- Samba x Windows2000
Samba x Windows2000
Pessoal, ontem configurei servidor RH9..blz...isso no serviço
consegui colocar estação windows2000 para autenticar no servidor..dhcp..
tudo normal....
porém hoje quando cheguei e liguei o servidor...depois a estação..da o seguinte erro: Existe um nome duplicado na rede..
detalhe: depois de mexer em tudo..após algum tempo, voltou ao normal do nada...
porém efetuei outro teste, desliguei o servidor e quando vou logar no windows2000...novamente o erro: EXISTE UM NOME DUPLICADO NA REDE..
nome do servidor: radio02
estação: cobaia..
alguém tem uma idéia..
Samba x Windows2000
Bom amigo, tem um nome duplicado na rede, ou seja, 2 pcs com mesmo nome, só achar e mudar
Samba x Windows2000
Fernando, esse é o problema.
Estou somente com 02 máquinas ponta-a-ponta...o servidor e uma estação conectados via cabo cross....
detalhe: hoje cedo conectei outra estação usando um hub..
ficou assim:
servidor: radio02 - ip: 192.168.1.1
estação: cobaia - ip via dhcp: 192.168.1.10
estação: treina01- ip via dhcp: 192.168.1.8
já vasculhei tudo..tando no RH9 com no 2000, mas não achei nada...
Sempre fala que o nome ta duplicado na rede..
+ o que não entendo é que ontem funcionou blz...hoje cedo quando liguei o servidor e a estação cobaia começou dar esse erro...até ai so estava com esta estação em rede...COMO NOME DUPLICADO SE ESTOU COM O SERVIDOR E UMA ESTAÇÃO..
Samba x Windows2000
Altum deles está conectado na internet?
Tente dar um ping com os nomes dos seus micros, sem que eles estejam ligados, algo do tipo:
ping cobaia
Sacou?
Samba x Windows2000
não pinga....
consigo logar com usuário que cadastrei...+ logo com perfil em cache..
consigo pingar www.radio02.lab.org que é meu DNS...
sei que o problema estão no nome..+ no linux ja verifiquei tudo que é do meu conhecimento.
qual o comando que dou no RH9 para ver máquinas que estão logadas..no servidor....
e usuários cadastrados no samba..
to pensando em zerar o server e começar tudo de novo..DNS..DHCP..APACHE..
Samba x Windows2000
Boa noite cara, blz ?
Tive o mesmo problema com 2000, resolvi da seguinte forma:
Loguei como administrador local no 2000, retirei da rede (domínio) e reiniciei o micro para pegar dhcp. Funcionou.
Caso contrário, retire da rede, reinicie e coloque novamente no domínio com o ip estático q vc tem a disposição. Só lembrando, cheguei a ter esse problema com windows e linux na mesma máquina e também da forma cliente/servidor.
( )´s
Beto
Samba x Windows2000
Pessoa, o problema ainda continua, deêm uma olhada no smb.conf, mesmo mudando nome da máquina win2000 fala que está em duplicidade na rede..isso depois depois de desligar e ligar o servidor..
global]
workgroup = linux
server string = servidor
hosts allow = all
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
printing = cups
guest account = nobody
log file = /var/log/samba/%m.log
null passwords = no
max log size = 10
security = user
netbios name = linux
; password server = <NT-Server-Name>
; password level = 8
; username level = 8
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
; ssl CA certFile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
unix password sync = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
pam password change = yes
; username map = /etc/samba/smbusers
; include = /etc/samba/smb.conf.%m
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
; remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
; remote announce = 192.168.1.255 192.168.2.44
local master = yes
os level = 100
domain master = yes
preferred master = yes
domain logons = yes
logon script = exec.bat
logon path = \\%L\Profiles
wins support = yes
[homes]
comment = Pastas dos Usuáos
browseable = yes
writable = yes
valid users = %S
create mode = 0664
directory mode = 0775
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /usr/local/samba/lib/netlogon
guest ok = yes
writable = no
share modes = yes
[Profiles]
path = /usr/local/samba/profiles
browseable = no
guest ok = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
guest ok = yes
writable = yes
printable = yes
[myshare]
comment = Mary´s and Fred´s stuff
path = /usr/somewhere/shared
valid users = mary fred
public = yes
writable = yes
printable = no
create mask = 0765
[wendel]
copy = myshare
[admins]
comment = Grupo suporte
path = /admins
only guest = yes
#valid users = mary
#writable = yes
printable = no
#create mask = 0765
write list = @suporte
Samba x Windows2000
Cara a principio seu samba parece esta ok , mas para tirar o peso da cabeca pega este arquivo smb.conf e compara com que no site do underlinux , depois tira o dhcp e deixa estacoes todas com IP estatico e e muda dominio muda tambem o nome das maquina a faixa de ip comeca do ZERO !! coloca os cabo comun e plug todo mundo no hub e faz o teste por etapas 1. samba(como dominio) 2. login dos cliente 3. DNS 4. DHCP por parte do inicio acho que assim pode resolver este problema
Samba x Windows2000
Pessoal, consegui descobrir o erro:
se verificarem na configuração GLOBAL, netbios name = linux, comentei essa linha, agora tá blz..
valeu ...
Samba x Windows2000
o problema eh que voce tinha 2 maquinas com o mesmo nome netbios e isso NAO PODE, eh o mesmo que tiver 2 ips ... o windows sempre perde nessas brigas.
o SCO tambem leva ferro <IMG SRC="images/forum/icons/icon_smile.gif"> sem querer eu tirei um SCO do ar pq eu deixei 2 estacoes com o mesmo ip. (suckxs nao ter dhcp)
lembre-se nao deixe 2 netbios iguais. verifique exatamente o nome netbios que voce deu, provavelmente uma estacao (ou servidor) tinha o mesmo nome do seu win2k.
Samba x Windows2000
Dalhe misty! uheuheuheuhe
Samba x Windows2000
Isso mesmo Better Safe, más valeu...dessa forma aprendi um pouco +..já que sou novato...
Valeu pela dica...
