    Padrão Redirecionamento para Pagina de Débito [ PPPoE ] + Apache
    Uso PPPoe e estou com dificuldades para rodar as regras abaixo,o problema é o seguinte,não estou conseguindo redirecionar o cliente para a pagina que esta no servidor apache.
    O servidor apache esta instalado em uma maquina com windows XP e esta configurado corretamente,pois quando digito no browser (do WinXP onde esta hospedado o servidor apache) http:\\localhost\ ou o ip da rede ele roda a minha pagina sem problemas.
    Através das regras abaixo o cliente é bloqueado mas não é redirecionado para a minha pagina.
    Situação da rede:
    Mikrotik -> Hub -> Pc com WinXP Apache Server
    Bom fico aguardando algum colega do forum que possa me dar essa luz...
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=Block action=same to-addresses=IP_servidor_web to-ports=porta_do_servidor_web same-not-by-dst=no comment="Controle de Clientes com Falta de Pagamento" disabled=no
    / ip firewall address-list
    add list=Block address=IP_Cliente comment="" disabled=yes
    / ip firewall filter
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=porta_do_servidor_web src-address-list=Block action=accept comment="- - - - - - - - - - Bloqueio de Usuarios por Falta de Pagamento - - - - - - - - - -" disabled=no
    add chain=forward protocol=udp dst-port=53 src-address-list=Block action=accept comment="" disabled=no
    add chain=forward src-address-list=Block action=drop comment="" disabled=no
Nome:	         topologia.JPG
Visualizações:	385
Tamanho: 	28,0 KB
    Olá amigo,
    Eu usava regras de redirecionamento, mas o meu servidor apache estava num linux. Usava as seguintes regras:
    /ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=ipapache to-ports=82 src-address-list=debitos
    /ip firewall filter add chain=forward dst-address=ipapache dst-port=82 chain=accept
    Olha, depois que fizer isto, aconselho-te a fazer uma regra para bloquear as portas destes debitados, liberando apenas a porta 82 para ele ve a pag.
    Mudei disto ae para hotspot, pois com ele eu posso mandar avisos de manunteção, dicas de uso e tudo mais.
    Veja se isto ae te ajuda. Caso não, procure aqui no forum que o nosso maigo CATV tem um post "frizando" isto ae.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Olá amigo,
    Opa,amigo muito obrigado pela dica,mas infelizmente nao deu certo.Testei varias maneiras de redirecionamento e com toda a certeza meu erro esta no redirecionamento para o "IP",pois onde esta " IPAPACHE " eu coloco o ip onde esta meu apache que no caso seria " 192.160.2.8 " ,a regra bloqueia 100% o cliente mas não o redireciona... Caso eu coloque em "ipapache" um ip do site www.uol.com.br (200.221.2.45) ele redireciona o cliente sempre para este site ,independentemente do site que o cliente digitar e tbm bloqueia todo o acesso a msn,p2p etc.
    Resumindo, a regra que citei no inicio do topico ela funciona 100% quanto ao bloqueio e redirecionamento,ENTRETANTO nao redireciona para minha pagina do apache.
    Acho que realmente meu problema esta no ip!Segue os screens abaixo:
    Versão do apache instalada: 2.2.11
    Porta: 80
    IP do Mikrotik: 192.160.2.1
    IP da rede onde esta instalado o Apache: 192.160.2.8
    Deste mesmo modo,na madrugada de sabado para domingo fiz rodar esta regra 100% e logo pela manha não funcionava mais o redirecionamento para a pagina do apache.No browser se eu digitar http:\\localhost\ ou 192.160.2.8 a pagina roda tranquilamente.
    Grato pela atenção!!!
Nome:	         192.160.2.8.JPG
Visualizações:	498
Tamanho: 	31,3 KB
ID:      	3252   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         www.uol.com.br.JPG
Visualizações:	467
Tamanho: 	42,3 KB
    Este ip onde está o apache chega também por pppoe? Caso não, faça um teste para este servidor apache, Under-Linux.org Fóruns - Blogs. Use um linux live cd para testar também, como falei, pode tá sendo o firewall.
    Opa,depois de uns dias estamos ae de novo!!!
    Seguinte,consegui fazer a regra do topico rodar (100%)
    Somente ficou um detalhe,tenho 2 links akee e então fiz um loadbalance por marcação de portas ou seja.LINK1(Default) recebe todo o "lixo" e LINK2 esta direcionando as portas 80 - 443 -1863,
    Se eu deixar na marcação de portas a "80" meu redirecionamento da pagina de aviso não funciona,se eu desabilitar a marcação da porta 80 roda novamente minha pagina.
    Resumindo,só pelo fato de fazer o redirecionamento da porta 80 afeta o meu redirecionamento da pagina de aviso .
    Teria como algum colega do forum me socorrer mais uma vez!!!
    -> A propósito,tem muita gente com problemas em fazer o redirecionamento para a pagina de aviso,semana que vem vou fazer um tutorial de como rodar a pagina de aviso em um servidor externo usando apache e autenticação pppoe...
    Crie uma exceção para a address list no mangle também. Poe acima da regra de balanceamento.
    Padrão Só pra confirmar...
    Serio isso correto?
    /ip firewall mangle
    Chain: prerouting
    Src. Address List: Nome do meu Bloqueio
    Action: Accept
    Opa testei akee e esta 100%,tanto o redirecionamento da pagina de aviso como o LoadBalance...
    mais uma vez,muito obrigado...
    Última edição por DigitalTelecom; 27-12-2008 às 00:31.
    vc fez o ppoe + redirecionamento de pagina pra link externo?
