    Padrão Como montar a Ponteira da antena no topo da torre ???
    Bom pessoal...
    Acabei de adquiri 4 antenas da aquarios painel setorial de 12db 90º, gostaria de saber como montar ela no topo da torre, pois já li em alguns post´s que cada uma deve ter 1 metro de distancia entre elas digo entre as costas delas...
    é certo isso ou podem ficar juntinhas ??
    estou no aguardo
    Citação Postado originalmente por dayvson Ver Post
    Bom pessoal...
    estou no aguardo
    é até pode, se vc vc puder colocar elas uns 3 metros longe da outra melhor
    Eu trabalho com 1,5 Mt.
    Lightbulb
    Bom pessoal...
    estou no aguardo
    Já li por ai no forum que é básico manter uma distancia de pelo menos 10 x o comprimento da onda entre as antenas..
    Abraços,
    Estou colocando elas com 1 metro de distancia entre elas..
    acho que vai fiar bom...
    Aqui uso 6 antenas 3 embaixo e 3 em cima no topo da torre. elas estão as 1.5m distância cada.
    to usando a 80 cm de costas uma pra outra 3 antenas 120° com canal diferente. Sem problema.
    Pessoal...
    tem como vcs postarem as fotos das torres e ponteiras de vcs..
    estou com muitas dúvidas ainda de como devo montar a minha..
    fico muito grato de puderem me ajudar...
    Pessoal...
    Essa é uma das minhas torres com setoriais de 120º hyperlink, tive na outra torre hj a tarde q tem setorias da aquario, mas como vi o post agora ñ tirei fotos para mostrar, mas essa dá para ter uma ideia, uso cada antena com 30 cm afastada do tubo central e uso a cerca de 1 ano desta forma e td perfeito....
    http://img15.imageshack.us/img15/9217/antenamf6.th.jpg
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Use esta tabela que funciona corretamente:
    12 db = 1m
    14 db = 1,5m
    17 db = 2m
    Muito obrigado meu filho... eu não sabia q essa tabela existia... as minhas antenas são e 12db, irei colocar elas com 1 metro..
    abração e vlw..
    Amigo, em um curso wireless que eu fiz, aprendemos que quando não se tem espaço para colocar a distancia correta você pode utilizar de um artificio muito simples, que consistem em colocar as antenas com a parte de traz desencontrada uma das outras, para melhor entendimento do que eu estou lhe dizendo, fiz um dezenho para representar a vista aérea do esquema de como ficaria a disposição de sua antena na torre, e coloquei umas ondinhas para simbolizar a irradiação das mesmas, quando digo desencontradas, quer dizer que elas vão ficar dispostas de forma parecida com o simbolo do nazismo, desculpem a expressão mas é isto mesmo, ai vai o desenho, espero que entenda, mas caso nao consiga, pergunte, terei prazer em repassar o pouco que sei.
Nome:	         irradiação.JPG
Visualizações:	332
Tamanho: 	13,1 KB
    Caro dayvson,
    segue mais um modelo para a vc ver.... a distancia de costa de uma antena para a outra tem 3mt e a distancia de lado-a-lado de uma antena com a outra deve dar 1.20mt... qdo tirei esta foto a torre só tinha 2 painel ainda hj tem 4 Painel de 17db.... uma coisa lhe digo qdo elas estavam a 30cm da torre dava mta interferência.... agora ficou show de bola... tenho 4 TORRE com este modelo de sisposição das antenas.... no inicio de março estarei instalando o mesmo modelo nasdemais torres...
Nome:	         TORRE-PAINEL.JPG
Visualizações:	1546
Tamanho: 	141,0 KB
    Citação Postado originalmente por basanin Ver Post
    Caro dayvson,
    Ficou bonito o arranjo.
    Uma dúvida: como isto lá em cima vai receber uma força lateral muito grande, pois o momento de força é maior a medida que afasta do eixo vertical da torre, isto pode causar um efeito de torção da metada para baixo da torre.
    Daí para contornar este problema e dar mais segurança dá para colocar um sistema anti torçao na metade da altura da torre.
    Queria aproveitar e colocar este arquivo com um trabalho de pesquisa que a hyperlink colocou no seu site.
    É um estudo sobre usar mesmo canal e mesmo sssid em todas as antenas.
    E as fotos que estão lá no site mostram elas bem pertinho.
    Como eu disse antes, é algo bem estranho para nós, por isso gostaria que pudessemos trocar pontos de vista sobre isso.
    Tive que colocar zipado pois o sistema não permite arquivos do power point
    Thumbs up
    Posso pedir um favor para enviar o arquivo para um email direto. Não estou conseguindo abrir o arquivo.
    wagner.bernardo(at)oi.com.br
    Abraços,
    isso mesmo 1929, se vc's observarem a propria estrutura que segura as antenas também servi como anti-torção...
    Pessoal , quem puder postar mais fotos com mais sugestões eu agradeço pois irei num serralheiro essa semana para ver isso .. e preciso fazer essa danada dessa ponteira com as antenas até sábado..
    fico muito grato.
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Tem como postar as fotos de sua torre com as aquarios ????
    fico no agurado...
