    Thumbs down Amarrar ip/mac não funciona. Ajudem-me.
    Pessoal, bom dia.
    Criei um Server MK e tudo está funcionando perfeitamente, depois que acrescento todos os Mac´s ligados aos Ip´s no menu Ip_ARP, na minha interface que recebe a internet coloco a opção ARP para Reply-only. Tudo funciona perfeitamente, até que a internet caí, automaticamente quando o link retorna os usuário já retornam com outro Ip.
    Ou seja, as regras criadas vão por água abaixo.
    - O que devo fazer, mantenho a conexão DHCP, como fazer com que este erro não aconteça?
    **Caso contrário**
    _ Como faço para colocar Ip fixo nos clientes, qual a configuração que devo fazer no Firewall?
    Ps. Minha interface de rede interna (Switch) está configurada para 192.168.0.1, como faço para atribuir endereços aos clientes já que os mesmos só conseguem se conectar via DHCP?
    Agradeço a atenção de vocês e espero que ajudem-me.
    Citação Postado originalmente por jrhackerjsvj Ver Post
    Pessoal, bom dia.
    **Caso contrário**
    Amigo, já tentou deixar o dhcp ativo mas e fazer o make static nos seus clientes.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por rodrigorozario Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Amigo,
    Acredito que se não estivesse com o DHCP ativo, o usuário nem teria tráfego para internet, eu acho.
    O que preciso saber é se, com o DHCP eu consiguirei "amarrar o Ip ao Mac.
    Caso contrário preciso da rotina para deixar a conexão dos clientes como ip fixo.
    Quanto ao Make Estatic não tentei ainda, mas, para usar ele é preciso colocar a interface para Reply-Only?
    Agradeço a atenção.
    Última edição por jrhackerjsvj; 27-01-2009 às 22:52.
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Como o rodrigorozario falou
    vc esta com DHCP ativo, blz
    vc tem amarrado ip ao mac, blz
    mas o cliente cai e volta com outro ip, problema de configuração
    vc tem que configurar o DHCP pra sempre que o cliente retornar
    conectar ele sempre com o mesmo ip que eh atraves do make static.
    complicado amigo mesmo porque vc nao vai consequi controlar a velocidade deles com dhcp ativo, so se todos forem usar a mesma velocidade.
    Citação Postado originalmente por lenimax Ver Post
    Então amigos, ajudem-me.
    Como faço para colocar todos os clientes com Ip fixo?
    O que é necessário fazer?
    Na máquina do cliente, quero colocar da seguinte maniera. Na minha interface está configurado com o gateway 192.168.0.1.
    Clientes, quero colocar desta forma.
    192.168.0.10
    255.255.255.0
    192.168.0.1
    Detalhe: Como está DHCP, não consigo colocar ip fixo... Ajudem me amigos.
    Pessoal, bom dia.
    **Caso contrário**
    Amigo sobreo dhcp vc tem q ir la em IP - DHCP Server - Leases e depois amarar o mac ao ip , assim os clientes mesmo em dhcp vao pegar sempre o mesmo ip.
    Espero ter ajudado.....................
    Citação Postado originalmente por Binhos5 Ver Post
    Continua sem funcionar.
    Acho que irei colocar a rede com IP FIxo, como faço para fazer isto no Mikrotik?
    Question USE A TABELA ARP...
    Porque não cadastrar os IPs e MACs em IP>ARP e na interface LAN deixar replay-only, aí os clientes pegam ip fixo.
    Não é isto?
    Amigo, a melhor solução pra vc é a seguinte.
    Manter seus clientes amarrando ip/mac.
    Aplicar o Make static para todos os clientes.
    E deixar o servidor dhcp no modo static only.
    Com essa config os seus clientes amarrados vão estar cadastrados no seu servidor dhcp, mas somente os cadastrados recebem ip (por isso a opção static only).
    Se não conseguir fazer me fala que eu tento fazer um tuto pra vc.
    Espero ter ajudado.
    Question
    Espero ter ajudado.
    Com esta solução o ip do cliente se mantém no replay-only / arp / interface? ele consegue acesso com esta opção ativada?
    E como cadastrar o MAC do cliente com um ip que vc por um motivo qualquer queira dar, com o make static o DHCP eé que atribui aleatóriamente, , dentro do pool, não é isto?
    Grato.
