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy
Se não funcionar pode cometer suicídio ou jogar seu drive no lixo.
FaloW!
FLOPPY
Eu ja´ fiz isso, e nao consegui... <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Deve ser problema no driver mesmo!
FLOPPY
Swap eu jah tinha te dado a dica agora lah vai de novo !!!
Reinicia a maquina e troca o boot no setup pro Floopy se der disco de sistema invalido é pq o drive ta bom não der boot em nada drive esta ruim !!!
Ou usa algum disco de boot do linux !!!
flw !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_eek.gif">
FLOPPY
GuE,
Eu coloquei um disquete formatado e novo no driver e outro de boot do slackware, e dei boot, mas simplesmente nao aconteceu nada e nem apareceu nada e se apareceu, foi rapido d+ e nao deu para ver. Entao, isso significa que meu driver de disquete esta´ fudido? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
Abraco,
swap
FLOPPY
FLOPPY
root@master:~# fdformat /dev/fd0h1440
deste jeito ele vai formatar com 1.44MB e verificar as trilhas, use -n para nao verificar mas no seu caso, execute o commando a acima...
*sigh* voces tem que aprender a formatar um diskete no linux <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> mkfs eh para criar um filesystem em um disco, disco rigido, sacaram?
man fdformat para maiores informacoes.
Bom se seu driver esta "fudido" ai eu jah nao sei.. entretanto os comandos sao esses.
bom ele formata com ext3 entao se voce abrir no windows nao vai dar, ele dizer que nao esta formatado ou formatacao invalidada.
Se voce preferir compatbilidade com o M$ use o mtools.
root@master:~# mformat
Mtools version pre6-3.9.8, dated 27 May 2001
Usage: mformat [-V] [-t tracks] [-h heads] [-n sectors] [-v label] [-1] [-4] [-8] [-f size] [-N serialnumber] [-k] [-B bootsector] [-r root_dir_len] [-L fat_len] [-F] [-I fsVersion] [-C] [-c cluster_size] [-H hidden_sectors] [-X] [-S hardsectorsize] [-M softsectorsize] [-3] [-2 track0sectors] [-0 rate0] [-A rateany] [-a]device
root@master:~#
mformat a:
easy and fast.
FLOPPY
