    Question Tela de Aviso de Manutenção...
    Caros colegas estou precisando de ajuda na tela de "Aviso de Manutenção" do Hotspot.
    Utilizo RB600A em todas as torres, DHCP no servidor mikrotik onde entra o link e hotspot, todos os cartões das torres estão em modo AP-Bridge e todos os cartões estão cadastrados em Bridge
    Gostaria de que quando umas das repetidoras parece de comunicar com a "Torre Base" ou intermediaria, que entrasse automaticamente uma tela de manutenção com um texto (Colocar um hotspot de modo que ele fique desativado até perder a comunicação com a torre).
    Alguem poderia me ajudar?
    Desde já agradeço a todos.
    OBS: SEGUE ESQUEMA DA REDE EM ANEXO.
Nome:	         Rede Completa JPG.jpg
Visualizações:	1717
Tamanho: 	303,8 KB
Visualizações:	409
Tamanho: 	303,8 KB
    Olha meu brother a questão que pesa ae é esse de forma automática.
    Pode ser que com testes consiga-se fazer, mas não tinha me atentado pra essa situação.
    Vou dar uma estudada nisso ae.
    Olá amigo,
    Deixar um hotspot de stand by daria sim (usando o netwatch para ativar/desativar as confs), mas fazer com que ele mande uma mensagem será complicado, pois ele precisa de um tráfego de saída para que possa redirecionar. Estou trabalhando nisto e assim que tiver um parecer, dou um toque ao pessoal.
    Mas vc num viu ninguém falar que conseguiu de outro modo não?
    Olha eu ja fiz isso aqui na minha rede uma vez ficou legal.
    Voce Faz o Seguinte,
    Voce vai criar um hotspot dentro das RB, Sendo que voce vai cadastra a faixa de IP no Hotspot e deixar em Bypassed.... quando For fazer a manutencao voce Coloca a faixa de IP em Regular, Dai todos Cliente Cai na tela de login...
    So que dai voce vai editar a tela login.html e personalizar ela, Exemplo, estamos em manutencao, voltemos mais tarde... ai vai da sua criatividade
    Citação Postado originalmente por marcelodepau Ver Post
    Deste modo se alguns dos Ponto a Ponto perder a comunicação a tela de manutenção entra automática?
    Infelizmente não amigo. Usa linux paralelo?
    Não vai aparecer automatico. Essa é a questão levantada pelo parceiro. Ele quer algo automatico.
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    não vai funcionar!
    por que?
    R: por no pc do cliente ele vai ter pagina inicial por exemplo Under-Linux.org - Blogs, o pc vai ter q achar o host, e depois direcionar para a tela de login http://wireless.provedor.com.br/etc etc , mas para aparecer isso ele precisa esta na internet, senao nao acha o host
    Alguem já ouviu falar de alguma solução similar?
    Ninguem conseguiu fazer isso ainda?
    Cado a torre de distribuição ao cliente final perca a comunicação com o servidor automaticamente o hotspot que estiver hospedado na RB600A que faz a distribuição entra automaticamente com a mensagem de Manutenção.
    Toda minha rede é mikrotik.
    Da uma olhada no gráfico que postei no primeiro texto do post.
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    não vai funcionar!
    por que?
    E se configurar o pc do cliente para usar como página inicial, algo que esteja hospedado dentro do próprio Mkt?? Será que funciona? Pois afinal ele não precisaria estar na internet, basta que ele tenha acesso a esse mkt que está hospedando a página de aviso.
    Citação Postado originalmente por SantiagoMG Ver Post
    Pelo que sei a parte de hotspot tem que estar conectado a internet para funcionar.
    Acho que não daria certo.
    MAIS EU POSSO USAR ESSA CONFIG MESMO USANDO AMARRANDO MAC X IP?
    eu faco o upload de uma tela de hostspot sem campo de usuario e senha com a imagem de aviso. nao e muito pratico mas funciona.
    Citação Postado originalmente por anscebk Ver Post
    Poderia me explicar como funciona?
    e muito simples. basta colocar (upload ssh ou ftp) uma imagem na sua pagina do hotspot no lugar da senha e usuario (veja o exemplo). nao e pratico nem high-tech, mas funciona pra mim.
Nome:	         aviso.JPG
Visualizações:	496
Tamanho: 	88,0 KB
    Mas desse jeito se o servidor sair do ar, o hotspot do servidor também sai.
    O jeito que estou procurando é se o servidor sair do ar um hotspot secundário que está armazenado na torre entre automaticamente ou se a torre repetidora perder comunicação com a torre central.
    Cara acho que não dá, pq até onde sei o hotspot do mk so funciona con internet. Mais se conseguirem vou colocar no meu na hora.
