    Padrão Hotspot + Balanceamento entre 2 Links
    Ola pessoal, esotu tento um problema em um mikrotik q ja tenho rodado faz um certo tempo, ele esta rodando a versao 2.9.51.
    Tenho atualmente 1 Link nele e Hotspot ativado rodando bunitinho.....
    Estou com outro link disponivel e gostaria de colocar os dois no MK e balancea-los, para ter a utilizacao dos dois junto do hostpot.
    Mas ai q esta o problema, o Hotspot funciona sem problemas quando o balanceamento esta desativado......
    O Balanceamento funciona quando o Hotspot esta desativado.....
    Mas quando coloco os dois juntos!!!....BUMMMMM.... Ai da Pau!!!!
    Os usuario ate se autenticam, mas qq pagina q vai abrir aparece: Error 504: Gateway Timeout
    O Balanceamento, estou fazendo assim, tenho duas faixas de IPs, separei uma para cada link com a marcacao de pacotes na MANGLE e depois adicionando duas rotas padrao e colocando a marcacao nas respectivas rotas!!!... funcionou legal....mas sem o Hotspot!!!..
    E incrivel.....tudo funciona, na hora q soma os dois ....BUMMMM..
    Alguem pode me ajudar?!?!....
    Obigado
    A aí galera alguem tem uma luz??
    Amigo eu consegui, mas nao sei se servirá pra vc, segue abaixo procedimento:
    INTERFACES:
    LINK1
    LINK2
    HOTSPOT
    FAIXA
    HOTSPOT FAIXA 1 192.168.2.2-192.168.2.200
    HOTSPOT FAIXA 2 192.168.2.240
    vc pode definir um ip único ou uma sequencia, tanto no link1 como no link2 (no meu caso, link dedicado):
    192.168.2.240
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=192.168.2.2-192.168.2.200 action=mark-routing \
    new-routing-mark=LINK1 passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting src-address=192.168.2.240 action=mark-routing \
    new-routing-mark=LINK2 passthrough=yes comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK1 distance=0 scope=255 target-scope=10 routing-mark=LINK1 comment="" \
    disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK2 distance=0 scope=255 target-scope=10 routing-mark=LINK2 comment="" \
    disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=GATEWAY DO SEU LINK1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
    o terceiro comando é para pacotes não marcados, para garantir que não falte internet.
    ver imagens em anexo para entender melhor.
    espero ter ajudado!
Nome:	         imagem1.gif
Visualizações:	347
Tamanho: 	13,5 KB
ID:      	3429   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem2.gif
Visualizações:	387
Tamanho: 	24,9 KB
