tenho essa situação: modem adsl >AP router <------>APcliente > Lan2
│-----<------>Clientes wireless
│-----<Lan1
No AP router tenho uma omnidirecional,gostaria de saber como tornar isso tudo uma rede só tipo:192.168.2.100-192.168.2.100?
│-----<Lan1
Explica melhor isso amigo...ta meio confusa essa sua pergunta
Boa tarde
pelo que entedi voce quer acesssar os outros computadores.
vc vai ter que abrir portas do radio do modo cliente pra liberar ip para acesso as maquinas.
tente fazer esse comando.
Enable Universal Repeater Mode
Extended SSID:
Olá amigo, pelo que entendi ou vc usa dois rádios em WDS para poder usar como uma rede só , ou fazer como o amigo falou , vc tem que rotear dentro do rádio cliente para poder ter acesso ... qualquer duvida posta ia ok .. abraços .
Porque você não desmonta a rede cabeada e coloca todos os PCs na mesma rede wireless?
pq essa rede cabeada é uma segunda rede que esta longe do ap,com acesso sem fio a ela, para nao ter que usar uma antena em cada pc dessa rede,eu usei um ap cliente recebendo de um ap que esta com um Mikrotik(servidor) e desse ApCliente sai via Cabo aos pcs. Eu gostaria de ter controle desses pcs da rede cabeada(acesso,banda etc) ,via mikrotik como qualquer cliente wireless conectado ao Ap principal.
Amigo, vc coloca o radio em modo bridge, depois configura a wan com qualquer ip loco, ou deixa cliente DHCP mesmo, pois ela nao vai ser usada, se quiser, pode colocar um ip da rede na lan de seu radio, para ter acesso ao mesmo, e o mais importante, desative o server dhcp do radio do cliente, pois dai os pcs pegarao ip da rede dele, e nao do seu AP!
Isso, deixa o radio cliente em bridge e desativa o dhcp dele, dai quem vai gerar os ips da rede vai ser o seu AP principal. Ah, e você só terá acesso aos pcs se estiver na mesma rede que eles, isto é, se estiver pegando IP do seu rádio também.
