- conexao PPPoE caindo
salve amigos boa tarde
seguinte estou fazendo ums testes com um servidor mk na versao 2.9.27 montei um servidor PPPoE autenticando no radius a priori esta altenticando e fazendo controle de banda normal o problema esta que a conexão fica caindo dou uma olhada nos logs da essa mensagem
pppoe ppp info <pppoe-willian>:terminating... - link inactive
pppoe ppp info <pppoe-willian>:disconnected
willian e meu usuario
agora se eu conectar e abrir um ping pra fora nao cai a conexão nunca ou se eu não usar o radius ir na aba ppp e secrets e criar os usuários também não cai ja fiz tudo que e teste e nada já tentei ate na versao 3.16 e continua o mesmo problema desde ja agradeço a atençõa de voces !!!
na configuração do profile do pppoe-server existe uma opção "idle timeout" ..
deixe-a zerada ou coloque um valor alto...
Conexão PPPoe Caindo
caro obrigado pela resposta mais assim mesmo nao funcionou continua caindo a conexão fiz o que voce me falou e nada ja pesquisei tudo que e local e nao achei nada so lembrando que estou usando pra teste 2 note e um server lig ado direto em um shitch e assim mesmo cai a conexão
cria um profile novo e coloca.. vc esta usando o cadastro dos usuarios no mikrotik mesmo certo ? ou esta usando radius ?
se for radius, voce pode enviar um parametro ... mas no mikrotik tem la 2 parametros
session-timeout: eh o tempo maximo q um usuario pode ficar online
idle-timeou: tempo sem trafego que o cliente pode ficar online... este aqui voce coloca por exemplo: 12:00:00 (12 horas)
aqui funciona assim.. porem uso radius
seguinte alexandre obrigado pelas dicas consegui resolver o problema da seguinte forma hoje tenho o PPPoE funcionando em FreeBSD com radius e mysql em maquinas separadas no caso fica um servidor pro PPPoE e outro pro radius e mysql hoje funciona sem problema.
no BSD o radius so retorna acept ou nao o resto e via script nao sei porque cargas d´agua tive que setar o atributo Idle-Timeout pra que o MK funcionasse
Auth-Type
Idle-Timeout (meu problema estava aki das conexoes caindo setei um valor resolveu o problema )
Framed-Compression
Framed-MTU
Mikrotik-Rate-Limit faze o controle de banda (muito interessante essa opção)
Simultaneous-Use qunatidade de login simultaneus
User-Password quantidade de letras do login
Exec-Program-Wait pra testar o status do cliente no financeiro
Mas fica ai pra pesquisas futuras vlw demais pelas dicas !!!
