Postado originalmente por
MarceloGOIAS
Este tópico é indicado para quem utiliza placa-mãe como AP em área remota e não tem Cão de Guarda (WatchDog). Testado e usado em várias torres com Mikrotik PC AP.
Imaginem vocês ter de ir alguém ao local toda vez que faltar energia elétrica. Mesmo quem utiliza nobreak a carga das baterias pode acabar antes do retorno da energia. Para evitar o vai e vem criei esse pequeno tutorial de como fazer a sua placa-mãe armar quando a eletricidade retornar.
Para ligar automaticamente utilize um capacitor eletrolítico de 100µF por 16volts para fazer com que a placa religue após o retorno da energia. O capacitor deve ser soldado nos mesmos contatos (power SW) que ligam a placa (por meio de um conector/rabicho, geralmente de pino duplo e dois fios) até o botão de ligar do gabinete do computador/PC.
Entretanto, dependendo da marca e modelo da placa-mãe terá de utilizar capacitores de 2,2, 10, 22, 50, 470, 1000 ou 2200µF por até 200 volts para que a placa funcione automaticamente ao ligar ou voltar a energia.
Na verdade a função do capacitor é armazenar cargas elétricas por determinado tempo. Quando apertamos o botão ATX do gabinete damos esse curto momentâneo (momentâneo mesmo, apenas o suficiente para armar o sistema). No caso do capacitor retém a carga elétrica por frações de segundos armando a fonte e, por conseguinte, a placa-mãe; ou seja, o capacitor provoca o curto momentâneo e não permanente. Caso o curto fosse permanente o sistema desarmaria (desligaria), pois se depois de ligado o computador continuarmos pressionando esse mesmo botão a fonte desarmará e desligará o computador.
O importante nesse capacitor é a capacitância medida em microfaraday. Quanto a tensão (voltagem) não precisa ser muito alta. Os capacitores mais adequados estão entre 16V e 25V. Lembrando que a capacitância necessária para ativar o sistema varia de placa para placa.
Ressalto ainda que nem toda placa-mãe liga fazendo a conhecida gambiarra preto com verde ou com cinza. Além disso, deixa o sistema em curto, risco de incêndio e outros problemas; ou seja, caso suja um surto elétrico o sistema não desarma e pode provocar um incêndio ou mesmo uma pequena explosão danificando permanentemente o conjunto. Não se pode ligar uma fonte ATX como se liga uma fonte AT.
Esta é uma boa opção (e correta) de ligar uma placa-mãe que fica isolada - em cima de uma torre ou em um local remoto ou de difícil acesso - para quem não tem um Cão de Guarda (WatchDog).
Capacitor soldado nos pinos Power SW ![Clique na imagem para uma versão maior
Nome: capacitor2.bmp
Visualizações: 4591
Tamanho: 225,1 KB
ID: 3767](https://under-linux.org/attachment.php?attachmentid=3767&d=1393272593&thumb=1)
