Olá amigos, estamos montando um provedor meio que particular, não é um provedor comercial, mas estamos caprichando para que não tenhamos problema com o compartilhamento da internet. A situação é o seguinte, temos um PC com mikrotik ligado a um modem ADSL, nesse mesmo servidor colocamos duas placas para que os clientes possam se conectar. Uma dessas placas esta ligada a um hub para uma rede interna no escritório toda cabeada, e inclusive ja esta funcionando beleza, com autenticação por hotspot. A outra placa do servidor colocaremos um AP Edimax numa torre que temos no escritorio com uma omni aquario de 15 dbi para atender cinco clientes. Quatro deles acho que não tera problema, pois tem visada direta, creio que seja somente colocar um AP em cada cliente com DHCP desativado para que o computador cliente receba um IP fornecido pelo mikrotik (por favor corrijam se estiver errado). O problema esta nesse que não tem visada. Compramos dois APs e duas antenas de grade aquario de 25 dbi para fazer uma repetidora num determinado ponto onde se tem visada para a torre e o cliente. Gostaria de saber como é melhor configurar essa repetidora, tendo em vista que será apenas um AP cliente. pensei em colocar um AP como cliente recebdo sinal da omni e outro fazr um ponto a ponto entre ele e (que estara ligado por cabo ao cliente da omni) e um terceiro AP que estara no cliente final. Isso funcionaria ? ou teria uma forma mais correta de fazer o sinal chegar no ponto final ? mas de qualquer forma gostaria que todo o controle fosse feito pelo mikrotik usando o hotspot para controlar a banda de cada usuario. Conto com a ajuda dos colegas ...
Citação
