- Bonding+Swich Cisco
Bonding+Swich Cisco
Olá Srs. Sou novo e espero conseguir tirar a minha dúvida.
Como devo configurar uma máquina funcionando com bonding ligada a uma Swich Cisco? E esta me permitir o acesso a várias vlans.
Exemplo: Máquina/Bonding ----> Swich Cisco ---> Porta Trunk ----> Várias Vlans
Grato.
acredito que fazer bonding direto na maquina.. precisa suportar o protocolo de bonding (linux) .. nao vi isso em windows... !!
basta ativar o bonding nas 2 pontas (maquina e switch) .. no caso da vlan.. adicionar a interface de bonding (interface virtual) ...
Bonnding+Cisco+Trunk
Alexandre. Imagina que exista mais de uma vlan passando entre a máquina e um switch Cisco.
Ex:
Lado da Swithc: VLAN 10,15,30.
Lado do Servidor:bond0 - eth0+eth1
Como ficaria do lado da máquina com bonding ?
mas ai que ta.. bonding eh para expansao de banda de segmento.. por ex:
switch <> switch
ou servidor <> switch ...
ou no caso do video.. expansao de um enlace..
se quiser colocar as portas do bonding em uma vlan.. tem q marcar a interface "bond" .. e nao as ethernets
Entendo.
Quer dizer que não seria possível habilitar em nível dois mais de uma Vlan entre o segmento do Servidor e o Switch ?
Como você havia dito a funcionalidade é para aumentar banda. Estou certo ?
exatamente.. vc pode "unir" interfaces somando suas velocidades... em modo transparente com redundancia ...
Alexandre, obrigado pela sua atenção.
