-  Slackware 9.1
					 Slackware 9.1 Slackware 9.1
							 Ae este apsfilter ele é um programa ou um pacote linux !!! se for progama onde posso baixar ?
 Vlw !!! Ae esse aspfilter da pra pra intal impressora pela rede ?
							GuE,
 Eu acho que apsfilter e´ um pacote...
 Abraco,
 swap
							 Vlw !!! Swap chegando em casa vo da uma conferida trampo sucks windows <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif"> !!! Se alguem poder confirmar agradeço <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif"> !!!
 Vlw !!!
							GuE,
 no site da redhat (acho que) tem..
 procura lá que eu estou "sem um dedo" esta semana, e por isso está difícil de escrever
							Eu instalei o apsfilter mas ele nao tem driver para a minha impressora, e com isso eu nao consigo imprimir praticamente nada. Como eu faco para desinstalar esse apsfilter e instalar outro para poder fazer minha impressora funfar?
 Abraco,
 swap
							apsfilter é um software
 www.apsfilter.org
 pra desinstala-lo - pela segunda vez -  faca:
 tar -xvzf apsfilter*
 cd apsfilter*
 ./configure
 make uninstall
							 Aew
 Psy se sabe se o aspfiler jah vem com red hat 9 !!! se não tenque baixa neste site né Vlw !!!
							GuE,
 Se voce nao tem esse apsfilter, voce tem que baixa-lo no site mesmo.
 E´ o seguinte, eu estou utilizando o cups, mas nao ta imprimindo pelo mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e´ porque no Print do mozilla esta´ selecionado o PostScript, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera´ que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo mozilla? Gostaria de saber tambem, como eu faco para o cups iniciar sempre junto ao sistema.
 Abraco,
 swap
							Gostaria de informar que quando o mozilla esta´ aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
 Entao eu pensei, sera´ que eu posso por algum comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS? Porque no Mozilla o PostScript esta´ como default e nao tem como alterar, e com isso, eu nao consigo imprimir nada utilizando o Mozilla.
 Abraco,
 swap
							aew..
 instala o cups guerrando se tu nao conseguir pegar o apsfilter
 rpm -q cups
 ou ve se o apsfilter jah ta instalado
 rpm -q apsfilter
 se a tiver o cups, da cups status, se nao tiver ativo, vai na pasta /etc/rc.d/init./d e ./cups start
 pra acessar ele, vai no konqueror ou mozilla, localhost:631
 dai tu configura tua impressora por la...é facinho
							Aew Swap, pelo menos no RH e no CL ele jah starta no boot
 se pá o slackware tb...
 falow
 <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
							Eu utilizo o slackware como desktop, e gostaria de saber se eu utilizando o cupsd como daemon se corro algum risco de seguranca, porque a porta 631 fica aberta.
							Eu estou utilizando o CUPS, mas nao ta imprimindo praticamente nada pelo Mozilla, mas em programas de texto, imprimi normalmente. Eu acho que e´ porque no Print do mozilla esta´ selecionado o PostScript como default, e nao tem como alterar para o CUPS. Sera´ que alguem sabe como posso resolver esse problema, ou seja, conseguir imprimir normalmente pelo Mozilla? Gostaria de informar que quando o Mozilla esta´ aberto que se clica em: File > Print > Properties > Print Command
 Entao eu pensei, sera´ que eu posso por algum outro comando nesse Print Command para eu imprimir normalmente pelo CUPS no Mozilla?
							Sera´ que ninguem sabe? <IMG SRC="images/forum/icons/icon_frown.gif">
							Estou tentando montar o cdrom e o disquete, mas nao estou conseguindo. Ta aparecendo o seguinte:
 bash-2.05b# mount /mnt/cdrom
 mount: No medium found
 bash-2.05b# mount /mnt/floppy
 mount: /dev/fd0 is not a valid block device
 Lembrando que eu estou tentando montar o cdrom e disquete como root. Alguem saberia me dizer porque ocorre isso e como eu posso resolver?
							Voce está fazendo errado amigo, vou explicar pra voce saber o que eh o erro, eh o seguinte, vou explicar o que é um mountpoint (ponto de montagem).
 Voce está dando o comando especificando o mountpoint ou ponte de montagem, e nao o device. Voce precisa especificar o device,  que é /dev/hdd, por exemplo, linkado (ln) ao /dev/cdrom.
 O que voce deve fazer é especificar qual device voce quer mountar em qual ponto de montagem, me acompanha:
 mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 O que voce fez? Voce mountou o device /dev/cdrom na pasta, no ponto de montagem, /mnt/cdrom.
 Quanto ao diskete, faltou tambem o device e sistema de arquivos:
 mount -t sistema_de_arquivos /dev/fd0 /mnt/floppy
 exemplo:
 mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
 Entendido amigo?
							psy,
 Eu fiz o que voce mandou e olha o que ocorreu:
 bash-2.05b# mount -t ext3 /dev/fd0 /mnt/floppy
 bash-2.05b# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 mount: block device /dev/cdrom is write-protected, mounting read-only
 E agora, o que eu faco?
 Abraco,
 swap
							Instalei esses ultimos patches para o Slackware 9.1 do kernel 2.4.23, e quando o KDE inicia, abre uma janela com o seguinte erro:
 Informacão - mensagem do ARts
 Sound server informational message:
 Error while initializing the sound driver:
 device /dev/dsp can´t be opened (No such device)
 The sound server will continue, using the null output device.
 E quando eu tento ouvir qualquer coisa que seja no XMMS, abre uma janela e aparece o seguinte erro:
 Couldn´t open audio
 Please check that:
 1. You have the connect output plugin selected.
 2. No other programs is blocking the soundcard
 3. Your soundcard is configured properly
 Alguém saberia me dizer porque ocorre esses erros e como eu posso resolver? Porque antes de eu instalar os patches, tava normal.
							Voce ta usando os drivers da ALSA?
 Pra cada vez que voce recompilar o kernel do linux voce vai ter que recompilar os drivers da ALSA tb... =)
 READ THE MANUAL
							Para o: modprobe cmpci iniciar junto ao boot, é só colocar no /etc/rc.d/rc.local né?
