    Unhappy Mistério - Enlace de apenas 55km
    Olá amigos... Fechei 2 enlaces, um de 59km e outro de 55km... Ambos com os mesmos equipamentos (Antenas Hyperlink e OIW de Disco 33dbi 5.8GHZ / RB433AH / Cartões XR5 / Cabos LMR), e ambos com visada limpa. O mais curioso eh que consegui um melhor tráfego no primeiro enlace, que além de ser mais longe, ficou com um sinal pior do que o segundo enlace. O primeiro teve -65. Já o segundo ficou com -54. Passei 14mbps Full no primeiro, e no segundo, apenas 4mbps. Utilizo 2 cartões apenas no enlace do meio, nas outras 2 pontas é apenas 1 cartão em cada RB. Existe ainda uma última variável: nesta ponta 'ruim' existem muitas outras torres e antenas, que podem causar alguma interferência (inclusive tem uma quase apontada na nossa direção - Pluton 28dbi), mas já alteramos todos os canais e não adiantou. Há alguma coisa que se possa fazer a não ser trocar a antena de posição??? OBRIGADO.
    Última edição por p48l0; 27-02-2009 às 14:51.
    Habilita o protocolo NStreme do mikrotik e ve se tem melhora !
    JÁ ESTÁ HABILITADO AMIGO, THANKS.
    Amigo,você habilitou o Nstreme mas colocou as 2 outras antenas?O Nstreme requer 2 antenas de cada lado uma envia e a outra recebe.Isso vai melhorar o troughput mas não o sinal que parece ser interferência,isole o rádio com uma cx herm de metal ou com aquelas folhas de alumínio mais grossas,se for interferencia vai melhorar.Reveja também o apontamento das antenas e o ângulo de inclinação delas.JCAquino INTERCOM WIRELESS
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por JCAquino Ver Post
    Segundo o q ele afirma está ativado o nstreme, e não o nstreme dual, esse último sim q requer duas antenas de cada lado...
    tenta trocar a polaridade das 2 antenas
    EXATAMENTE, ESTÁ ATIVO APENAS O NSTREME NO SOFTWARE, NÃO HÁ NSTREME DUAL. QUANTO À INTERFERÊNCIA, O RÁDIO ESTÁ NUMA CAIXA HERMÉTICA DE PLÁSTICO, E NÃO SABIA QUE PODERIA HAVER INTERFERÊNCIA DIRETAMENTE NA RB, E SIM NA PRÓPRIA ANTENA.
    Na verdade interfere no cartao e nao na RB, se a caixa for de plastico ela nao issola a Rf, no seu caso como tem uma antena apontada pra sua caixa, pode sim estar interferindo no cartao.
    Padrão problema pra passar mais de 4 megas
    ola amigo. entao vamos la
    como vc mesmo diz vc tem um final muito bom no segundo ponto vc pode usar mesmo o protocolo NStreme, mas tambem pode tirar de 5ghz e usar 5ghz turbo isso vai lhe deixar livre pra falar com sua outra antena. e vc pode usar NStreme Enviar e Receber com apenas com duas antenas se probloma apenas se for usar o NStreme Dual que vc vai colocar um jogo de Antenas em Ambas as Torres Tanto pra TX quanto pra RX.
    outra coisa qual o valor vc esta usando no tx rates ali vc pode observar que quanto memor vc colocar mais trafego vc tera.
    p48l0 cara que fonte vc ta usando pois to passando por um problema parecido
    enlace de 43 km rb411 + oiw disco 33dbi+xr5 sinal em -65db e nao passa mais do que 2mb full
    ou seja 4mb no total ................... uso fonte de 28v 2amper ..... nao consigo ativer nstreme nem colocar no modo 40mhz ( turbo) ............
    poderia me dizer como ta a configuracao do seu enlace de 59km 14mb .........
    agradeco
    nesse elance do meio vc ta usando os dois cartoes na mesma rb se tiver como vc ta fazendo o teste vc tem que testar o cartão 1 direto com o cartão 4
    Citação Postado originalmente por dbenedito Ver Post
    Não entendi
    Padrão equip...
    troca os equipamentos de lado e ve se nao eh problema em nada...
    inverte as polorizações e refaça os conectores.
    Verifica quanto a fonte e tb se ele não fica modulando entre os datarates, teste habilitando somente taxas mais altas, entre 18 a 54 por exemplo...
    Fiz um enlace ontem de 12Km com 2x Geenge 27dBi + 2x RB411 + 2x R52 (100mW), Cabos RGC213 1,2m, Fonte 24v 0.8A (19.2W), obtive sinal de -65 e o throughput estava relativamente baixo, oscilando entre 6 a 15Mbps, fixei datarates para trabalhar entre 24 a 54, modo 5GHz normal (20MHz) + Nstreme e obtive 30Mbps de banda. Em breve vou habilitar o modo turbo (40MHz) creio que aumente cerca de 30 a 50% do throughput.
    Abraços,
    Marcelo
