    Padrão Bad File Magic nunber 0x0
    Olá pessoal, como faço para voltar a IOS do cisco 2600
    esta informando estas menssagens
    System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
    TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
    C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory
    loadprog: bad file magic number: 0x0
    boot: cannot load "flash:"
    obrigado a quem me ajudar.
    voce vai precisar transferir uma imagem nova do IOS para a flash via TFTP ou em ultimo caso via serial (demora pacas esse)
    segue algumas urls que vao te ajudar a recuperar:
    ROMmon Recovery for the Cisco 2500, 3000, AS5100, and uBR900 Series Routers - Cisco Systems
    [nsp] IOS upgrade problem
    Olá Alexandre, vou tentar aqui, obrigado pela informação!
    Olá Alexandre, dei uma verificada, e pelo que entendi, não manjo mutio nisso, ele está sem a imagem, neste caso como faria pra coloca-la:
    segue o que apresentou..
    rommon 1 > confreg
    Configuration Summary
    enabled are:
    load rom after netb
    console baud: 9600
    boot: the boot helper image
    do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
    enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
    enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
    disable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
    enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
    enable "break/abort has effect"? y/n [n]:
    enable "ignore system config info"? y/n [n]:
    change console baud rate? y/n [n]:
    change the boot characteristics? y/n [n]: y
    enter to boot:
    0 = ROM Monitor
    1 = the boot helper image
    2-15 = boot system
    [1]: 2
    enabled are:
    console baud: 9600
    boot: image specified by the boot system commands
    or default to: cisco2-C2600
    do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
    You must reset or power cycle for new config to take effect
    rommon 2 > reset
    rommon 1 > dir flash
    bad device name
    usage: dir <device>
    rommon 2 > " not found
    rommon 3 > mmand "
    rommon 3 > dir flash:
    File size Checksum File name
    529 bytes (0x211) 0xc1ab system
    entao cara.. vc precisa transferir o IOS para a flash.. para que ele de boot !!
    no mininova.org vc acha um pacote de IOS .. basta escolher o modelo do seu router.. e a versao desejada...
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    qual flash vc precisa? qual versão posso ver em meu estoque de flash´s se tenho alguma pra vc, o procedimento acima e o mais correto para vc upar a flash pro seu cisco, so que exige paciência e muito cuidado.
    abracos...
    Olá Eder, obrigado pela atenção dispensada, pois é meu caro não seu como fazer este procedimento, e tbem como ver a versão do IOS, poderia me passar estas informações, e como upar o IOS pelo console?
    Obrigado!
    Oct 2004
    Montes Claros
    entao amigo posso da uma mão sim, so confirma pra mim o modelo do teu router atraz dele deve ta escrito em branco se nao me engano no chassi dele, porq 2600 e a serie, e atraz tem o modelo certinho, para achar a ios e bolar o procedimento para upar ela ok...
    abracos ...
    Opa, atraz dele tem um adeiso, proximo a serial, CISCO 2610 SERIES.
    Oct 2004
    Montes Claros
    vc ta nele via terminal correto?
    como fica o prompt dele?
    router(boot)>
    ou
    commom1>
    então, a tela que parece é esta, inclusive tenho o roteador ligado a uma maquina com VNC, se quiser mexer lhe passo o ip,
    mais as informações são estas:
    Testing lower main memory - data equals address
    Testing lower main memory - checkerboard
    Testing lower main memory - inverse checkerboard
    Clearing lower 4K memory for cache initialization
    Clearing bss
    Reading monitor variables from NVRAM
    Enabling interrupts
    Enabling instruction cache
    Reading cookie
    Initializing main memory
    Sizing NVRAM
    Initializing PCI subsystem
    Exiting init
    Clearing bss
    Enabling int
    Reading cookie
    Sizing NVRAM
    Exiting init
    Clearing bss
    Enabling interrupts
    Reading cookie
    Sizing NVRAM
    Exiting init
    rommon 1 >
    rommon 1 >
    Oct 2004
    Montes Claros
    Beleza, nao achei minha ios no meu banco de dados, mas to baichando um pacote ja com varias ios, assim que termina eu passo ela pra vc e te passo o link do meu blog acabei de postar la o procedimento de recuperação de ios no cisco, e qualquer duvida estou aq para sanalas...
    Perfeitamente Eder, porém surgiu uma duvida, então ligarei o roteador em um Pc pela fast, e neste caso terei que ter instalado o TFTP e a IOS neste Pc, correto?
    Onde Baixo o TFTP? jah que a imagem vc vai postar no seu blog.
    As configurações postadas no seu blog, foram de grande utilidade!! Parabéns pela iniciativa, e só me tire esta dúvida!
    Obrigado.
    Oct 2004
    Montes Claros
    Citação Postado originalmente por lucasmellon Ver Post
    Obrigado!
    segue o tftp cliente ou uploader em anexo ok
    simples de configura e com duas opções up e down
    sim precisa de um pc mesmo com a fast do router ok
    abracos...
    Padrão Resolvido!!
    Pessoal, depois de muita labuta!! consegui colocar meu cisco 2610 pra rodar, com grande ajuda do pessoal deste fórum especial ao Ederson, e Alexandre.
    Com os procedimentos citados pelos Ederson apanhei um pouco mais resolvi, o Roteador está funcionando!
    Achei um pacote de imagens que se totalizam em 140mb, que estarei disponibilizando se alguem interessar.
    Obrigado mais uma vez a todos!
    Oct 2004
    Montes Claros
    cara se quiser disponibilizar vamos arruma um ftp pra colocarmos la eu tenho interece pois perdi meus ios´s dos modelos 2600
    abracos...