    Citação Postado originalmente por SempreOnLine Ver Post
    Grato.
    Quanto ao replay -only, eu utilizo aqui e nunca deu problemas.
    Quanto ao make static, vc não precisa indicar um ip dentro do pool, vc pode definir "qualquer" ip para o cliente.
    Fazendo o make static seu cliente vai receber ip via dhcp, mas quem não é cliente não vai conseguir ip.
    Vou fazer um tuto e disponibilizar pra todos aqui. Acredito que é dúvida de muitos aqui.
    Como dizem os amigos aqui do forúm, compartilhar conhecimento é tudo. Lembre-se que o que vc sabe um dia vc teve que aprender, então ajudar os outros não custa muito. rsrsrs.
    Bacana então.
    Iremos aguardar.
    um abraço.
    Vamos ver se consigo ajudar fazendo um tuto simples aqui...
    1º passo: Amarrando IP ao MAC.
    *Vá em IP>ARP
    *Crie uma nova ARP no botão +
    *Digite o IP, MAC, e interface a qual está ligada
    *Para cada novo MAC\IP de sua rede repita os passos acima.
    2º passo: Configurando a interface
    *Vá no menu Interfaces
    *Dê um duplo clique na interface de comunicação com os clientes
    *Na janela que se abre, na aba "general", modifique o campo ARP para "reply-only".
    OBS: Com isso vc faz com que essa interface só responda aos clientes cadastrados.
    3º Passo: Ativar o servidor DHCP
    Vamos criar um pool primeiro-->
    *Vá em IP>POOL
    *Clique no botão +
    *Dê um nome ao POOL (POOL CLIENTES por exemplo)
    *Defina uma faixa de ips para os clientes ( 192.168.1.100 - 192.168.1.200 por exemplo)
    *Confirme.
    Agora vamos criar o servidor DHCP-->
    *Vá em IP>DHCP server
    *Na aba DHCP clique no botão +
    *Dê um nome ao servidor DHCP
    *Escolha a interface (no nosso caso a interface é a dos clientes)
    *No campo "address pool" selecione o POOL criado anteriormente (em nosso exemplo é o POOL CLIENTES)
    *Dê OK
    *No mesmo menu, na aba networks clique no botão +
    *Em "address" coloque sua faixa de rede (No nosso caso é 192.168.1.0/24)
    *Digite o gateway
    *A mascara nesse caso é "24" (Depende do ip que vc colocou)
    *Configure o DNS primário e secundário.
    *dê OK
    OBS: Pronto, seu servidor DHCP está ativo. Agora vamos aplicar o make static para que somente os macs cadastrados recebam ip.
    4º passo: Fazendo o Make static:
    *Na aba leases
    *Clique no botão +
    *No campo "address" defina o IP e o MAC cadastrados no ARP
    *No campo "server", indique o servidor dhcp criado.
    Um ultimo passo importante-->
    *Na aba dhcp clique duas vezes sober o servidor dhcp criado
    *Modifique o campo "address pool" para "static only"
    Pronto, seu servidor dhcp está funcionando somente para os usuários cadastrados.
    Para limitar a banda de seus clientes vc pode usar hotspot ou até o queue.
    Qualquer dúvida é só perguntar.
    *Vá em IP>ARP
    *Vá em IP>POOL
    *Clique no botão +
    *Confirme.
    *Dê OK
    *Digite o gateway
    *dê OK
    *Na aba leases
    *Clique no botão +
    Show de Bola !!
    Pessoal, bom dia.
    **Caso contrário**
    Segue o Tutorial do nosso amigo Rodrigo Amarrar ip/mac não funciona. Ajudem-me. - Página 3
    Muito bom Rodrigo, parabens.
    ip fixo, vai no mikrotik>IP>DHCP SERVER , na aba "leases" deleta tudo que tem lá, cadastra cada mac com seu ip designado, coloca um comentario caso entenda necessário e escolhe o seu "server" correspondente exemplo : dhcp2, dhcp3., o que vc tiver criado. o "ip fixo" ja está criado, agora vamos a tabela arp, IP>ARP , deleta tudo menos o arp do seu gateway, cadastra cada mac com seu ip designado, pronto. Pra ficar melhor vai na casa do cliente e "Fixa" o IP que vc deu ao mac dele. Lembre-se de colocar os leases dentro do pool do dhcp server.
