Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Help me please remote acess
    Alguem poderia me ajudar não conseguir de geito nenhum, aparece a seguinte mensagem:
    Could not fetch index from 189.81.221.225 (port 80): Not Found
    o status no site já está assim Account Status: Active
    Já tentei entrar até com meu IP válido e nao conseguir
    Assim que apertei em Run Script apareceu a hora em que cadastrei e nao apareceu nenhum erro
    e no Log apareceu:
    DDNS: Begin
    DDNS: No change
    DDNS: End
    Meu Mikrotik é a versão 2.9.27
    Script:
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "shark2net"
    :global ddns-pass "minha senha"
    :global ddns-host "shark2net.ServeUsers.com"
    :global ddns-interface "saida"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Última edição por cesarpsa; 07-12-2008 às 15:27.
  2. #42
    Thumbs down
    Já tentei todas as regras mas quando tento acessar o Mikrotik via Winbox, Webbox ou mesmo via Telnet, consigo acesso direto ao modem de internet e não ao MK que no caso seria o proposto aqui.
    Última edição por cesarpsa; 07-12-2008 às 15:43.
  3. #43
    Arrow
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Como está a Configuração do seu modem
    Roteado ou Bridge(Tal Conf. requer a autenticação e não como no Roteado que o proprio equimento faz isso automaticamente)
    Feliz Natal
  4. #44
    Arrow
    Script:
    } else={
    } else={
    Meu Nobre veja e se preciso modifique o seu script
    Código :
    :global ddns-user "f"
    :global ddns-pass ""
    :global ddns-host "fastlinknet.myDDNS.com"
    :global ddns-interface "Link Discado"
    } else={
        :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[:pick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
      } else={
    Feliz Natal
  5. #45
    Arrow
    Citação Postado originalmente por terencerocha Ver Post
    vc nao entendeu...isso acontece na interface pptp do mk q vai discar pro adsl...eu quero q na interface pptp em conect to fique o nome do host ao inves do ip...
    Pow cara desculpe-me se não entendi a sua pergunta, pois como eu disse no inicio "Ainda sou um amador em relação a MK" Mas como pode ver a minha intenção era a das melhores OK. Caso consiga solucionar o problema poste ai para conhecimento mutuo pois eu Infelizmente não sei te responder tal pergunta...
    Feliz Natal
  6. #46
    Citação Postado originalmente por magrock Ver Post
    Feliz Natal
    Meu modem é Roteado, depois que você falou eu voltei no inicio do topico e vi que essas regras era pra modo bridge, valeu pela ajuda!
    Existe alguma outra maneira de acessar remotamente o mikrotik que usa internet de um modem roteado, nem que seja apenas via telnet?
    lembrando que velox de recife tem porta 80 bloqueada para acesso remoto
  7. #47
    Citação Postado originalmente por nfnetwork Ver Post
    Caros amigos, ja tentei de tudo e não consegui fazer funfa, Uso Mk 2.9.27, verifiquei os log e deixei para atualizar em 10 minutos e esta dando essa mensagem.
    DDNS: Begin
    DDNS: No Change
    DDNS: End
    Meu modem esta roteando, meu script esta assim
    :global ddns-user "mkxxxxxx"
    :global ddns-pass "nonononon"
    :global ddns-host "mkxxxxxx.ftp1.biz"
    :global ddns-interface "ether1"
    } else={
    } else={
    Ao fazer o acesso via Winbox da o erro:
    *** could not fetch index from 189.27.83.66( ip que esta no modem ) port 80 unauthorized***
    Alguem poderia me salvar..rsrsrsr
    fico na expectativa.....
    Um abraço a todos do Forum, um Feliz Natal, e sucesso em 2009 a todos !!!!!!.
    Eu tambem já tentei de tudo. tah dificil.
  8. #48
    Arrow
    Ai o bixo pegou, mas eu vou postar uma solução para a galera, fiquem Tranquilos OK
    Mas tem uma coisa que eu posso ressaltar, veja se no seu Modem tem opções de NAT caso tenha, voce vai criar um redirecionamento do IP ADDRESS do MK redirecionando para a porta 8291 (Porta padrão do Winbox). feito isso cada vez que quizer acesso voce vai entrar no site www.omeuip.com.br, Voce vai ver seu IP lá, pegue o seu ip e insira no winbox, caso tenha feito o redirecionamento da NAT corretamente ele vai entrar.
    EX:seu address é 10.0.0.254/24
    Vá no MODEM e veja se tem opção de NAT e crie um redir. tipo
    ip address=10.0.0.24 to port=8291
    Feliz Natal
    Última edição por magrock; 10-12-2008 às 23:25.
