Será que tem como:
Tenho meu server mk sem proxi, nem cache.
Gostaria de colocar um outro hd fara fazer cache, se possivel trabalhar com cache full, maquina tem de sobra, core2duo 2 gb mem. MK 2.9.27.
Será que da certo?
Será que tem como:
Será que da certo?
tem sim, na configuração do web proxy tem cache drive que é pra onde vai o cache, so é selecionar o outro hd, por padrao o cache fica no mesmo hd do sistema. dá uma procurada que vc vai encontrar as regras cache full mk2.9.27 .
espero que te ajude
valewww........
Basta que você altere a opção CACHE DRIVE = system para CACHE DRIVE = secundary
https://under-linux.org/forums/../wi...-Webproxy3.png
Geralmente funciona, mas nunca testei com essa sua placa mãe.
nessa versao nao vai funga o sata. aconselho vc a compra uma licença e por 3.17.
sobre o cache aconselho vc por o cache em um Debian ou Fedora em paralelo com o MK.
mas se vc quiser por outro hd e fazer cache no proprio MK. manda um HD IDE ai. e segue o exemplo do amigo acima. system para secundary
vlw
Da uma olhada na minha configuração:
[Fernando@MikroTik] > ip web-proxy print
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 3128
hostname: "proxy"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 0.0.0.0:0
cache-administrator: "webmaster"
max-object-size: 14096KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 8000000KiB
max-ram-cache-size: 256000KiB
status: running
reserved-for-cache: 7999488KiB
reserved-for-ram-cache: 256000KiB
uso ele em um core2duo com hd de 80 e 1 gb de memoria em baixo controlando tudo e em cima rb em bridge. Será que esta bom assim?
[Paulo@SharkNet] ip web-proxy> print
enabled: yes
port: 3128
hostname: "proxy"
max-object-size: 4096KiB
cache-drive: system
max-cache-size: 53712000KiB
max-ram-cache-size: unlimited
status: running
reserved-for-cache: 53711872KiB
reserved-for-ram-cache: 2048KiB
Tenho apenas 500mega e um HD de 80, e nunca tive problemas.
Maravilha...vlwww
Ola amigos da under.. bem aki no meu coloquei um HD p fazer cache.. mais to estranhando pq la no MK em Resources ta marcando Free HD: 443 mega, pq disso? c eu to com um HD de 40 giga! é normal isso? ou eu tenho q muda o jumper do hd p slave?
Abraço.
Pelo que eu to vendo ai vc ta fazendo cache no mesmo disco que roda seu mk, não ta em disco separado , pois o cache esta em system.veja a verão do seu mk e veja se ele da suporte ao tipo de hd que esta usando.
em resource esta so com 443 hd-free, pq vc reservou o restante para o cache....
va em web-proxy e na aba status veja quanto de hd esta reservado para o cache
Lá em resource so mostra o HD/CF q esta instalado o MK, não mostra o HD secundario não!
Entao amigo, vou da mais uma olhada ta td certo, o HD ta marcado la no proxy como "secundary master" e setado ele p fazer o proxy, so nao entendi o pq do MK ta mostrando no resorce 443 free.. mais vou coloca o bixo p funciona! ta td como diz aki na under, so nao entendi o pq de pouco HD sobrando.. valeu
