    Padrão Squid bem lento
    Galera
    tenho um Xeon Dual Core E3120 com 6gb de memória e HD 250gb.
    Instalei o slackware 12 com squid 2.6 STABLE 14 para fazer um cache full com mkt.
    Fiz a atualização do ZPH...
    Inicialmente estaria tudo ok mais o squid está lento d+. Li aqui no forum e algumas pessoas falaram que podia ser DNS entao coloquei dns_nameservers no squid.conf e já tentei diversos dns e o mesmo problema persistem.
    Alguém pode me ajudar com esse problema? Será que é só configuração ou instalação?
    Abraço
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Instala o squid 2.7 ou o 3.0 (o 3.0 você terá que aplicar o patch, o 2.7 não)
    Edite o resolv.conf com os seus dns...se usar cache de dns no Mk coloque o primeiro dns o MK.
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Citação Postado originalmente por vialink Ver Post
    Galera
    Abraço
    vialink,
    Poste o seu arquivo squid.conf, e informe se no seu servidor está como servidor DNS cache.
    atenciosamente,
    isso pode ser N fatores provocand a lentidao.. desde maquina nao aguentando.. configuração errada dos cache_dir.. uso de memoria... etc etc etc
    Pessoal,
    meu squid.conf
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_mem 1024 MB
    cache_swap_low 85
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 40 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/cache/ 10000 128 256
    access_log /usr/local/squid/logs/access.log squid
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /usr/local/squid/logs/store.log
    dns_nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
    #mulate_httpd_log on
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl purge method PURGE
    http_access allow all
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    # ident_lookup_access deny all
    cache_mgr internet@gmail.com
    cache_effective_user nobody
    cache_effective_group nogroup
    error_directory /usr/local/squid/share/errors/English
    coredump_dir /usr/local/squid/cache
    Gostaria de complementar que:
    a máquina que estou usando é um xeon com 6gb de memoria e hd de 250gb.
    Essa máquina é para rodar o squid, mysql e freeradius.
    Gostaria de aproveitar o máximo desse hardware.
    Tenho meu mkt que está ligado no switch junto ao roteador com ip 200.xxx.xxx.195 e ligado no mesmo switch o slackware 200.xxx.xxx.198. Estou usando a mesma placa de rede de link para chegar no squid.
    Sempre que subo o squid eu olho os processos com ps aux e o squid não passa de 2% de cPU e 1% de memória e mesmo assim a net fica lenta d+.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    onde eu baixo esse patch. é o path zph?
    Aug 2008
    Se for usar o zph mesmo, eu usaria o 2.7, mas existe um patch zph para squid 3.0
