- Ajuda com o Bacula
Ajuda com o Bacula
Estou tendo dificuldades ao rodar o job, tenho 3 jobs cadastrados ao rodar 1 deles o bacula da o seguinte erro:
30-Dec 08:05 backup-dir: sql_find.c:126 No Job record found: ERR=
CMD=SELECT StartTime FROM Job WHERE JobStatus='T' AND Type='B' AND
Level='F' AND Name='Etcs-diff' AND ClientId=1 AND FileSetId=4 ORDER BY
StartTime DESC LIMIT 1
30-Dec 08:05 backup-dir: No prior or suitable Full backup found. Doing FULL
backup.
30-Dec 08:05 backup-dir: Start Backup JobId 14,
Job=Etcs-diff.2008-12-30_08.05.31
30-Dec 08:05 backup-sd: Etcs-diff.2008-12-30_08.05.31 Warning: Volume
"Client1" not on device "FileStorage" (/mnt/backup).
30-Dec 08:05 backup-sd: Marking Volume "Client1" in Error in Catalog.
30-Dec 08:05 backup-sd: Job Etcs-diff.2008-12-30_08.05.31 waiting. Cannot
find any appendable volumes.
Please use the "label" command to create a new Volume for:
Storage: "FileStorage" (/mnt/backup)
Media type: File
Pool: Default
Cadastro o label, ao rodar o backup ele cria na minha gaveta um arquivo com o label que eu criei que estou entendendo ser o backup, devido ao tamanho. Ao rodar um outro job, a label que foi criada anteriormente da o mesmo erro acima entao tenho que criar outra label, recrio e tudo funciona, a minha duvida é ele nao deveira dar o label para a gaveta ao inves de criar um arquivos dentro da gaveta com o label e armazenar nele o backup? Para varios servidores terei que ter várias labels diferentes?.
Desde já agradeço a atenção.
PS.: Estou rodando o bacula com uma gaveta USB.
Att.
Leandro Moreira
Verifica se o comando de montar o volume está correto, me parece que ele naum esta achando o caminho
Ele monta normalmente, quando mando executar um outro job e retorna o erro do label, vou fazer aguns alguns teste pois verifiquei algumas configurações na internet, que ja define o label na configuração do schedule. Outra coisa se puder me tirar uma dúvida tenho um ambiente mixto, como varios tipos de SO. Para realizar backup deles, tenho q criar uma schedule para cada um deles, pois pelo que pude enteder se eu criar um backup com label segunda a sexta, para varios servidores, os backups serão sobrescritos, esta correto essa minha ideia?
Att.
Leandro Moreira
Sim esta correto, você pode mandar salvar seus back-ups em pastas diferentes para não ocorrer esse problema
