Postado originalmente por
marlondomenech
Olha, trabalho em provedor de internet, com internet via rádio. A perda de qualidade no tráfego de dados, devido ao cabo coaxial é mínima, logico com o RGC 213, se for com o RGC 58 é um lixo, perde muita qualidade mesmo. O que importa mesmo é que o cabo não fique muito longo (acima de 12 a 15 metros) e que os conectores estejam bem feitos, sem problemas no isolamento,tendo bastante cuidado ao fazer o conector e ao isolar, de preferência com fita auto-fusão, que é outro fator importante na qualidade da internet via rádio.
O caso de colocar caixa hermética, é interessante, mas apenas se você não tem intenção de colocar mais pontos de rede, e se o lugar tem sombra o tempo todo, com uma temperatura não muito alta. Porque senão é mais mão-de-obra e mais custo a cada cabo puxado. A caixa hermética é mais barata, se comparar com o custo da metragem do rgc213, porém o WR254, que tu vai utilizar, é bem suscetível a travamentos e danos se ficar exposto a altas temperaturas, como a que vai se encontrar dentro da caixa hermética, ao lado da antena, quando o sol estiver a pino.
Quanto ao equipamento, é de boa qualidade, pode colocar que é garantido, mesmo com essa distância, que apesar de ser 2 km, é pequena.