  9. #49
    Arrow
    Mano tu ta usando esse script ai ta bixado, cheio de erros de sintaxe
    usa o que está em Anexo no inicio do topico OK
  10. #50
    Eu estou usando o mesmo script
    e recebo a mesma mensagem
    Could not fetch index from 189.81.221.82 (port 80): Not Found
    devido meu modem está roteado, o DNS funciona, mas me envia para o modem roteado.
    Se alguem souber como fazer pra rodar num modem roteado ou link dedicado, posta por favor.
  11. #51
    Feliz Natal
    Olha meu modem é o DSL 500b da D-Link
    Ver se você descobre onde eu redireciono as portas.
    o DNS da minha rede é 192.168.0.52
    o DNS da Velox é 200.165.132.155
    Interface Internet que eu coloquei no MK foi 192.168.0.2/24
    Interface da Rede dos Clientes eu coloquei 10.5.50.1/24
Nome:	         NAT01.JPG
Visualizações:	311
Tamanho: 	64,7 KB
ID:      	3192   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NAT02.JPG
Visualizações:	280
Tamanho: 	73,3 KB
Nome:	         NAT03.JPG
Visualizações:	287
Tamanho: 	39,1 KB
ID:      	3194   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Address List.JPG
Visualizações:	406
Tamanho: 	18,4 KB
  12. #52
    Não conseguir redirecionar a porta, se alguem souber como fazer, por favor me ajudem.
  13. #53
  14. #54
    Padrão Achei uma solução para o DDNS
    Criei o script e ele funcionou comigo, mas da outra vez que tentei nao du certo.
    Percebi que no meu script estava com intervalo de 5 minutos entao fui no myddns e percebi que ele levava mais de 15 minutos para atualizar, entao esperei e meu script atualizou pela primeira vez pelo site e umas 10 vezes pelo mikrotik
    cocnclusao aguarde o site atualizar se estiver convicto de que esta certo que ele vai rodar no server
    Última edição por claudiolegal2000; 03-01-2009 às 11:12.
  15. #55
    o meu funcionou por uns dias e parou, será que o change ip funciona por um periodo depois para. Parece que no site fala sobre 7 dias!!!!!
  16. #56
    Padrão Acesso remoto ao mikrotik
    Percebi que ele está com um intervalo grande de horas para atualizar, então larguei isso um pouco de lado e pego o ip real e entro no mikrotik através do site www.meuip.com. qauando o servidor reinicia e alguém me liga, eu peço para entrar nesse site e me passar o ip e logo novamente, pois se o servidor reiniciar ele muda o ip.
  17. #57
    O meu ta aki até hoje
    jah tem uns 6 meses que eu utilizo a mesma conta do change-ip
    sobre o intervalo de atualização
    da uma incurtada no scheduler e põe ele pra executar o script de 3 em 3 minutos
    fica manero
  18. #58
    Olá pessoal, Criei um tutorial com o codigo CERTO, com os parametros nescessarios para um funcionamento 100%.
    está em ANEXO LOGO AI ABAIXO ^^ (TUTORIAL, SCRIPT PRONTO, e A IMAGEM DE EXEMPLO) BAIXE OS 6 .
    NOTA: O modem ADSL é obrigado estar em BRIDGE, (modo que o Mikrotik autentica no modem) se alguem conseguir fazer com o modem roteado, poste no forum para conhecimento publico, tambem não sei como funciona o tal Link dedicado, se alguem conseguir fazer algo baseado nestas informações, poste tambem para conhecimento publico ok !!
    O SCRIPT ESTÁ EM ARQUIVO .RAR, É SÓ DESCOMPACTAR QUE VOCES IRÃO ENCONTRAR O .TXT
    HÁ UM BOTÃO AI EMBAIXO ESCRITO "AGREDECER", FAÇA UM BOM USO DELE OK !!
    cara obrigado pelo tempo gasto pra fazer isso, fico uma arara quando eu posto algo e ninguem agradece, estou cheio de tutoriais que eu fiz e nao posto aqui por causa da ingratidao, odeio esse tipo de gente. O dia que eu estiver sem fazer nada posto alguns aqui em consideração aqueles que perderam tempo me ensinando. Mais uma vez obrigado
  19. #59
    Consegui, usei o script e o scheduler e ta funcionando legal.
    www.oformatador.com.br
    Formatação de computadores e notebooks em Itajaí e Balneário Camboriú
    Contato 47 99791-3161
    Última edição por celsocw; 06-07-2019 às 15:28.
  20. #60
    o meu da essa mensagem quando tento acessar. O que será que esta errado?
Nome:	         erroddns.jpg
Visualizações:	251
Tamanho: 	11,5 KB
