    Unhappy Forçar a passagem pelo proxy
    Olá amigos.
    Estou configurando o squid aqui onde eu trabalho.
    Consegui configurá-lo com autenticação. Ao configurar o endereço no navegador, parece a tela de login e autenticasse perfeitamente.
    Contudo, gostaria que a tela de login aparecesse, mesmo tirando a configuração no navegador.
    Eu tenho aqui 2 APs, um para as máquinas conhecidas e outro para vistantes.
    Estou separei uma máquina com 3 placas de rede e, nela instalei e configurei o squid. E em uma interface de rede coloquei o AP.
    Coloquei está regra no iptables (vi que era uma regra para proxy transparente, mas tentei assim mesmo)
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    • 192.168.0.0/24 é a rede a qual estarão as máquinas desconhecidas (eth1)
    • 172.17.1.146 é o ip da máquinas (eth2)
    Aqui segue a versão do squid:
    # squid3 -version
    Squid Cache: Version 3.0.PRE5
    configure options: '--build=i486-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--includedir=${prefix}/include' '--mandir=${prefix}/share/man' '--infodir=${prefix}/share/info' '--sysconfdir=/etc' '--localstatedir=/var' '--libexecdir=${prefix}/lib/squid3' '--disable-maintainer-mode' '--disable-dependency-tracking' '--srcdir=.' '--datadir=/usr/share/squid3' '--sysconfdir=/etc/squid3' '--mandir=/usr/share/man' '--with-cppunit-basedir=/usr' '--enable-inline' '--enable-async-io=8' '--enable-storeio=ufs,aufs,coss' '--enable-diskio=AIO,Blocking,DiskDaemon,DiskThreads' '--enable-removal-policies=lru,heap' '--enable-poll' '--enable-digest-pools' '--enable-snmp' '--enable-htcp' '--enable-select' '--enable-carp' '--enable-large-files' '--enable-underscores' '--enable-auth=basic,digest,ntlm' '--enable-basic-auth-helpers=LDAP,MSNT,NCSA,PAM,SASL,SMB,YP,getpwnam,multi-domain-NTLM' '--enable-ntlm-auth-helpers=SMB' '--enable-digest-auth-helpers=ldap,password' '--enable-external-acl-helpers=ip_user,ldap_group,session,unix_group,wbinfo_group' '--with-filedescriptors=4096' '--enable-epoll' '--enable-linux-netfilter' 'CC=cc' 'CFLAGS=-g -Wall -O2' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -Wall -O2' 'CXX=g++' 'LDFLAGS=' 'build_alias=i486-linux-gnu'
    Aqui está a configuração do squid:
    # cat /etc/squid3/squid.conf
    auth_param basic program /usr/bin/ncsa_auth /etc/squid3/squidpasswd
    auth_param basic realm -=-=-Voce esta sendo monitorado a partir desse momento, use-o com responsabilidade-=-=-
    http_port 3128
    visible_hostname forseti.nbcgib.uesc.br
    forwarded_for off
    cache_mem 192 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 60
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    strip_query_terms off
    cache_mgr eduardo@under-linux.org
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    acl redelocal src 172.17.0.0/16
    acl redelocal2 src 192.168.0.0/24
    acl redeuesc src 200.128.66.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow redelocal2
    http_access allow redeuesc
    http_access deny all
    Cara, já vi falando aqui no forum que proxy autenticado, não funciona com redirecionamento. Não sei se é verdade...
    Arrow
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Eu tb vi isso em algum lugar tb magnum.
    Irei dar uma olhada nas dicas do info24hs.
    Ab, Duca.
    Padrão ....
    e ae juventude... da uma olhadinha nesse tudo eu instalei seguindo ele pq sou leigo no assunto mas estou buscando informações sobre e estou aprendendo !! bem legal esse site gostei da forma como explicam !
    Servidores Linux, Guia Prático: Configurando um servidor proxy com o Squid
